Текущее время: 19 апр 2026, 07:34
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 14:29
09 июл 2010, 14:22
Связка у меня такая: комп, карта e-mu 0404 usb, кабель, купленный здесь на сайте октавы, микрофон мк-319. В принципе я не жалуюся, но думаю что такого быть не должно. Проблемка вот в чём: Всё включено и при записи или даже при мониторинге помех нету - всё чисто (типа очень рад и тд). Но вот если касаешься микрофона или стойки или кабеля появляется такой гул некий, то есть коснулся гул появился короткий как касание, то есть стукаешь по кабелю и гул стучит, короче все мои касания отображаются на записи. Что это такое и как лечиться?????
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 17:40
09 июл 2010, 14:22
Подскажите из-за чего этот гул и нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 18:16
с заземлением проблема. для начала пробуйте землить комп.
то есть, физика какова: у Вас на корпусе микрофона почему-то потенциал. когда Вы прикасаетесь - через Вас, как через отвод, начинает течь ток. очень маленький (Вас-то он не убьет), но для шума его достаточно. проверяем землю на компе, на всех кабелях, включая ЮСБ.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 10:39
07 июл 2010, 15:12
Только не заземляй на батарею))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 09:41
Есть ещё такой вариант — стойку микрофона дополнительным проводом соединить с корпусом компьютера. Но это как повезёт — может быть лучше, может хуже.
На корпусах компьютеров часто бывает напряжение. Если уж заземлять на батарею, лучше через конденсатор (такой большой от ламп дневного света, типа 1 мкф на 400 в). Для безопасности.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 00:46
В E-mu 0404 USB есть маленький незаметный переключатель "ground lift", находящийся с нижней стороны интерфейса, он может избавить с проблемами заземления.
Однако вопрос, на сколько его можно понять, не имеет отношения электронике, ведь при касании провода никакого электрического контакта нет, соответственно нет и электрических наводок.
... то есть коснулся гул появился короткий как касание...
Все касания - это колебания, которые механически передаются по стойке к микрофону. Мембрана участвует в этих колебаниях, что вызывает сигнал-помеху. Кроме того, корпус микрофона неплохо вибрирует, поэтому после касания возбуждаются собственные колебания корпуса, которые мембрана записывает.
Рецепт борьбы прост - не трогать микрофон при записи.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 02:57
09 июл 2010, 14:22
Нет это не колебания мембраны микрофона так как касания очень слабы.В основном гудит когда касаешься кабеля.Переключатели видел покалдую сними может чем помогут!Пасибо всем
Den
07 ноя 2007, 08:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распайка микрофонного кабеля и разъема XLR-3
Сергей
23
55842
15 фев 2007, 06:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос: демпфирование кабеля
Мышь_Полевая
23 июл 2008, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распайка кабеля с XLR коннекторами
34
14 фев 2018, 17:38
vladimirskiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор микрофонного кабеля
N.o`N Name
12 мар 2012, 14:46
supermaximus79 Перейти к последнему сообщению
