СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 12:50
14 май 2010, 12:30
Здравствуйте,хочу взять Мкэ-2,кто нибудь пытался записываться через него?
Основной вопрос:(Хочу понять схему подключения)
1)Подключаем микрофон XLR кабелем к TUBE ULTRAGAIN MIC100 – микрофонный/линейный предусилитель
2)От Предусилителя уже на звуковую карту(У меня ES1969)
Я правильно понимаю?) :D
P.S:Железо самое бюджетное))
P.P.S:Слышал что Behringer TUBE ULTRAGAIN MIC100 кал)))Какое подобное оборудование по этой цене можно хапануть?
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: (Схема подключения устройств)
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 01:27
Да вроде нормальный микрофон.
Схема подключения у вас правильная.
Tube Ultragain mic200 вроде нормальный, если отключить все эффекты. 100 не пользовался. Там нет переключателя и я не знаю, он звучит как 200 без эффектов или там стоит постоянно какой-то эффект.
Если хотите, могу прислать вам запись с мкэ-2 + Tube Ultragain mic200.
Да, ещё — ESS пользоваться не рекомендую. С ней разницу между другими компонентами вы просто не заметите. Хоть саундбластер любой поставьте, всё лучше будет. Из дешёвых лучшая карта genius soundmaker 3.2, но её уже сняли с производства. (Но у неё ограниченная функциональность, т.к. делалась она явно не для профессиональной звукозаписи. Просто чип удачный попался.) Последующие модели хуже. Наверно АЦП другое.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 12:13
14 май 2010, 12:30
Ziatz спасибо вам огромное,буду очень рад услышать запись=)
Впринцепи mic200 по цене не далеко ушел,может тогда его куплю :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 13:00
Вот
1) мужской голос, wav
http://narod.ru/disk/19503700000/Ya_stoi_38-1.zip.html и
2) женский голос, mp3
http://hpb.narod.ru/music/belochka01.mp3
Правда был задействован ещё второй микрофон, но он был введён совсем чуть-чуть.
Надо учесть, что гитары были разные. Первая — обычная акустическая, из недорогих.
Вторая — полуэлектрическая. Использовалась как акустическая, но мне она не очень нравится — звучание её по-моему беднее, чем обычной акустической гитары.
Писалось всё на магнитофон, первая запись на 38 см/с, но на ленту похуже, вторая на 19, но на ленту получше.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: СаньГа_Red
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 22:12
14 май 2010, 12:30
Спасибо вам большое)))Сегодня пришел микрофон,завтра придет xlr кабель и в скором закажу mic200)Вообщем последую вашим путем :D Спасибо еще раз)
Еще извините,вопрос))) Посоветуйте пожалуйста какой паук,подставку(журавля) и анти б-п)можно под мкэ-2 взять или что вообще под него подойдет?)
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 01:07
Надеюсь, кто-нибудь ответит. Я тут сказать ничего не могу, т.к. подвешиваю микрофон на верёвках. В общем, это даже лучше, чем микрофонные стойки, если говорить о самых дешёвых. Тем более так микрофон никто не сшибает, и больше свободы передвижения для артистов.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 12:10
14 май 2010, 12:30
Ziatz Интересно,просто к поталку?)
А как же типо плювания в микрофон?Чем обходитесь? :)
 Заголовок сообщения: подвеска микрофона
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 15:26
В случаях выездной записи вешал на люстру. А так гвоздики забиты в притолоки дверей, и на них горизнонтально верёвки. А микрофон уже на них на диагональных растяжках.
Чтобы обойтись без поп-фильтра, нужно вешать микрофон несколько выше рта певца, примерно на уровне его лба или даже макушки, а направлен он должен быть точно на его рот. (Хотя конечно ничто не мешает протянуть второй комплект верёвок для подвески поп-фильтра)
При записи певцов под гитару микрофон иногда вешают ещё выше и ещё круче направляют вниз. Делается это для хорошего восприятия высоких частот гитары и снижения её низких частот, исключения "бубнения". (Когда гитара направлена плашмя к микрофону, идёт максимум низких, когда боком — минимум). Совет прочитал в какой-то английской книжке. Он оказался дельным.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 18:49
14 май 2010, 12:30
Спасибо вам=)
Никак не могу найти где можно купить Tube Ultragain mic200... :(
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:44
Может быть, кто-нибудь из знатоков ответит, чему соответствует mic100 — включению mic200 без эффектов или постоянно включённому эффекту "тёплый звук".
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 15:46
14 май 2010, 12:30
Еще один вопрос :D
А mic200 как к звуковухе подключать?То есть через какой кабель и где его можно взять? :oops: :)
P.S:Скажите пожалуйста какие нибудь интернет магазины,по которым можно купить mic100/200 за который можно будет расплатиться прямо на почте(то есть при получении посылки-оплатить)как в октаве) :D
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 22:03
У него выхода два — xlr (разъём, как у микрофона) и "большой jack") (так называемый гитарный). Я пользуюсь последним. Если у вашей карты вход маленький джек, как у большинства карт, то нужен шнур "большой джек — маленький джек". И подключать нужно в линейный вход карты, а не в микрофонный. В инструкции к усилителю кстати написано о разъёмах.
Если хотите писать стерео, то придётся спаять специальный шнур — два больших джека к выходам двух усилителей, и они будут сходиться в стереоразъёме маленьком.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 14:33
14 май 2010, 12:30
Это из 6.3 мм в 3.5 mm?)))
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 01:06
Да.
Я раньше не мог понять, зачем такие большие разъёмы. А потом догадался: чтобы пьяный гитарист мог попасть в дырочку на электрогитаре :)
OZLOБLENNЫЙ
30 авг 2009, 12:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ ОКТАВА БП-1 БОЛЬШЕ НЕ ВЫПУСКАЮТ???
raul
23
27695
21 апр 2010, 15:34
Ирина Гусева Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен ли ламповому микрофону МКЛ-319 предусилитель ?
Белоногов Максим
04 дек 2006, 20:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самодельный предусилитель. Оцените конструкцию.
22 июл 2012, 23:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предусилитель DBX 286A или же все таки обойтись VST?
Small Prophet
11 июл 2011, 01:37
