Текущее время: 18 апр 2026, 23:34
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 17:39
14 апр 2010, 14:12
ну не всеж тут мастера как ты йоп)мне вот например пох как чо работает и почему)мне важен результат)для того чтоб знать одно существуют одни люди,для другого другие)не возносись
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 20:03
а что же Вы, уважаемый, даже не попытались ОБЪЯСНИТЬ-то нам, КАКОЙ Вам нужен результат. А если Вам пох - так и на какой другой ответ можно рассчитывать? Неужели другим менее пох, чем Вам?
ЗЫ. Объяснение типа "шоб усё работало и ниипало мне мозги" конкретным не считается. Расписываем цели-задачи, тракт, требования, условия и т.п. А то ведь и при желании ничего не посоветуешь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 21:56
10 апр 2010, 15:30
Мужчины.Дайте ответ уже,когда появится опять БП-1?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 22:15
Неправильная адресация вопроса. Формулировка тоже.
Правильная: ОКТАВА, дайте ответ уже, когда появится новый БП на замену БП-1?
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Ирина Гусева
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 22:38
14 май 2006, 19:02
Для записи звука нужно:
Микрофон, фантомное питание, предварительное усиление, звуковая карта, программа для ПК для записи звука.
* Микрофон - бывает 2-ух основных типов - конденсаторный и динамический (первый требует фантомного питания, второй - нет).
* Фантомное питание - это и есть БП-1, однако можно обойтись без отдельного блока, в случае если...
...если фантомное питание и предварительное усиление - 2 в 1, то есть это, например, микшерный пульт, либо предварительный усилитель. Там этот БП-1 уже встроен в прибор.
* Звуковая карта необходима для оцифровывания звука, то есть перевода его в компьютерный формат. Как правило, можно пользоваться уже имеющейся встроеной звуковой картой (хотя для звука несомненно будет лучше, если это будет отдельная плата). Для этого надо воткнуть провод в линейный вход этой карты.
* Программа для ПК для записи звука - ну это понятно.
Надо добавить, что в крайнем случае можно пользоваться специальным микрофонным входом на встроенной звуковой карте. В этом случае (если речь идет о конденсаторном типе микрофона) придется паять или искать переходник от блока фантомного питания (БП-1) к этому микрофонному входу.
Если же речь идет о динамическом типе микрофона, то достаточно будет спаять или купить переходник непосредственно от микрофона к звуковой плате.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 22:42
14 май 2006, 19:02
У меня есть БП-1. Одна штука. Живу я в Туле... Обращайтесь в личку.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 08:30
10 апр 2010, 15:30
Notnap.
А он новый?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 13:36
14 май 2006, 19:02
Куплен несколько лет назад. Не эксплуатировался совсем. Один БП рассчитан на 2 микрофона.
Все вопросы в личку или на почту: Изображение
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 15:34
10 апр 2010, 15:30
Оставте сдесь icq мой старший сын с вами свяжется!
Tube
08 июн 2010, 04:04
OZLOБLENNЫЙ
30 авг 2009, 12:56
ЧайникЁпта
09 мар 2010, 22:53
avant
06 авг 2008, 21:06
Владимир ТВ
08 июл 2017, 20:27
