Текущее время: 19 апр 2026, 02:37
 Заголовок сообщения: опыт использования DBX 286A
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007, 16:33
16 фев 2007, 02:43
народ, те кто работал c DBX 286A, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями?
качество преампа, насколько хороши там динамические эффекты...
если можно, дайте, пожалуйста, сравнение с другими приборами
очень благодарю!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2007, 18:55
Рабочий прибор!!!! Далеко не самый лучший, но все же...на голову выше любого беринжера! Когда нету денег - это выход!
В данный момент ожидаю комплект из такого ДБикса и 101 октавы!!!
Организация в которой в данный момент работаю, выделила очень немного денег!!!
На первое время придется обойтись этим прибором, позже, надеюсь, возмем что-то получше!!!!
 Заголовок сообщения: Динамические эффекты в Soft'e
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 17:39
16 фев 2007, 02:43
возникает вопрос, а насколько теряешь в качестве, если процессинг осуществляешь софтом, а не прибором (я про динамические эффекты - компрессор, лимитер, гейт, эксайтер, де-ессер) ???
к тому же лучше, кажется, вокал в чистом виде писать, чтобы потом была возможность поэкспериментировать с его обработкой.
если потери при использовании софта небольшие, то вроде бы ператроника в данном случае оптимальна по цене, с учетом, что у нее есть сатурация гармониками, как я понимаю эксайтер другими словами.
если вы сталкивались с этим на практике, опишите, пожалуйста, ваши впечатления и ваше мнение.
 Заголовок сообщения: Re: Динамические эффекты в Soft'e
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007, 18:18
01 дек 2006, 18:50
При записи желательно иметь динамическую обработку - лимитер, который убережет твои нервы и повысит запас по уровню записи, не допуская при этом фатальной порчи фонограммы.
Можно так же слегка компрессировать - так делают опытные чебураторы. Но это - вопрос опыта. Начинать лучше только с лимитера, и компрессировать до АЦП привыкать потихонечку-полегонечку. поскольку "фарш невозможно провернуть назад" - ошибка при первичной записи обычно выясняется на фингальной стадии сведения, когда поезд уже ушел. Потому лучше вообще не компрессировать. чем ошибаться сразу и бесповоротно.
Компрессия при сведении решает художественную задачу - и тем принципиальнот отличается от компрессии при трекинге, которая делается исключительно из технологических соображений.
Нет - сатурацию не стоит отождествлять с эксайтингом. Это принципиально разные технологии, дающие разныйхудоженственный результат
Эксайтинг использует фильтрацию и гармоническое обогащение осуществляется в только в верхней части звукового спектра. Его цель - "освежить" фонограмму при недостатке яркости в ней.
Используемая в Ператронике "сатурация" осуществляется без фильтрации - во всем звуковом диапазоне и приводит в первую очередь не к расширению спектра вверху, а добавляет интермодуляцию между музыкальными тонами, то есть, повышает выразительность самой гармонической структуры звука.
Следует так же понимать разницу - эксайтинг как правило применяется в отношении широкополсного (с полным спектром) сигнала, а сатурация в предусилителе воздействует только на простой в гармоническом отношении одноголосный музыкальный сигнал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой микрофон выбрать для использования с TC Electronic Desktop Konnekt 6 Studio?
Gendolf
20 окт 2010, 13:59
Gendolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Особенности использования различных типов микрофонов
03 апр 2012, 14:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Год использования МКЛ-4000
Скворцов Дмитрий
21 сен 2010, 16:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Long Stereo Channel или dbx 286A
RockStarr
16 мар 2009, 18:07
RockStarr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предусилитель DBX 286A или же все таки обойтись VST?
Small Prophet
11 июл 2011, 01:37
