Текущее время: 19 апр 2026, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010, 23:41
АртёмВасилич, тут не всё так просто. Ежели какая-то конкретная ситуация (Ваша или у МедведЪа) целиком и полностью укладывается в описанную в ГОСТах, то всё красиво и шоколадно. Но что делать, если этой конкретной ситуации в ГОСТе нет? Вот тут-то и приходит на помощь системное образование по электротехнической специальности. Не обязательно это должен быть ЛЭТИ, вполне подойдёт и другое учебное заведение, где преподают электротехнику, главное чтобы препод попался квалифицированный, да сам интересующийся этим вопросом тоже был бы не последним разгильдяем. :)
МедведЪ, у компьютерных блоков питания входное напряжение через емкостной делитель 1:1 садится на корпус средней точкой этого делителя, то есть грубо говоря у компьютеров на корпусе всегда половина фазы. Поэтому как только Вы сделаете себе правильную землю и посадите на неё корпус компа, так сразу же Ваша земля станет неправильной: грязной и шумящей. В идеале для заземления корпуса компьютера надо брать разделительный трансформатор (ватт этак на 300 +- сотня, но лучше побольше, чтобы посадить туда же и монитор, и всё прочее, что подключено к компу), желательно со средней точкой. Тогда можно будет землить корпус совершенно спокойно, а при наличии средней точки у разделительного трансформатора посадить и эту точку на ту же землю. Вот тогда импульсных наводок в землю не будет, она останется "чистой", и потенциал на корпусе компьютера будет равен потенциалу земли. Заодно и помехи от компьютера обратно в сеть через транс уже не так легко смогут проникнуть, что для находящегося рядом звукового (и не только!) оборудования немаловажно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насчет гармоник при аналого-цифровом преобразовании.
Скворцов Дмитрий
13 май 2006, 12:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос насчёт пульта в домашней студии
InK
11 июл 2010, 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насчет оформления упаковки
Скворцов Дмитрий
20 янв 2006, 19:26
Скворцов Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насчёт Октав
avant
24588
04 сен 2008, 17:10
совсем Перейти к последнему сообщению
