Текущее время: 19 апр 2026, 02:10
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 23:12
19 июн 2008, 16:12
Короче, такая история...
заказал у людей с России мик МК 105..пару месяцев назад мне его привезли...Мик стопудово заводской(прилагался деревянный футляр, индивидуальная АЧХ и паспорт изделия с номером)
очень даже неплохо писал...
а вот позавчера друг позвонил по скайпу, я подрубил предусилок(Peratronika MLB ), включил фантом- а тут какие- то шуршания, гудения..и мик никак на мой голос не реагирует..
вырубил фантом, подрубил обычный Shure SM-58- все отлично..мик работает, а значит проблема не в преде или кабеле...
подрубил МК 105- опять не фурычит ...Микрофон в эти дни абсолютно никто не трогал..как стоял себе на стойке- так и стоял..
просто сам взял и перестал работать..
..с Казахстана нереально отсылать в Россию по гарантии, ждать ремонта и т.д.. себе дороже будет..
короче, разобрал его и подключил опять в разобранном состоянии..
вроде бы сигнал начал улавливаться..но идет какое- то сильное низкочастотное гудение...
а потом и сигнал опять пропал..только гудение..причем даже когда дотрагиваешься до корпуса микрофона(который вообще ни с чем не соприкасается, ни с проводами, ни со схемой, ни с мембраной, естественно......)
и перед разбором при слабом потрясывании микрофона- слышалось, что что- то там катается маленькое..
после разбора выяснилось- что это один из двух маленьких винтиков, держащих мембрану..после беглого осмотра выяснилось, что один из них меньше по длине...и в отверстии сорвана резьба..проблема вроде решилась заменой винтиков местами....
Кто подскажет, что сделать с этим можно?
контакты все в порядке, припаяны нормально, нигде не замыкает...просто гудит и очень плохо ловит сигнал...а иногда когда поменяешь его местоположение(сдвинешь на пару сантиметров) он перестает гудеть на пару секунд, а потом опять начинает..
P.S. только что опять его подключил...низкочастотное гудение так же присутствует, и голос практически не ловится с лицевой стороны. А с тыльной стороны(где провода крепятся к мембране) голос ловится лучше..
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 14:53
26 июл 2008, 22:31
skoree vsego poterzan kontact setki s korpusom mikroofona - net normalnogo ekranirovaniya kapsulya - prozvoni setku i korpus
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 14:57
19 июн 2008, 16:12
так ведь было все нормально..
два месяца отлично работал...
как прозвонить?в смысле, как это делается для микрофонов? :D
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 15:18
19 июн 2008, 16:12
Ответ хотелось бы услышать от службы поддержки в первую очередь..
а они почему- то загасились..
уже и в личку скинул письмо с сылкой на эту тему..
а сейчас посмотрел- ответ на другие вопросы в форуме от них был уже после того, как я отослал личку.., а ни на личку, ни здесь они не изволили отписаться...
будет жаль, если я от них так и не услышу ответа..
но все равно всем, кто здесь отпишется- заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 17:24
26 июл 2008, 22:31
"прозвонить" в смысле тестером - проверить сопротивление между решеткой(сеткой) и корпусом, а также между первой ножкой разъема - должен быть контакт.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 20:02
19 июн 2008, 16:12
mics, спасибо.
гудение- ладно..но разве это может влиять на то, что голос ловит тыльная сторона капсюля, а передняя- не ловит ?
я просто особого отношения к прозвону в жизни не имел....схемы читать могу без особых проблем, а как практически исправлять дефекты, которые проявились сами собой, без какого- то внешнего воздействия- как- то не доводилось...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 10:29
19 июн 2008, 16:12
Ну что, уважаемая служба поддержки..так и будем делать вид, что ничего не происходит?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 18:05
11 окт 2008, 20:57
Тут бесполезно обращаться с подобными вопросами - единственный продавец интернет-магазина Вам врядли поможет. Он даже по своим непосредственным обязанностям либо не отвечает, либо врёт, чего же Вы от него хотите? :roll:
Поищите поддержку где-нибудь на сайте непосредственно завода, шансов на дельный совет там куда больше: http://www.oktava.tula.net
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009, 01:46
19 июн 2008, 16:12
писал....уже неделю как..пока тоже молчат :cry:
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 05:06
04 фев 2009, 09:40
Мои микрофоны: Behringer B-2 Pro, Shure Beta 57A, Октава МКЭ-2.
Аналогичная проблема с Октавой МКЭ-2 и Ператроникой, с ART Tube нормально работает. А вот Behringer B-2 Pro работает нормально на обоих предусилителях.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 10:01
19 июн 2008, 16:12
октава перестала работать с ператроникой, но нормально работает с Арт Тюбом?????
хм..
недавно пробовал с ператроникой Rode nt2000..мик нормально работает с этим предом..
ничего не пойму..
надо попробовать все- таки будет с другим предом..
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 10:24
04 фев 2009, 09:40
У меня сразу же предусилок отказался работать с октавой, вчера только приехала ператроника.
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 12:59
01 дек 2006, 18:50
Куда включаете ператронику, уважаемые?
В смысле, откуда питание на неё берёте?
Нормальная работа обеспечивается только при втыкании адаптера прямо в сеть 220В - никаких фильтров, UPS и прочих "улучшателей" с неизвестной формой напряжения на шинах. Только честный синус 50-Гц!
И напряжение при этом должно не слишком отличаться от номинала 220 Вольт.
Если есть какие проблемы - плз, начните их решать с измерения напряжения в розетке...
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 14:43
04 фев 2009, 09:40
Я включал и в розетку отдельную и в компьютерный удлиннитель(внутри варистор стоит). Дело явно не в этом. Видимо дело в напряжении сети, у меня вот сейчас показало 233В. Или в Октаве. Т.к. Behringer работает нормально.
UPD. Вот сейчас включил октаву и она заработала нормально, чудеса вобщем:)
А теперь снова гудит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предпочтительные уровни сигнала в стереозаписи по методу MS
04 июн 2012, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Функционал SPM 100 и оптимальный уровень входного сигнала
Bergman
10 апр 2011, 22:51
Bergman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МК-012 нет сигнала. Ччто делать?
data050
13 сен 2011, 08:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МД-47 отсутствие баса
Industrial
12
21072
28 ноя 2019, 23:25
zatonsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава 519 проблема - нет сигнала
Amsix
03 фев 2011, 18:12
Amsix Перейти к последнему сообщению
