Текущее время: 19 апр 2026, 05:38
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 08:16
05 июл 2010, 07:59
собственно схема такая
мк-219 -> XLR-JACK -> преамп behringer mic 100 -> JACK-JACK -> переходник JACK-mini jack-> интегрированная звуковая карта
Только шум и всё, не чё не слышит. Может быть проблема в шнуре XLR-JACK ? Я хз в общем. Подскажите если кто знает.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 08:26
100%! На JACK НЕ подаёца фантомное питание = Микрофон остался голодным и шипит со злости.
Правильно так: мк-219 >> XLR-XLR >> преамп behringer mic 100 >> JACK-JACK >> и т.д.
За это сообщение автора alien поблагодарил: Владимир33
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 08:37
05 июл 2010, 07:59
подозрения подтвердились, спс огромное за помощь
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 22:24
05 июл 2010, 07:59
заменил, всё заработало. Но появилась новая проблема, при записи через adobe audition 1.5 первые секунд 5 всё норм после громкасть начинает пропадать, будто микрофон отдаляется. Если кто сталкивался подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 22:42
Не знаю, в чём дело, но возможно что-то программное. У меня например в скайпе уровень почти не регулируется, а сам меняется, как хочет (типа как АРУЗ в плохих кассетных магнитофонах). В других программах этого дефекта нет.
А у вас шнур с выхода усилителя в линейный вход воткнут?
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Владимир33
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 22:47
05 июл 2010, 07:59
В микрофонный вход, если в линейный воткнуть что-то существенно изменится?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 01:36
Выход усилителя нужно включать ТОЛЬКО в линейный вход. В микрофонный - только микрофон! Скорее всего, у Вас в интегрированной карте срабатывает программный АРУЗ или что-то в этом роде.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Владимир33
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 10:44
05 июл 2010, 07:59
спс через линейный всё заработало. Ток Adobe Audition 1.5 себя чёт странно ведёт. Запись идёт ток в режиме мультитрека, а когда включаеш правку 1 дорожки отказывается слышать микрофон. Но эт ладно. Основная проблема что он пишет ток...эээ ну на 1 канал что-ли в общем ток левый динамик воспроизводит записанное. Эт кнешно не такая уж и проблема скопировать запись и на правый, но всёже может можно запись сразу на 2 включить? Подскажите если кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 12:32
спс через линейный всё заработало. Ток Adobe Audition 1.5 себя чёт странно ведёт. Запись идёт ток в режиме мультитрека, а когда включаешь правку 1 дорожки отказывается слышать микрофон. Но эт ладно. Основная проблема что он пишет ток...эээ ну на 1 канал что-ли в общем ток левый динамик воспроизводит записанное. Эт кнешно не такая уж и проблема скопировать запись и на правый, но всё же может можно запись сразу на 2 включить? Подскажите если кто сталкивался.
Ну здесь уже можно посоветовать только учить матчасть и ПО. Вкратце: 1) В Аудишне нужно указывать, с какого именно входа карты брать сигнал на запись. В мультитреке это указывается прямо слева на дорожке, в однотрековом режиме - в свойствах. 2) Микрофон (обычный, не специализированный) - всегда моно: он ведь один. Для стерео-сигнала нужно ставить либо 2 микрофона (что при записи вокала, естественно, не нужно), либо в консоли управления картой (виртуальном пульте) настраивать роутер (если таковой имеется: в интегрированной карте его, конечно, нет). А правильнее всего - просто для записи выбирать не стерео-дорожку, а моно. И экономия, и проблем никаких. Все эти настройки легко делаются в Аудишне (в мультитреке - прямо на панели, слева от каждой дорожки).
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 13:04
05 июл 2010, 07:59
спс огромное.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 14:16
Бывает, что некоторые недорогие карты не могут одновременно записывать и воспроизводить, и с ними все навороченные программы-студии бесполезны. (При этом к качеству это прямого отношения не имеет — может попасться карта с более расширенной функциональностью, но худшим звуком).
Что касается каналов, можно ещё просто шнур так перепаять, чтобы на выходе у него был стереоразъём, где оба канала запараллелены.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 01:26
05 июл 2010, 07:59
В общем решил купить звук. карту , но вот какую? Посоветуйте кто разбирается. Бюджет в пределах 4000р, очень желательно чтобы карта была внешней. Ну или хотябы посоветуйте на какие бренды обратить внимания , а на какие лучше даже не смотреть)
parkurq
01 дек 2010, 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Влияет ли царапина на мембране микрофона Октава мк-519?
Игорь
08 июн 2011, 11:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пример применения микрофона Октава МК-012 при видеосъёмке
Avilov
09 авг 2007, 21:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. стоимость микрофона октава мк-319
2x2mc
18
23127
08 май 2010, 13:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подключение микрофона Октава М4-Б2
zimberstein
07 июн 2010, 17:32
