Текущее время: 19 апр 2026, 05:29
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 22:58
07 дек 2008, 00:58
В общем то работал год хорошо. никаких жалоб.
Сейчас не подходил к микрофону месяц, решил записаться, все как обычно включил, сигнал слабый, не слышно почти ничего. только если сильно крикнуть то где то отдалённо слышно...
Дрова на аудиокарту менял, провода проверил. все работает исправно.
путём выискивания причин, выяснил, что дело в самой головке микрофона, в которую нужно говорить /петь/ читать.
В общем вопрос такой.
гарантия еще есть. есть ли способы, как можно вернуть его к жизни? или же отправлять обратно, чтобы ремонтировали ?
может было у кого то..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010, 22:38
Поконкретней бы вопрос...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 10:01
26 июл 2008, 22:31
Artem писал(а):
путём выискивания причин, выяснил, что дело в самой головке микрофона.
Каким образом вы установили, что дело в голове?
В 101й голове стоит 319й капсюль который крайне редко ломается, а больше там ничего нет. Скороее всего дело в усилителе. В первую очередь проверьте 3 маленьких винта крепления гильзы - если один из них "ушел" внутрь, то причина в нем, он просто коротит XLR. Его нужно вывентить на поверхность маленькой отверткой.
Если нет, то вполне вероятно сломалась контактная группа в верхней части усилителя. Посмотрите внимательно на маленький металлический конткт - он должен быть подпружинен и находиться на поверхности. Если он не на поверхности и не пружинит, значит контактная группа сломана и ее нужно менять.
rumat0
11 окт 2011, 22:59
rascalbass
07 апр 2010, 20:50
Schaggy
27 апр 2006, 03:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабый сигнал в предусилителе
Alex Sander
18
27725
09 сен 2015, 22:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава мк-105 Пропадает сигнал
slash-1992
03 апр 2012, 11:15
