Текущее время: 19 апр 2026, 00:47
 Заголовок сообщения: E-mu 0202USB+Блок питания или преамп?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 22:12
25 дек 2010, 00:19
Я собираюсь приобрести звуковую карту E-mu 0202USB и прибор,который обеспечит фантомное питание.
Уважаемые форумчане,помогите мне пожалуйста в вопросе:
1)Что будет лучше приобрести к звуковой карте E-mu 0202USB - блок фантомного питания или же дешевый предусилитель(типа Art Tube MP)?
В данной карточке встроены предусилители Class-A(я полагаю что неплохие),по-этому,как я понимаю,дополнительное предусиление мне не нужно,к тому же я считаю,что плохой преамп будет портить (искажать)звук гораздо сильнее,чем блок фантомного питания.2)Правильно ли мое представление?
3)на сколько хороши встроенные предусилители в E-mu 0202USB(т.е. какой например преамп может сравниться с этими встроенными предусилителями)
Звук снаружи рождается внутри
 Заголовок сообщения: Re: E-mu 0202USB+Блок питания или преамп?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 22:38
У карты E-mu 0202USB есть более новая модификация: E-MU Tracker Pre. Там учтены "просчеты" предшественницы. В частности, в Tracker Pre есть фантомное питание. Это решит Ваши проблемы.
Описание E-MU Tracker Pre читайте здесь: http://www.ixbt.com/proaudio/emu-tracker-pre.shtml
Я недавно выкладывал "полевую" запись на связку МК-105+Tracker Pre вот здесь: viewtopic.php?f=7&t=2007&start=30 (пример 003).
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 22:46
25 дек 2010, 00:19
Это я конечно знаю.Просто получается чуть дешевле связка E-mu 0202USB+Блок питания.Вот я и спрашиваю,есть ли в этой покупке смысл.Если нет,то куплю трэкер пре
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 23:03
Лично я смысла не вижу. Только раздувать машинерию, громоздить лишних кабелей...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 06:55
25 дек 2010, 00:19
Да.Я согласен.
Тогда остается такой вопрос:
Насколько хороши усилители в карте E-mu Trakcer Pre(и не хуже ли они чем на 0202).т.е. какой преамп можно ставить в эквивалент предусилителям карты?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 11:47
не хуже. в тестировании на IXBT сравнивали: пишут, что по приборам у них вышло даже чуточку лучше.
точнее ничего сказать не могу. работаю на ТрекерПре, качеством удовлетворен. естественно, с поправкой на "эконом-класс". но в этом классе аппаратуры вообще существенной разницы между разными девайсами обнаружить сложно: все примерно одинаковые. есть те, которые чуть хуже - это беринжер...
GCoda
11 дек 2008, 11:10
06 июл 2012, 16:58
Rodion
14 май 2017, 14:39
Guitarrantul
01 фев 2018, 00:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мк-13м кто знает как соединить с блоком питания
Алексей А
10 ноя 2011, 22:28
