СообщениеДобавлено: 16 янв 2007, 12:41
16 янв 2007, 12:13
Добрый день. Вчера приобрёл вышеуказанный микрофончик...
1. В комплекте шло зарядное устройство с 2 аккумуляторами. Попытка их зарядить в течении ночи к успеху не привела, напряжение не изменилось. Утром обратил внимание, что один из контактов зарядного устройства (боковой) НЕ касается металлического корпуса аккумулятора, так как его корпус по окружности покрыт пластиком. Не подскажите, так и должно быть или эта какая-то оплошность?
2. Я планировал использовать данный микрофон в обычном домашнем караоке вместо штаного динамического. Лет 10 назад я случайно купил себе один отечественный электретный микрофон (может быть и ваш...) и до сих пор восхищаюсь качеством его звучания, по сравнению с обычным динамическим. Сейчас решил купить ещё один. Выбор пал на МКЭ-15. Как я писал выше, после неудачи с зарядкой аккумуляторов, случайно нашёл в столе аналогичную батарейку, подключив которую, обнаружил очень низкий уровень сигнала на выходе микрофона, практически ничего не слышно.... Шнур был распаян, как Вами указано, 1-3- на экран провода, 2 - на центральную жилу. Я не понимаю, почему старый микрофон отлично работает, а этот нет... Подскажите, что я не так делаю?
С уважением,
Дмитрий
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007, 21:16
16 янв 2007, 12:13
только избранные?
Дима
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 11:21
16 янв 2007, 12:13
Пойдя на риск, я взял сигнал непосредственно с выхода операционного
усилителя (по сути с минусовой клеммы батарейки), минуя согласующий трасформатор. И о чудо, заработало! Так что теперь недели 2 сиё подключение будет проходить моё тестирование :)
Пока никаких неприятностей не замечено. Немного подрезан низ, но судя по АЧХ, приведённой в паспорте, что либо ловить ниже 200 Гц
бессмысленно. Но, кстати, всё тот же старый советский микрофон снизу
замечательно работает...
Дима
Дима
Кто-то
23
45077
29 ноя 2010, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 вопроса по 319 (выдержит ли звук. давление?)
Ed
17 дек 2009, 12:54
Talio Перейти к последнему сообщению
