 Заголовок сообщения: Выбор пары микрофонов
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 15:01
06 ноя 2007, 14:55
Здравствуйте. Ищу помощи.
Задача стоит следующая: запись репетиций в помещении(наша реп.база), инструменты: эл.гитара, бас, барабаны, вокал.
Заинтересовала возможность приобрести пару конденсаторных микрофонов + 2-х канальный пред. Но какую модель микрофонов выбрать?
Заранее спасибо.
PS: Есть микшер, есть комп.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор пары микрофонов
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 15:32
Заранее спасибо.
А для чего собираетесь использовать преимущества подобранной пары? Какими методами собираетесь писать (AB, XY, MS)?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 15:44
06 ноя 2007, 14:55
Артем Vасилич, я в таких делах ламер =). подскажите, как сделали бы вы?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 01:07
Смысл вопроса таков: вам нужно ПРОСТО два микрофона или непременно СТЕРЕОПАРА (2 подобранных друг к другу по индивидуальным хар-кам) для записи реальной (натуральной) стереокартины?
Если просто два микрофона - выбирайте только сообразно бюджету. Если для стереокартины - определитесь с методом записи (для некоторых методов нужны микрофоны с особыми видами характеристик направленности). Почитайте в инете - инфы достаточно...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 01:21
06 ноя 2007, 14:55
Ок. Объясню ситуацию. Мы просто хотим поставить 2 микрофона посреди комнаты и играть. С микрофонов сигнал будет поступать в микшер, с микшера на комп.
Хотим получить более-менее приемлемый результат для записи реп, записи джемов, т.е. просто рабочая запись.
В инетернете искал и ищу до сих пор, но из серии моделей (МК-012, МК-102, МК-220) не могу выбрать подходящую. Стереопара нужна или нет тоже не знаю. Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 07:36
07 мар 2007, 03:56
Пожалуй, здесь лучше подойдет подобранная МК-012 как самая универсальная. Потом ее можно будет использовать и не для демо-записи. На оверхед, например.
А сейчас - поставьте по системе XY в самой приятно звучащей точке и пишите на здоровье!
Надеюсь, помог.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 12:27
07 ноя 2007, 12:10
Всем привет! Я с Калексисом (Леш, здарова!).
Углублю ситуацию: нам требуются микрофоны пока только для черновой записи, но в будущем хотелось бы этими же микрофонами снимать звук с кобарей (че деньги-то на ветер выкидывать?) и, соответственно, нам нужно что-то, что одинаково хоршо подойдет и для черновиков и для нормальной качественной демо-записи.
И еще пара мелких вопросов, ибо я еще больший ламер в этих делах.
Чем стереокартина отличается от того, что запишут два обычных микрофона? И для чего вообще служат подобранные пары?
И что такое оверхед и система ХУ?
Простите дурака.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2007, 21:18
Простите дурака.
Доброго времени.
Позволю себе начать с цитаты из А.Макаревича:
"Уже через две недели мы /группа "Машина Времени" образца 1969г./ записывали свой первый альбом. <...> Техника записи сложностью не отличалась: в центре комнаты стоял магнитофон с микрофоном, а мы расставляли себя, в зависимости от требуемого баланса, ближе или дальше от него. Поющий - впритык, он же и нажимал кнопку "запись", подпевающие - за его спиной, потом располагались гитарные усилители и барабаны".
кстати, с результатами такой "записи" можно ознакомиться (диск "Неизданное", трек 1 "This Happened To Me")
Поддерживаю мысль о 012-х. Их можно брать в любом количестве в пределах бюджета. Это маломембранные конденсаторные микрофоны, отличаются высокой четкостью, линейной АЧХ и сменными характеристиками направленности (меняются путем навинчивания разных капсюлей). Пожалуй, наиболее универсальная модель у Октавы. Подходят как для многих инструментов (очень рекомендую для оверхеда - снятия барабанной установки "сверху"), так и для вокала.
Стереопара - это подобранная пара микрофонов с максимально близкими индивидуальными характеристиками. Применяется для снятия реальной стереокартины (например - помещения, зала; также для ряда акустических инструментов: гитара, рояль, ударная установка, струнные, хор; иногда - для вокала и т.д.). В вашей ситуации на это можно "не заморачиваться". Помните только, что для каждого микрофона нужен предусилитель (либо соответствующий микрофонный канал в пульте) с подачей фантомного напряжения 48В.
Для снятия стереокартины применяют три основных способа. Наиболее популярный AB: поставили два мика на определенном расстоянии, разместились перед ними - и пишем. XY -микрофоны имитируют расположение человеческих ушей: ставятся недалеко дпуг от друга и разворачиваются сообразно характеристикам направленности (обычно градусов эдак на 90). MS - более сложный вариант. Подробности читайте сами.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 00:40
23 янв 2007, 10:23
Купил 012-01 и 319, сравнил на вокале и дикторском тексте, аккустические гитары с металлическими и пластиковыми струнами, пожалуй 012 не столь всеядны, как их позиционируют на сайте. Гитары практически одинаково, пластик на 012 не хуже 319.
При прочих равных вокал женский и мужской лучше 319, а вот дикторский тект детский и женский только 319. 012 совсем не нравится, звук слегка мыльный, походит на МКЭ-9, которым мы давно пользуемся.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 12:37
06 ноя 2007, 14:55
Спасибо, Артем Vасилич!
Если взять во такой комплект вроде нормально будет: Digilab Ginger SPM-102 + Стереопара Октава МК-012. Как считаете?
Кстати блоки питания с ним идут?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 14:48
будет нормально. питание 48в в данном случае выдает сам дигилаб (внимательно читайте описание)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 16:11
07 ноя 2007, 12:10
Артем Vасилич, спасибо большое! Очень доступно! На меня прям центнер света пролился!
Ребят, еще такой вопрос: кто-нить знает, где можно приобрести бюджетные наборы микрофонов для снятия установки?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007, 17:42
посмотрите на сайтах фирм shurе, samson... У Шуров видал наборы из линейки PG...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 21:07
26 окт 2007, 15:54
Не надо вам никаких наборов для снятия установки - хороший результат вы получить вряд ли сможете. Для начала беспроигрышный вариант - оверхэды - МК-219/18/319/..., бочка динамический AKG D-65S/D-112/... и рабочий по вкусу. Если кого интересует результат, могу на днях выложить короткую демо-запись, записанную именно таким способом.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2007, 00:22
Нет, если брать оверхеды Октава, то определенно 012. Не берите 219. Парой 012-х оверхедов иногда записывают ВООБЩЕ всю барабанную установку (и выходит вполне профессионально, пригодно для акустики, джаза). А если добавить остальное как полагается (ИМХО звучание рабочего важнее, чем звучание бочки: не поленитесь поставить и верх и пружину, ну хотя бы 57-й Шур, можно из PG), то будет ваще намана.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор микрофонов для записи баяна, хроматической гармони
Вячеслав П.
12 ноя 2008, 16:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор пары микрофон/карта
Скуртул
16 янв 2015, 19:15
Mitch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор пары инструментальных микрофонов
Egor_JFreak
17 янв 2010, 04:19
