Текущее время: 03 авг 2025, 01:42
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006, 14:54
10 авг 2006, 19:45
чтобы не убить мембрану?
(в паспорте к микрофону об этом ничего не написанно)
nothing personal
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006, 15:23
Комбик ИМХО лучше снимать 57-м Шуром. :!: Почти впритык 8)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006, 16:43
10 авг 2006, 19:45
я снимал 57, 58 не впритык конечно сантиметров 15-20 иначе ему пипец!
Интересует вариант съема 319, должно быть лучше?
nothing personal
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2006, 22:44
Врать не буду - не снимал. Но мыслишки такие:
Во-первых, у 319-го есть аттенюатор -10дб - однозначно ВКЛ!
Во-вторых, для подобных весчей лучше будет МК-012. С гиперкардиоидой. Поскольку у 012-го характеристика ровнее, "честнее" вокального 319-го. А аттенюатор на 012 тоже есть - навинчивающийся.
В-третьих, а что за прикол снимать тяжелый комбик конденсаторным микрофоном? Фокус-то в том, что накомпрессированный, переплотненый звук с комба лишен именно тех тончайших нюансов (особенно - в обертональной части спектра), на которые рассчитан нежночувствительный конденсаторный капсюль. А динамический мик - в самый раз. Плотный звук, можно близко ставить, подходящая характеристика направленности. Шо еще нужно для щася?
ВСЕ ВЫШЕПРЕВЕДЕННОЕ ГЛУБОКО ИМХО!!!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2006, 13:02
10 авг 2006, 19:45
сорри за дурацкий вопрос, но -10Дб вкл, когда ползунок переведен на мике и -10дб надпись видна так?
ну чем больше всяких железок под рукой, тем больше хочется поэкспериментить:)
nothing personal
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2006, 14:37
:D
Ага. Надпись видна. И слышна. Звук становится несколько тише... 8)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2006, 14:40
Значит лишние железки нужно повыбрасывать. Чтоб не чесались :D
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006, 23:58
10 авг 2006, 19:45
:D
щелкал этим переключателем там далеко не -10Дб, разница почти не заметная...
nothing personal
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 01:33
:?: Не знаю - у меня очень заметная! (Правда, у меня МК-220, но идею это не меняет). Там вообще 2 переключателя: один - обрезной фильтр НЧ (уменьшает кол-во низких), второй - аттенюатор -10дб.
ЗЫ. А мик у тебя часом не "левый"?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 10:57
10 авг 2006, 19:45
нет, заказывал с сайта, все ок. обрезной фильтр очень заметно работает, а вот с -10дб все не очень прозрачно, но мне эта ф-я не нужна...
nothing personal
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007, 12:16
23 дек 2006, 02:03
А если охота поэксперементировать, то лчша СМ57 к комбу, а конденсаторник чуть поодаль, чобы акустику помещения снимал (если она - акустика - позволяет) :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2007, 01:28
10 фев 2007, 01:19
И все-таки - не умрет ли конденсаторник от комбаря? У меня есть только Октава-102, динамического микрофона нету.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007, 00:14
Смотря как играть предпочитаете. ИМХО не рисковал бы. А динамический мик ничего нет проще купить. Шурка ПэЖе57 - 60 енотов в любом ларечке.
СообщениеДобавлено: 08 май 2007, 10:32
10 авг 2006, 19:45
вчера писал через комбик(30W) ламповую примчоку ADA MP1, снимал октавой 319, расстояние 20-30 см, усиление на комбике делал не сильное, геин на 10-11 часов. Звук получился очень вкусный!
nothing personal
СообщениеДобавлено: 08 май 2007, 10:43
10 фев 2007, 01:19
Писал 102-м и 101-м, звук неплохой.
Все-таки наверное лучше снимать динамическим миком чтобы была естественная компрессия, а так получается примерно если в линию с комбика писать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хотелось бы более детальную инфу о микрофоне МК319
PNC
05 сен 2011, 10:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дайте совет какой взять предусилок под мк319
MC TG
28 фев 2011, 16:03
f0x
25 апр 2007, 12:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не подключается мк319
st25
24
26682
05 апр 2012, 16:58
