Текущее время: 19 апр 2026, 16:53
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 12:57
11 апр 2014, 10:26
Мои микрофоны: Октава МКЭ-15А, Behringer C-1 .
Добрый день, я убрал у Октавы МКЭ-15А трансформатор, так как у него повредились провода, питаю капсюль с помощью 3,8 В аккумулятора через 1 кОм резистор и снимаю сигнал через 330 нФ плёночный конденсатор. Скажите : как защитить такую схему микрофона от фантомного питания +48 В от аудио-интерфейса и всё ли правильно я собрал в схеме для подключения капсюля без трансформатора или её нужно как-то изменить для лучшей работы микрофона?
Мой сайт : http://imagination-works.ru .
Мой канал YouTube : https://www.youtube.com/user/RodionKarimov .
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 10:53
Не видя схемы вашего подключения, трудно что-то сказать.
Самое простое - два конденсатора, по одному на каждый провод, потому что фантомное питание может оказаться на любом или на обоих.
И мне кажется, что вы выбрали недостаточно большую ёмкость конденсатора. Можно взять электролитический параллельно с тем, который применили вы.
Совсем простой вариант, но это получился несимметричное подключение - капсюль через сопротивление около 10к, параллельно которому конденсатор, подключить к входу, на котором фантомное питание, а его землю соответственно на землю. Это позволит исключить батарейку.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:55
11 апр 2014, 10:26
Конденсаторы, вроде бы, защитят только от тока, но напряжение пропустят дальше к капсюлю.
Без трансформатора подключение получается несимметричным. Я сегодня нарисую схему и опубликую её тут.
>> "Совсем простой вариант, но это получился несимметричное подключение - капсюль через сопротивление около 10к, параллельно которому конденсатор, подключить к входу, на котором фантомное питание, а его землю соответственно на землю. Это позволит исключить батарейку."
Так, скорее всего, тоже будет ограничен только ток; тут нужно делитель напряжения с несколькими резисторами организовывать, но это будет разряжать батарею планшета.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 08:55
11 апр 2014, 10:26
Вот схема подключения без трансформатора : http://imagination-works.ru/wp-content/ ... 7/05/1.png .
Перед самим капсюлем стоит небольшая печатная плата с то ли резистором, то ли конденсатором, я её не стал убирать, с нею всё хорошо работает. На схеме она встроена в капсюль.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 22:28
У вас же всё равно подключено через конденсатор и ничего страшного не происходит. Я просто предложил примерно так же, но запитать прямо от 48V, поставив параллельно конденсатору сопротивление, но побольше.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 13:31
11 апр 2014, 10:26
Я сейчас подключаю без фантомного питания ( его можно включать и отключать ), скоро придёт микрофон с фантомным питанием, который я хочу применять вместе с МКЭ-15А, и к этому времени нужно решить этот вопрос. Конденсатор, последовательно с капсюлем, только току не даёт идти к капсюлю, напряжение, насколько я знаю, пройдёт дальше.
Резистор последовательно с капсюлем только ограничивает ток, но не уменьшает напряжение, по этому через него все 48 В и пройдут до капсюля. Например, при этом подключении после резистора те же 3,8 В, что и до него. Чтобы уменьшить напряжение, нужно сделать делитель напряжения, включив между + и землёй кабеля к аудио-интерфейсу несколько резисторов и снимая нужное напряжение на 1 из них. Но так через эти резисторы уже будет идти ток и это будет разряжать батарею планшета.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 21:35
По закону Ома это не так. Напряжение уменьшится, т.к. будет тот же делитель из резистора и внутреннего сопротивления микрофона.
Но вот точного его значения мы не знаем, потому указанное мной сопротивление резистора приблизительное.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Rodion
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 12:03
11 апр 2014, 10:26
Вроде бы должно сработать : так сигнал будет идти через параллельный конденсатор и не будет съедаться резистором. Вы уже пробовали такую схему защиты?
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 19:45
Я даже непосредственно без резистора втыкал (когда не знал, что там 48V). И ничего, не сгорело (потому что там подаётся ведь тоже через резистор, и произошло падение напряжения на сравнительно небольшом сопротивлении микрофона).
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 14:39
11 апр 2014, 10:26
Ок, спасибо за ответы, как придёт Октава МК-220 и буду оба микрофона подключать - попробую, сначала на дешёвых китайских электретных капсюлях и посмотрю что будет происходить. Аудио-интерфейсу, по идее, не должно быть ни чего даже если капсюль перегорит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E-mu 0202USB+Блок питания или преамп?
Bardoviy
12 апр 2011, 11:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон МКЛ-100(блоки питания и преды)
Сашка1987
08 июл 2010, 00:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мк-13м кто знает как соединить с блоком питания
Алексей А
10 ноя 2011, 22:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. блок питания для Digilab Ginger SPM-100
Q-Style
03 июл 2012, 22:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какое минимальное напряжение для питания МК-012
lazycat
03 май 2009, 16:58
