Текущее время: 19 апр 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: Вопрос по октаве 219
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 23:35
13 июл 2010, 23:00
Здравствуйте! Купил на вашем сайте микрофон Октава МК-219, записал сегодня трек (речь идет о записи голоса) и немного расстроился. До этого был микрофон Force МС-130U, звук был более объемным и с эффектом жирной бочки. В цепочке оборудования ничего не менялось кроме микрофона и наушников.
До этого было:
1. Микрофон Force МС-130U
2. Наушники AKG 420 (Это диджейский вариант)
3. Предусилитель Art Tube MP
4. Внешняя звуковая карта M-Audio Mobile Pre
сейчас:
1. Микрофон Октава МК-219
2. Наушники AKG 44 (Вроде мониторов закрытого типа)
проблема в том что звук стал тихим или узким, нет той мощи. Записывал в режиме переключатель "N", и переключатель спада "/--". Хотелось бы уточнить:
1. Что мне даст изменение переключателей "--" и "/--" (в паспорте написанно изменение чувствительности на частоте 50гц, то есть эту частоту я вообще не слышу, смысл ее усиливать или урезать? Или этот переключатель как то по другому работает?)
2. Что мне даст изменение переключателей "N" и "-10дБ"? (в паспорте написанно изменение чувствительности на частоте 1000 гц, то есть как я понимаю эффект телефона? Или это по другому работает)
3. Основной эквалайз для этого микрофона, что бы звук был сочным, мощным и объемным
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по октаве 219
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 09:59
Прокоментирую по порядку, но без выводов:
Для мониторинга записи вокала канешна можно использовать, но при этом нада хорошо прижимать к голове, т.к. всё-таки эта модель для мультимедиа, а не для мониторинга записи (и тем более НЕ для мониторинга сведения).
Лампа там для красоты, а не для ламповости звучания. Весит она на EQ-канале, а не в преде. Качество звука у девайса гавёное = общепризнано.
>> Внешняя звуковая карта M-Audio Mobile Pre.
Преды шумят... ЦАП/АЦП реализованы одной микрухой (если мне не изменяет память) = модель неудачная. Но тем неменее можно получить вполне приемлимый результат, если не использовать встроеннный преам.
Срез этой частоты помогает (но неочень) избавица от паразитивных Б-П. Всё просто.
Нет - не эффект телефона. 1000Гц = это общепринятая измерительная частота, а не характеристика среза -10дБ!
Переключатель нужен для понижения чувствительности микрофона на 10дБ при громких источниках. В 99,9% юзать N.
* сочным = юзай дэлэй на даблтрэк (или вкл. параллельно) 5-17мс.
* мощным = юзай hard-компрессор и максимайзер.
* объёмным = юзай тру-даблтрэк или панарамируй искусствено.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 11:59
13 июл 2010, 23:00
Спасибо большое!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аксессуары к "Октаве 012"
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
max155
59
70790
17 июн 2010, 22:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спасибо "Октаве"
Avilov
27 авг 2007, 23:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не повредит ли "российский мобильный" Октаве?
makson
21 апр 2011, 18:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой звук на Октаве МК - 105
Starsislav
13 янв 2011, 11:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. что это за символ на октаве и предусилителе
diglmc
28 июл 2010, 15:27
