Текущее время: 19 апр 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: МК-5
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 22:38
26 янв 2010, 16:10
Всем здрасьте у меня появилось несколько интересных микрофонов....и в частности мк-5 а ..внутри все очень интересно...на выходе 6 пиновый разъем...фотки прилагаются.....прошу поведать как его подключить и характеристики ...
вероятно внутри стоит пентод и транс и еще пара сопротивлений.....он 62 года выпуска....уж очень интересно его звучание...заранее все огромное спасибо........
GEDC0467.JPG [ 222.48 КБ | Просмотров: 24180 ]
GEDC0466.JPG [ 219.87 КБ | Просмотров: 24180 ]
GEDC0465.JPG [ 234.35 КБ | Просмотров: 24180 ]
GEDC0464.JPG [ 238.17 КБ | Просмотров: 24180 ]
 Заголовок сообщения: Re: МК-5
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 02:41
гыг, по-моему, шота очень военное.
разъемом к нам разверните
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 02:43
26 янв 2010, 16:10
да скорее всего.....завтра разверну и попробую схему нарисовать......что бы стало по понятнее......
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 17:24
26 янв 2010, 16:10
схему не осилил ...времени маловато....
но в двух словах с мембраны идет на лампу и параллельно через резистор в 200 к идет на др ногу лампы потом идет на транс и потом идет на выход с транса на разъем и еще с лампы идет два тоже на разъем....
GEDC0476.JPG [ 235.5 КБ | Просмотров: 24163 ]
GEDC0474.JPG [ 251.55 КБ | Просмотров: 24163 ]
GEDC0472.JPG [ 292.21 КБ | Просмотров: 24163 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 17:39
Вероятно, 6 ног — земля, питание, 2 на накал и 2 на симметричный выход. Но какая из них какая по этим рисункам трудно определить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 21:21
хотя нет: транс вроде не военный. все равно, довольно неплохо все собрано. да, а разъем и правда редкий. документацию искать надо. или схему срисовывать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 12:25
26 янв 2010, 16:10
тут же на форуме есть техническая поддержка....неужели они не знают??? :shock:
правда проблема может быть в том что маркировка относиться только к капсюлю....хотя я думаю это вряд ли... :idea:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 14:49
может, он не октавовский. МК - это ведь, всего лишь "Микрофон Конденсаторный", такую маркировку кто угодно мог дать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 15:11
Я полагаю, в те времена должен был быть какой-то стандарт, которого придерживалось большинство заводов. СССР, как никак. Потому у специалистов Октавы может быть схема распайки, даже если выпускали и не они.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 15:14
вот в СССР, как раз, с едиными стандартами в этой сфере была прям беда: каждый завод мог наляпать абсолютно что хотел. достаточно, к примеру, вспомнить свистопляску с 128тыщщами разных вариантов разъемов на наушники...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 16:55
Это уже был поздний СССР, в стадии маразма :)
Хотя у военной продукции стандарты были свои. У меня где-то валялись утащенные с завода болты для танков, которые резьбой ни к чему не подходили.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 14:09
26 янв 2010, 16:10
это скорее всего Октава т.к. я все микрофоны которые есть набрал в Одном месте...все остальные Октава...правда думаю что это микрофон измерительный....ну вот думаю на следующей неделе туда поеду еще разок и попробую найти документации..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 02:00
Дык а на нём-то отчего ж не прочитать? Вы видели хоть раз Октавовский микрофон, на котором не было бы написано "Октава" ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 02:41
26 янв 2010, 16:10
да и такой у меня лежит......есть только МК-5 а № 50 1962 г
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 06:23
ГОСТ 8.153-75
Государственная система обеспечения единства измерений. Микрофоны измерительные конденсаторные. Методы и средства поверки
действующий Настоящий стандарт распространяется на рабочие измерительные конденсаторные микрофоны, соответствующие требованиям ГОСТ 13761-73, и микрофоны типов МК-5, МК-6, МИК-6М, М-101, М-102 и МК-201 и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок в диапазоне частот 20 Гц - 40 кГц
http://libgost.ru/gost/199-GOST_8_153_75.html Библиотека ГОСТов и нормативных документов
http://www.vsegost.com/Catalog/25/25858.shtml ГОСТ 8.153-75
Для Behringer сейчас уровнем качесва для измерительного микрофона является "таблетка" Panasonic WM-61, которая ставиться в бытовые магнитофоны...
Скачать ГОСТ 8.153-75 - Государственная система обеспечения единства измерений. Микрофоны измерительные конденсаторные. Методы и средства поверки.rar [468.26 КБ]
