Текущее время: 19 апр 2026, 05:36
СообщениеДобавлено: 13 июл 2006, 10:32
10 май 2006, 13:09
Возникла проблема:
Есть микшер Yamaha MG10/2
Миккрофон Октава МК-319А
Звуковая карта Esi Juli@
Колонки Microlab Solo 2
Наушники AKG K55
Так вот.
Как все это соеденитиь между собой, чтобы записывать чистый голос, чтоб при этом слышать в ушах и голос и музыку?
Поясню:
Микрофон соединен с микшером, а микшер в свою очередь с картой. Идем далее. Колонки соеденены с картой. Наушники, естественно, идут в микшер.
При записи голоса из колонок идет только минус, а голос одиноко звучит в наушниках. Неудобно.
Проделываем следующую операцию:
Из колонок вытаскиваем провода и вставляем в микшер (т.е. получается что микшер in (в данном случае) соеденен с звуковой картой out (в данном случае)
Итак, что мы получаем:
колонки отключены (не при делах)
Звук с карты поступает в микшер, а из него в наушники. Казалось бы, все отлично. В наушниках слышно и музыку и голос. Ан нет. Микшер миксует (тафтология) оба потока звука и при записи выдает не чистую акапеллу, а с минусом.
Так вот возвращаюсь к вопросу который я поставил в самом начале:
Надеюсь, объяснил понятно, если нет, то спрашивайте.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2006, 21:46
03 ноя 2006, 16:19
Если микрофон не требует питания, то соединяй его прям с джулией своей, а на выход микшер.
Если питание требуется, то хрен его знает как
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006, 01:06
06 ноя 2006, 00:46
Да очень просто, используй префейдерную вспомогательную шину AUX1 (будет у тя мониторная линия). А колонки здесь ни к чему.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 08:30
Тема старая, но может кому нибудь мой совет пригодится...
Итак:
Микрофон включаем в моно канал (например в первый)
Несимметричным (гитарным) кабелем соединяем вход звуковой карты с ИНСЕРТОМ того канала, к которому подключен микрофон. Шнур в инсерт вставляем НЕ ДО КОНЦА!!! (у некоторых пультов, например Саундкрафт и Ален Хит распайка другая, придётся паять специальный провод, то же самое можно сделать и для Ямахи, Маки, Тапко и Берингера). На несимметричный провод с одной стороны (стороны звуковой карты) припаиваем моно-джек, а со стороны пульта — стерео-джек, у которого стоит перемычка между кольцом и кончиком. Такой провод можно вставлять до конца. НО!!!! НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДРУГИМИ ПРИБОРАМИ!!!!
Выход звуковой карты подключаем к стереопаре, наушники в выход для наушников на пульте.
При такой схеме можно пользоваться эквалайзером (если он установлен до инсерта), регулировать баланс уровней на пульте, и даже пользоваться эффектами (это, конечно, неправильно-ревер скрывает ошибки, но если так комфортнее...).
Сам пользуюсь такой схемой, пульты: Ямаха MG 12/4 FX, EuroSound Compact 701X.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена! звуковая карта M-audio Fire wire Solo на классом выше
rap
21
27337
10 мар 2011, 23:41
Artyom Перейти к последнему сообщению
V1SA
04 апр 2010, 10:18
kraken
25 май 2007, 19:31
Tube
08 июн 2010, 04:04
DANtist
37918
26 мар 2012, 18:59
