Текущее время: 19 апр 2026, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Behringer b2 pro и мк-105
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 17:36
27 июл 2010, 17:06
Здравствуйте.прежде чем написать пост я пользовался поиском,и ничего не нашел.если этот вопрос уже гдето прозвучал,то извините!
Я занимаюсь звукозаписью около года.мой микрофон behringer b2 pro.У меня уже были мысли о смене микрофона,но недавно я окончательно решился поменять его на другой!мой выбор пал на микрофон мк-105.в моем городе,по крайней мере как я знаю,ни у кого нет такого микрофона,поэтому я не могу его протестить.Если ктото тработал с двумя этими микрофонами(behringer b2 pro и мк-105),то подскажите,какой из них себя лучше показывает в работе?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Behringer b2 pro и мк-105
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 19:42
Есть у меня знакомый - был у него такой же беринджер.
До тех пор пока я ему МК-102 не дал на тестирование.
Записывали вокал - Октава намного разборчивее да и низ в голосе намного корректнее передает.
Поскольку мк-102 и мк-105 имеют одинаковые капсюли - думаю справедливо для обоих миков.
Так что берите МК-105 (а лучше мк-519 как это сделал я) и радуйтесь качеству!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 00:51
Заранее спасибо!
B2 вообще рдом не валялся, тем более, со 105-й Октавой. Берите смело: не ошибетесь.
ЗЫ. А что у Вас за остальной тракт (какое оборудование стоИт)?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 09:41
У Behringer b2 pro есть восьмёркообразная диаграмма. Приобретя мк-105 или 102 вы сможете продолжать его использовать для записи по MS-системе (она как раз позволяет записывать стерео при помощи двух разнородных микрофонов).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 18:46
19 дек 2009, 13:14
Благодарил (а): 6 раз.
А где по-подробнее почитать про MS
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 19:26
Alex Sander, http://yandex.ru/yandsearch?text=MS-%D1 ... 585&lr=213
За это сообщение автора alien поблагодарил: Alex Sander
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 19:31
Например здесь (ближе к концу).
http://rus.625-net.ru/audioproducer/1999/03/meerzon.htm
Это я так нашёл навскидку.
Но самое толковое описание я читал в какой-то немецкой книге, названия которой не помню — брал у знакомого, когда ещё учился в школе. Потом может ещё сообщу названия книг, когда найду их.
В вышеуказанном файле почему-то не сказано, что оба микрофона могут быть восьмёрки. (Хотя я не читал внимательно, а диаграммы такие там есть). Восьмёрка+круг или кардиоида — это уже позднейшая модификация. Преимущество этой системы в том, что сигнал S можно регулировать, сдвигая-раздвигая стереопанораму.
P.S. Одна из книг, на которую можно сослаться — В.В. Фурдуев, "Стереофония и многоканальные звуковые системы", М. 1973.
Она была выпущена в серии "Массовая радиобиблиотека", весьма вероятно, что сосканирована.
Да, вроде есть тут http://iboo.ru/15371.htm и тут http://www.diagram.com.ua/library/elekt ... php?row=57
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Alex Sander
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 18:03
27 июл 2010, 17:06
У меня интерфейс e-mu 1212m ,и усилитель nady tmp-2
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 18:07
27 июл 2010, 17:06
Я решил менять свой микрофон .а вот на 105 или на 519 ,не определился
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 16:33
27 июл 2010, 17:06
Решил брать 519.еще один вопрос.так как процесс сведения и мастеринга в моем случае затруднен(чаще всего это происходит ночью,так как днем работа,и вследствии этого я не могу пользоваться мониторами),то помогите с выбором мониторных наушников.бюджет 10-13 тысяч.ну может чуть чуть больше.или же всетаки стоит приобрести мониторы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 17:08
Miden_boy, Beyerdynamic DT 770 Pro
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 17:25
27 июл 2010, 17:06
alien писал(а):
А ему тянит такие уши,или через усилитель пускать нужно будет?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 18:14
19 дек 2009, 13:14
Наушники нужно сначала примерить, вдруг они тебе не пойдут
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 22:15
Ещё есть такой нюанс: всякую запись нужно проверить и через колонки, и через наушники и убедиться, что звучит хорошо. MS-метода, тем более нестандартных его вариантов, это особенно касается.
Иногда в наушники послушаешь — крутая психоделика, а через колонки — разброд какой-то.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 06:17
27 июл 2010, 17:06
В моем городе нет магазина,где бы мониторные уши продавались.так что я их с нета заказывать буду.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. я где то сдесь видел ТЕСТ микрофонов... среди которых были октава 105 и behringer ....ГДе этот тест?
timo_mukky
19 дек 2010, 11:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какую недорогую юсб звуковую карту выбрать для Behringer c-1?
Rusya
24 май 2010, 18:06
MrFlow
25497
19 окт 2011, 08:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oktava MK-101+Behringer TU Mic200+Creative SB Audigy 4
litzo
08 май 2007, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Behringer C1U vs Samson C01U - для записи рэпа
FROST_A-52
11 авг 2010, 19:35
