Текущее время: 19 апр 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Октава 519 проблема - нет сигнала
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 16:17
20 янв 2011, 15:58
Купил микрофон Октава 519 . Подключаю его к звуковой карте E-MU 0404 USB 2.0. В вместо сигнала слышен низкий фон.
Подключаю старый Behringer C-1. Работает нормально.
Что мне делать?
Комментарий к файлу: Вот что получается
Test.wav [1.19 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Октава 519 проблема - нет сигнала
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 21:43
20 янв 2011, 21:41
Блин, страшно этот майк заказывать уже не первый раз натыкаюсь на подобное)
скоро думаю мастер отпишет тебе...
Во сколько он тебе обошелся с доставкой и какой город? если не секрет)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 06:01
20 янв 2011, 15:58
Я заказывал в комплекте с креплением (паук) в Иркутскую обл. посылка пришла ровно через две недели с момента оформления. Запаковано отлично, "сундук" выглядит дорого. Сумма оплаченная на почте 10714 р.
У меня, наверно, проблема в кабеле? Распайка небалансная... И в кабеле всего две жилы
Покупать кабель?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 09:36
20 янв 2011, 15:58
Да, проблема решена, она была в распайке кабеля. Нужен ТОЛЬКО балансный.
Всем спасибо! и извините за беспокойство!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 10:43
20 янв 2011, 21:41
а паук какой брал? нормальная цена если вместе, вот тоже хочу заказать только + акустический экран еще!
и можешь Демку голоса кинуть чистую без обработки и если использовал предусил скажи название!
Спасибо большое, извини за беспокойство!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 11:14
20 янв 2011, 15:58
Октава АМ-60/27 - отличный паук, хорошее крепление.
Я сделал небольшой обзор + сэмплы.
В заметке на сайте ВКонтакте, если ты зарегистрирован там, то вот ссылка.
http://vkontakte.ru/note32073267_10523287
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 16:10
20 янв 2011, 21:41
Спасибо большое! Даже огромное я скажу!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 18:03
17 сен 2007, 13:57
Как приятно читать такие сообщения, пользователь сам обнаружил проблему и ее решил.
Чаще всего она именно в кабеле. На "глазок" кабель можно проверить так:
1) "правильный" балансный кабель имеет 2 разъема XLR-3, на одном конце розетка, на другом вилка.
как правило разъем можно открыть (у него часть на резьбе), если это так, то:
2) внурти виден провод, это может быть 2 жилы и экран (у моделей попроще) или 4-ре жилы и экран (у дорогих) при этом жилы спаяны попарно.
3) экран припаян на №1 (номера контактов обычно нанесены на тело самого разъема), одна из жил (часто яркого цвета) на №2,так называемый горячий провод, другая более темного цвета на №3 (холодный провод).
Кстати если шнур перестал работь, то вероятно оторвался провод либо в том месте где припаян к XLR, либо в переломился там, где выходит из втулки разъема. Часто это можно заметить визуально.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 18:50
25 янв 2011, 02:08
Здрасте) скажите) а как чистить от пыли данный микрофон?)))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 18:12
20 янв 2011, 15:58
Я предусмотрительно накрываю его чехольчиком от фотоаппарата. Вообще, в комплекте очень не хватает фирменного чехольчика "Октава", наподобие того, как делает RODE.
В дополнении скажу, что микрофон предъявляет высокие требования к оформлению помещения. "Ведро", ой как заметно!) Я закупился одеялами, но судя по всему это не самый эффективный способ борьбы с отражениями.(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предпочтительные уровни сигнала в стереозаписи по методу MS
04 июн 2012, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Функционал SPM 100 и оптимальный уровень входного сигнала
Bergman
10 апр 2011, 22:51
Bergman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012 нет сигнала. Ччто делать?
data050
13 сен 2011, 08:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Проблема решена] Октава МК-220, подозрение на шум.
andreww
22610
08 фев 2009, 21:54
andreww Перейти к последнему сообщению
malech
44
50727
05 сен 2010, 10:45
