 Заголовок сообщения: Выбор пары микрофон/карта
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 06:59
15 сен 2014, 14:02
Добрый день! Почитал этот замечательный форум, понял что здесь могут дельно аргументированно посоветовать.
Вопрос: необходимо приобрести микрофон и звуковую карту для записи детских сказок. Важно передать баритон чтеца, мягкость глубину голоса в спокойном тоне.
Условия записи хоть и довольно обычные, однако место очень изолированное (ни шумов с улицы, ни искажений комнаты).
Располагаемая сумма около 500 $.
Предполагаемый вариант - МК-319 и FOCUSRITE Scarlett 2i2 USB.
Товарищи знатоки, подскажите, не промахнусь ли с этим оборудованием? И будет ли его достаточно?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пары микрофон/карта
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 13:19
Имел дело только с предшественником этого микрофона, МК-219. Для записи такого голоса подходит. Но поскольку помещение обычное, писать, возможно, придётся с близкого расстояния, а потому стоит приобрести и поп-фильтр.
С картой этой дела не имел, но судя по характеристикам, они даже избыточны для такого применения.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Скуртул
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 01:30
Да, все будет в порядке, не промахнетесь. Хотя, в настоящее время, я бы, при всякой финансовой возможности, выбрал бы микрофон из более новых линеек: это 105, 102, 519. Для дикторского текста это будет еще лучше, чем 319. Хотя, и 319 будет однозначно хорош: заметно лучше "китайской фирмЫ", которой забиты полки муз.салонов.
Кстати, если будете покупать здесь - обратите также внимание на микрофоны из линейки Recording Tools. Они дешевле, но также разработаны при участии специалистов "Октавы". Особенно, если стоит задача передать дикторский баритон: этим радует вся представленная здесь линейка. Конкретно, порекомендую MC-900, его однозначно можно сравнивать с микрофонами более высокого класса. Кроме того, они очень мощные по выходу, что является положительным свойством при работе с недорогими предусилителями (интегрированными в звуковую карту) и приводит к дополнительному уменьшению шумов.
Что касается карты (тут больше ответ Ziatz-у) - а это такие нынче компактные карты "начального уровня". По сути, сейчас в этом секторе карт очень много, и они все похожи по качеству. Но из широко доступного - и есть Фокусрайт и Таскам. Линейки этих производителей вполне можно назвать "эталонными" в данном секторе. А карта Фокусрайт 2i2 - самая младшая модель: как бы уже и дешевле некуда, а качество будет на высоком уровне для своей цены. Кроме того, она - еще и простейший мониторный контроллер, что несомненно, удобно.
ЗЫ. Да, и правильно заметил предыдущий отвечающий: поп-фильтр очень пригодится. Настоятельно рекомендуется. Подойдет любой стандартный.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Скуртул
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 07:14
15 сен 2014, 14:02
Спасибо большое. Поп-фильтр занес в must have.
Еще одно дело: шнур соединения микрофона и звуковой карты. Можно будет использовать любой подходящий, который я смогу купить в том же самом "муз.салоне", или есть какие-то желательные требования.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 13:05
Любой стандартный, желательно качественный. Шнур должен быть балансным (симметричным), собственно, это входит в понятие "стандартный". Не берите слишком длинный: чем короче - тем лучше. Обычная длина 3 -5 м.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 19:15
31 мар 2014, 00:07
Благодарил (а): 9 раз.
Не экономьте на шнуре!
Берите самый качественный, на который хватит денег. Лучше всего фирменный.
Обязательно балансный (симметричный).
Можно, при умении, и самому спаять, купив сам кабель и пару коннекторов XLR - "мама" и "папа".
Продаются во всех серьезных музыкальных магазинах.
И кабель, и коннекторы следует брать самые качественные из доступных.
Кабель лучше всего брать с плетеным сеточным экраном. В дешевых кабелях плетения нет: просто обвитые вокруг центральных проводов жилки.
Коннекторы лучше всего NEUTRIK Можно также AMPHENOL. В любом случае коннекторы обязаны полностью экранировать металлом места спайки и обеспечивать их механическую защиту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена! звуковая карта M-audio Fire wire Solo на классом выше
rap
21
27332
10 мар 2011, 23:41
Artyom Перейти к последнему сообщению
Tube
08 июн 2010, 04:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть MK-319 + Digilab Ginger SPM-101. Нужна звуковая карта.
kraken
25 май 2007, 19:31
V1SA
04 апр 2010, 10:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. звуковая карта может записывать речь
gevorkus
02 дек 2010, 22:57
