Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Звуковая Карта
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 20:19
14 июн 2011, 23:45
оптимальная звуковая карта юсб для винды7 для записи вокала.чтоб купить и не пожалеть . кто что посоветует??? Спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Звуковая Карта
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:00
Какой микрофон? Какие условия записи? Ноутбук или стационарный компьтер и каков бюджет? Тут важно всё
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:14
порекомендуйте мне автомобиль. чтобы ездить по проспекту Ленина, и не пожалеть.
______________________________
та пажалста, что нам жалко что ли:
http://www.oktava-mics.net/shop/p-128/e ... e_usb.html
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 21:28
14 июн 2011, 23:45
микрофон октава мк_105. компьютер стационар. условия домашние.бюджет 10000_15000
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 08:21
14 июн 2011, 23:45
что скажете о карте Focusrite Scarlett 18i6
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 08:56
Думаю, стоит выбирать из моделей на шине PCI, среднего ценового диапазона. USB карты иногда создают проблемы по совместимости, особенно в Win7. Если у кандидата нет собсвеннго микрофонного предусилителя (микрофонного входа на разъёме XLR, соответсвенно) то следует задуматься о приобретении предусилителя. Лонг, Ператроника или Digilab прекрасно справятся с задачей - выбирайте по вкусу и бюджету.
Я когда то пользовался M-Audio Mobile Pre USB в паре с Октава МК-219 и не могу сказть ничего плохого про эту связку. Задачи демо записи и подготовки материала для детского театрального коллектива выполнялись легко и без неприятных неожиданностей. ТАк же довелось поработать на M-Audio Fast Track USB (без фантомного питания) - озвучивал видео. Довольно капризное устройство именно по подключению к USB. E-MU 0404 USB показала себя стабильной.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 20:07
14 июн 2011, 23:45
а чем модели на шине PCI, отличаются от тех же юсби карт. короче запутался вообще. в инете насмотрелся карт немерено ни про одну плохо не пишут. или наоборот одна и та же карта у разных людей работает по разному у одного отлично у другого всё плохо хотя и винда одна стоит. не хотелось бы уколоться)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 20:31
PCI - карты стационарные. стоЯт себе внутри компа, и никуда не движутся. всем хороша система: PCI - шина надежная, быстрая, проверенная временем. но есть потенциальная проблема: внутри компа кроме этой карты стоИт еще куча всего. и эта "куча" может давать на карту наводки. вообще, такие карты делаются с защитой от наводок. но еще лучше - выбирать карты, у которых цифровая плата ставится внутрь компьютера, а аналоговый блок выполнен отдельно: в виде внешней "коробочки на кабеле". как например, вот такая моделька: http://www.emu.com/products/product.asp ... duct=15189 (ну, это , конечно, далеко не единственная модель). кстати, она же есть в варианте на шине cardbus для ноутбука.
USB, Firewire - с возможностью портативного использования. то есть, можно и к стационарному компу, и к ноутбуку, и дома, и на студии, и в чистом поле. но более требовательны к драйверам. кроме того, если нужно записывать много каналов одновременно (как правило, больше 8-ми, и с высокими параметрами оцифровки), то пропускной способности внешней шины (в первую очередь, подозрение на шину USB) может не хватить. ну и очень удобны карты, которые запитываются прямо от шины (внешнее питание не нужно), как, например, такая: http://www.oktava-mics.net/shop/p-128/e ... e_usb.html удобно, ниче не скажешь. но если выбирать исходя из запросов более высокого качества звучания, то надо брать карты с отдельным внешним питанием, как например, вот такая: http://www.oktava-mics.net/shop/p-127/e ... 4_usb.html
определитесь, во-первых, сколько каналов Вам нужно. затем, нужны ли предусилители на борту карты или Вы будете использовать отдельный процессор. определитесь с портативностью (или ее необходимостью) - и выбирайте. внешнюю или внутреннюю, с предусилками или без. а там - по максимуму, на сколько хватит денег.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 20:44
14 июн 2011, 23:45
так я вот на этой остановился Focusrite Scarlett 18i6. про эту карту что можно сказать. мне надо чтоб пред усилитель в карте был. каналов много мне ни к чему
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 20:59
14 фев 2008, 14:06
Я тоже сейчас думаю , что выбрать Фокусрайт USB или FireWire. А микрофонные преды есть на обоих, причём, как пишут, классные. Но кроме них есть Native Instruments KOMPLETE AUDIO 6 - любопытная штука, есть Tascam US-200 - японская вещь, тоже любопытная. и тоже с предами. Вобщем ищи отзывы, а на сайтах производителей есть параметры всех устройств - их тактико-технические данные. Гемор, конечно, но раз ввязялись надо идти до конца.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 15:21
14 июн 2011, 23:45
Focusrite Scarlett 8i6 всё-таки я выбрал эту карту!!!!!!!!!судя по отзывам она лучше чем юсб 0404..Скоро должна прийти по почте) потом отпишусь как она себя показала. микро у меня мк105.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 22:55
Буду ждать отзыв. А по поводу USB или FireWire... Последние капризнее. Если не надо писать одновременно моного каналов - то нет смысла возиться.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 23:15
14 июн 2011, 23:45
карта пришла!! подключил с драйверами, которые были всё работает отлично!ни глюков ни тресков хорошая карта не жалею ,что её выбрал!!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 23:36
Кстати зная состояние дорожного покрытия, загруженность транспортом и степень жадности гаишников, вполне можно очертить ряд моделей, которые оптимальны для данного проспекта. Например если он всегда стоит в пробках, скоростные спорткары явно отпадают. :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 23:42
Это Вы уже куда-то не туды уводите мысль. Я просто так написал о проспекте Ленина, из соображений сарказма: это ж надо, скажем, прийти в автосалон, и заявить что-либо подобное. И потом, проспект Ленина (равно как, скажем, проспект Победы, или, например, улица Пушкина/Пушкинская и т.п.) есть, наверное, в большинстве городов)))
VLrecordz
18
32833
18 июн 2010, 11:23
V1SA
04 апр 2010, 10:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конденсаторные микрофоны октава и карта MAYA44
18 апр 2012, 12:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор пары микрофон/карта
Скуртул
16 янв 2015, 19:15
Mitch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микшер, микрофон, карта и т.д. Как соеденить?
SantaKruz
12 сен 2011, 08:30
