Текущее время: 19 апр 2026, 05:33
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 13:58
Вопрос про уровень сигнала сайдового микрофона относительно центрального.
Понятно, что нормативов на это дело нет, каждый подбирает так, как больше нравится.
Так вот, сколько вы обычно ставите этот уровень? Учитываете ли расстояние до стен и коэффициент отражения, или всё подбираете на свой индивидуальный вкус?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 14:58
В основном на вкус. В целях борьбы с шумом я стараюсь делать его большим, т.е. таким же, как у центрального микрофона, а потом уже подбираю уровень при сведении.
Не стоит пользоваться лимитерами и компрессорами в каналах M и S, так как их работа нелинейна, а максимумы уровней в каналах часто не совпадают, что может привести к странным искажениям стереопанорамы. Или по крайней мере отнестись к их использованю очень осторожно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 23:25
Не совсем. Тут дело не вкуса, а физики. Математически это выглядит так: поскольку М=0,7L+0,7R (S=0,7L-0,7R), a L=0,7M+0,7S (R=0,7M-0,7S), то в попытке записать каналы под 0dbfs мы получим переполнение при любом преобразовании, как прямом, так и обратном. Это надо иметь ввиду и не допускать перед преобразованием превышения уровней в обоих каналах отметки в -3 дБ. Ещё раз замечу: это только непосредственно перед преобразованием (как прямым, так и обратным)!!! При записи можно творить что угодно, особенно если это аналог. После преобразования также можно сделать нормализацию, если хочется, однако если в стереокартине присутствуют громкие К.И.З., расположенные под углами 45гр. от центра, то необходимости в нормализации, скорее всего, не будет.
За это сообщение автора Evgeny поблагодарил: gogia
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с МК-105.Гудение и отсутствие сигнала..кто поможет?
dayanat
26 май 2009, 14:43
nDrju Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Функционал SPM 100 и оптимальный уровень входного сигнала
Bergman
10 апр 2011, 22:51
Bergman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава 519 проблема - нет сигнала
Amsix
03 фев 2011, 18:12
Amsix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012 нет сигнала. Ччто делать?
data050
13 сен 2011, 08:45
56547
01 дек 2014, 21:40
