Текущее время: 19 апр 2026, 03:49
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 13:11
03 окт 2009, 12:34
Приветствую.
1) Подскажите, пожалуйста, целесообразно ли использовать МК319 на озвучку хай хэта при многоканальной записи ударной установки?
И выдержит ли микрофон звуковое давление? Ведь рядом рабочий барабан, а у 319 "Максимальный уровень звукового давления на 1000 Гц 122 дб" ?
2) И еще вопрос: опять же по звук. давлению. Безопасно ли использовать МК 319 при записи "кричащего" вокала в экстримальных стилях тяж. музыки, с расстояния например 25-30 см? Думаю допустимые 122 дб. в упор точно мало, а вот с расстояния как будет?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 13:50
Два ответа:
1) МК319 на озвучку хай хэта = нецелесообразно по 2-м причинам:
- имено 219/319 мажет по высокой середине = будет потеряна прозрачность;
- 319 обладает очень высокой чувствительность и снимет нетолько хэт, но и всю! установку, а также шуршание майки подмышками и ёрзанье джинсами по коженому стулу (не шутка). Хотя последние паразитивные звуки легко отсекаюца гейтом.
Про "рядом рабочий барабан" = он недостаточно рядом чтобы создать давление 122 дб. 122 актуально только для непосредственного съёма с рабочего.
2) "Безопасно ли использовать МК 319 при записи "кричащего" вокала в экстримальных стилях тяж. музыки, с расстояния например 25-30 см?"
Для скрима через поп-фильр и расстояние 25-30см (а также не соосно) микро запишет всё ОК.
НО!!!!!! Тяжёлые стили = это НЕтолько скрим, это ещё и быстропение и гроул.
- на быстропении 219/319 мажут;
- гроулить на расстоянии 25-30см.... ? на записи будет кряхтение. А если ближе - микро запираеца (проверено на 319), т.е. НЕ держит звукавое давление. (Гроул проще/лучше писать в SM58)
Мои впечатления о МК319:
Микрофон несомено интересный для записи "классического" вокала. Придаёт некую бархотистость и теплоту (наверное из-за вышеописаных "проблем").
В ближайшее время собираюсь попробовать писать на связку из 2-х микро: 105+319 или AKG2000+319. Идея такова: дополнить прозрачные микро тёплыми низами.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 17:19
На озвучку хай-хета (и более того, на весь оверхед) однозначно целесообразно использовать МК-012. Это вообще, один из лучших вариантов, что мне доводилось слышать (возможно, один из лучших вариантов в принципе).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 13:34
03 окт 2009, 12:34
Спасибо за отзывы.
Пара 012 у меня уже есть, буду использовать в качестве оверхэдов.
А вот на хэт пока вопрос. Есть незадействованный 57 шур и соотв. 319 (но ее вариант уже не рассматриваю). Может 57 как вариант? Хотя думаю получится жесткое звучание...
Последний раз редактировалось Ed 06 окт 2009, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2009, 14:40
можно какой-нть конденсаторный кардиойда (супер, гипер), можно и SM 57, можно и SM 58 beta. Нормально будет. Главное запомнить что хэт и железо = это перкусия, а не лидер-инструменты.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 12:54
17 дек 2009, 08:44
В 57ой шурик хет будет звучать как ведро.в 58 бетту можно.можно взять октаву мкэ-2,хет в нее звучит изумительно.
Vlad1022
29 авг 2012, 21:13
Max
02 фев 2009, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помощь в подключении конденсаторного микрофона к maya44. у меня идёт фонический звук, с чем может быть связано?
Musicman
24 дек 2010, 22:49
VLrecordz
18
32792
18 июн 2010, 11:23
Jabar
22 мар 2011, 22:49
