Текущее время: 19 апр 2026, 11:12
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 19:34
07 апр 2010, 14:45
Приветствую вас , давно хотел узнать как правильно настраивать предусилок, звуковую карту и собственно микрофон.
Железки:
e-mu 0202usb
Digilab Ginger SPM-100
Октава МК-319
Начнём с самого первого, микрофон подключён по левому каналу, то есть первая регулировка идёт отсюда:
879fbeabda22[1].jpg [ 27.81 КБ | Просмотров: 8774 ]
Изначально хотел бы узнать. Как правильно прокрутить его? :D На сколько ДБ его нужно повернуть....
Далее предусилитель....
b0aaa3350fc4[1].jpg [ 25.04 КБ | Просмотров: 8774 ]
Что такое кнопка PAD
Что за символ правее него (кнопка правее)
На сколько нужно поднять ДБ микрофона?
Для записи мужского вокала сколько нужно прокрутить фильтр? (LO CUT)
Сколько ДБ должно стоять на выходе?
Прошу извиняюсь за редкую тупизну, увы со студийным оборудованием пока что на ВЫ
Разъясните пожалуйста что к чему и что от чего зависит
Так же возник вопрос...на самом микрофоне мк-319 сзади 2 регулятора один из ниъ это -10ДБ..стоит ли его включать при записи мужского вокала?
И на каком растоянии нужно находится от микрофона
Последний вопрос: В Аудишен 3 при выборе драйверов есть три варианта с ASIO какой из них нужен?
asio e-mu0202usb
asio directx full duplex driver
asio4all v2
asio multimedia driver
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 21:37
Если вы втыкаете микрофон в звуковую карту напрямую - крутить ручку надо так чтобы не взмаргивала лампочка CLIP (перегрузка) рядом с ручкой. Для этого надо периодически орать\петь\говорить в микрофон проверяя правильность настройки.
Если хотите использовать предусилитель - микрофон втыкаете в предусилитель, предусилитель в EMU. Ручку на EMU ставьте в минимум.
Output на DIGILAB ставьте на 0. Рулите громкость ручкой GAIN. Периодически орите\пойте\говорите следя за уровнем на DIGILAB и за лампочкой CLIP на EMU.
Кнопка PAD - ослабление входного сигнала с микрофона.
Кнопка правее - переворот фазы микрофона (если используете один микрофон - эта функция вам не нужна).
При записи любого вокала LO CUT лучше вобще не пользовать, особенно на МК-319 (ибо наоборот на нем частенько приходится низ вытаскивать. Записывая мужской вокал через этот мик часто сталкивался с этой проблемой).
-10 на микрофоне включать не надо, если вы конечно не гроул решили записывать.
Расстояние до микрофона зависит от результата который вы хотите получить. Чем ближе к микрофону тем больше проявляется так называемый "эффект приближения", в звуке гипертрофированно подчеркиваются низкие частоты, а высокие начинают "стрелять". Так же чем ближе к микрофону - тем меньше влияние помещения на вашу запись. Если вы работаете не в студии а дома то вам придется расположить микрофон довольно близко. Пробуйте от 10 до 40 см. сделайте несколько пробных записей с шагом в 10 см. и выберете что вам больше нравится.
Азио нужен такой:
asio e-mu0202usb
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 21:52
07 апр 2010, 14:45
А стоит включать PAD?
Последний раз редактировалось diglmc 02 авг 2010, 21:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 21:56
PAD - эквивалентен переключателю -10 на микрофоне. Нужен только при записи громких источников звука.
Вот когда у вас ручка GAIN на минимум а уровень все равно зашкаливает - тогда надо включать либо на микрофоне -10, либо PAD.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 21:58
07 апр 2010, 14:45
уменя сейчас на е-му стоит +18ДБ это нормально?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 22:22
Нормально любое значение этой ручки. Это всего лишь громкость. Ее значение зависит от громкости записываемого сигнала. То есть кричите\говорите или шепчете. И положение этой ручки будет самым большим на шепоте а самым маленьким на крике.
parkurq
01 дек 2010, 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какую карту лучше взять в предаелах 6000 рублей ?
antonsev
06 май 2011, 00:48
KylleR
16 дек 2010, 23:58
Varlusha
15
26588
07 авг 2009, 00:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какую недорогую юсб звуковую карту выбрать для Behringer c-1?
Rusya
24 май 2010, 18:06
