Текущее время: 16 июн 2025, 00:58
 Заголовок сообщения: Касаемо соединений.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 15:11
27 июл 2010, 08:46
Так как я новичок в этом деле, не стесняюсь спросить, до недавнего времени моя Октава МК-105 служила мне не для записи самого высшего сорта качества, а в комплекции с обычным блоком питания и звуковой картой E-Mu 1212M + сведением, выходило приемлимое для моих запросов качество, но вот понадобилось улучшать всё это и собрался купить предусилитель Digilab STUDIO channel SPM-250, я так понимаю с ним у меня потребность в блоке питания отпадёт так как в усилке фантом есть, но возник вопрос касаемый соединений, так как раньше я не сцеплял микрофон и звуковую карту с подобными приборами, так вот ближе к делу, раньше я цеплял так, Микрофон шнуром XLR\XLR с блоком питания, а его XLR\Джек с звуковой картой, а как сейчас мне прейдётся цеплять? Так же, только на месте блока питания усилок или же прейдётся докупать шнур другого разъёма???
З.Ы.: Без усилителя у меня от блока питания шнур XLR\Джек цеплялся в один из каналов в звуковой карте, а потом в приложении от Creative(которое шло в комплекте) распределялся PAN'ом на 2 канала. Что сейчас? Разложите пожалуйста по полочкам что мне нужно сделать будет.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Касаемо соединений.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 15:46
Александ С., MK-105 >> XLR-XLR >> Digilab STUDIO channel SPM-250 >> Jack-Jack >> E-Mu 1212M.
XLR-Jack = несовсем правильно - сопротивления разные и токи.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 16:26
В один канал пойдёт или в два — будет зависеть от распайки выходного джека.
И конечно, включайте выход усилителя в линейный вход карты, а не в микрофонный. (Я бы не стал это упоминать, но тут кто-то недавно втыкал в микрофонный и удивлялся, что плохо работает).
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 20:23
Вот тут я несколько несогласен. Дело в том, что у ему1212м для экономии места на заднице балансные входы (и выходы тоже) сделаны на стереоджеках, поэтому на мой взгляд очень даже логично подключать выход балансного кэнона (от предусилителя или чего-нибудь ещё) на вход балансного же, но уже джека в ему1212м. И наоборот, выход балансного джека от ему1212м вполне нормально пойдёт на какой-нибудь балансный вход на кэноне. Лишь бы в таких шнурах были распаяны все три провода! (горячий, холодный и экран) А по сопротивлениям и токам там всё в порядке, в соответствии с нормами.
Единственное, чего я не понимаю, как оно могло работать раньше?! Ведь усиления ему1212м (в ней нет микрофонного входа) по идее не должно бы хватить на качественную запись такого слабого сигнала, как от МК-105... Но это уже вопрос к топикстартеру.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 20:46
27 июл 2010, 08:46
Значит я вас понял мне нужно будет преобрести Джек\Джек?
Если да, то скажите где купить ибо в вашем магазине я нашёл только XLR\Джек.
Ответе уж пожалуста.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010, 13:33
27 июл 2010, 17:06
Да,приобрести нужно такой шнур.в твоем городе есть магазин звук.оборудования?если есть,то там такой шнур должен быть.если такого магазина нет,то в яндексе набери -"купить шнур джек-джек" и закажи его через интернет магазин.
За это сообщение автора Miden_boy поблагодарил: Александ С.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 13:39
27 июл 2010, 08:46
Ок, примногоблагодарен.
