Текущее время: 19 апр 2026, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 22:00
14 май 2006, 19:02
Кто хорошо рисует - тому в художники, Evgeny.
А если кончились аргументы, лучший вариант - промолчать. Я уж не говорю признать свою ошибку, для некотрых и это - непосильная задача...
Не вижу никакого смысла продолжать с тобой эту дискуссию.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 13:08
12 авг 2010, 13:03
У меня микрофон МД-200-IIIA-L выглядит изнутри не так, как на фото в этой ветке. Капсуль ни с чем не соединен (на нем вообще нет контактной площадки), а к двум выводам с катушки припаяны центральная жила и оплетка кабеля.
Требуется подключить этот микрофон к ПК через миниджек. Как это лучше сделать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010, 13:15
центральна жила - "нос" миниджека
оплетка - все остальное (если миниджек стерео, то "кольцо" и "массу" надо закоротить)
ЗЫ. как это "капсюль ни с чем не соединен", а "катушка - соединена"? катушка является частью капсюля, поэтому такое просто невозможно.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 20:23
12 авг 2010, 13:03
На фото с первой страницы видно, что к капсюлю припаян провод. У меня к капсюлю ничего не припаяно.
На фото три провода, а у меня - два (центральная жила и экранирующая оплетка).
Вот тут приведены фото, как это бывает http://oldoctober.com/ru/microphone_amplifier/
У меня похоже на левый вариант из этих фото, только контактной площадки 1- Корпус, которая там пустая у меня вообще нет.
Далее. там приведены три схемы подключения. Какую использовать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 21:26
09 май 2008, 16:30
У меня тоже раньше не было ясности относительно симметрии в динамических микрофонах. Но как-то сам LONG сказал, что динамические микрофоны симметричны по своей природе. 8)
Поэтому для меня этот вопрос закрыт. Однозначно Evgeny прав...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 21:52
09 май 2008, 16:30
Если хочешь использовать балансное подключение этого микрофона - то вторую. Это самый оптимальный вариант. На 2 и 3 контакты разъёма XLR подаешь сигнал с катушки микрофона, на 1 - землю, с корпуса капсюля.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 00:49
ту, которую ВОЗМОЖНО использовать. при условии, что у Вас 2 провода - так можно ли исползовать первую? вторую? сама логика подсказывает: правильно, третью. а распайку я уже постил Вам выше. с тех пор ничего не поменялось ;))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 13:16
12 авг 2010, 13:03
В ветке приводились фото таких же микрофонов и во всех без исключения было 3 провода: оплетка припаяна к капсулю и два сигнальных - к катушке. У меня два провода в кабеле - и сигнальный и оплетка припаяны к катушке. Собственно вопрос: а как это может быть в одной и той же модели?
Хотеть можно, но провода то два, а не три.
Между 2-мя припаянными проводами 400 Ом, капсуль ни с одним проводом не прозванивается
Комментарий к файлу: Микрофон с двумя проводами
Микрофон_.JPG [ 98.97 КБ | Просмотров: 17371 ]
Последний раз редактировалось Bloomsbury 15 авг 2010, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 14:38
12 авг 2010, 13:03
Можно ли подключить такой микрофон к усилителю с симметричными XLR и 1/4 джек входами?
Если я правильно понимаю, надо взять микрофонный кабель для симметричного (балансного) подключения с двумя сигнальными проводами и оплеткой вокруг них. Откусить провода, припаянные к катушке микрофона и заменить имеющейся провод на микрофонный симметричный. Два сигнальных провода припаять к двум откушенным (катушка), а оплетку припаять к круглой впадине капсуля. Тогда получим балансное подключение этого микрофона: два сигнальных припаяны к выводам катушки, а оплетка - к капсюлю.
Такое соединение показано на картинке у Evgeny в сообщении viewtopic.php?p=4892#p4892
Комментарий к файлу: Балансное подключение
caps3.jpg [ 39.29 КБ | Просмотров: 17371 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 21:35
Нет. Здесь просто небалансное подключение. Просто небалансное. И все. И не морочьте голову, в первую очередь, себе.
ЗЫ. Это очень просто может быть в одной и той же модели: в технической документации прописывается - и все, и пожалуйста. Этими микрофонами комплектовались бытовые советские катушечные магнитофоны. И подключение микрофона у них практически всегда использовалось небалансное (за редчайшим исключением)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 23:08
Как я понимаю, автор имел в виду, что даже такой микрофон простой перепайкой можно сделать симметрично подключаемым.
Вообще даже при несимметричном подключении рекомендуют от микрофона тянуть два провода — сигнальный и земляной, а охватывающую их оплётку подключать к корпусу усилителя и микрофона, если у него железный корпус, а больше ни к чему не подключать. Но в советских бытовых микрофонах я ни разу такого подключения не видел.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 23:20
12 авг 2010, 13:03
Вот именно. Схему перепайки я написал. Еще раз
Получиться перепайкой сделать балансное подключение?
Далее, на фото видно, что сигнальный провод без экрана порядка 5 см., а корпус - пластиковый. Что будет с помехами?
А ведь при балансном подключении этой проблемы не было бы.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 00:14
Я думаю, что 5 см — ничего, если в руку брать микрофон не будут. Если корпус капсюля не прозванивается с катушкой, то его стоит заземлить. (Впрочем, на картинке так и изображено)
Можно также пустить провод от оплётки, обмотав им два сигнальных провода на незащищённом участке. Какая-никакая, а оплётка.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 09:37
12 авг 2010, 13:03
На какой картинке? Картинка с моим микрофоном называется "Микрофон с двумя проводами" и корпус капсуля не заземлен.
Если взять симметричный микрофонный провод перепаять на балансное подключение, то зачем сигнальные провода обматывать оплеткой? Балансное подключение этого же не требует.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 09:49
> На какой картинке?
На последней в этой теме. Там в корпус ещё винт ввёрнут.
На всякий случай. Ничего идеального не бывает, в т.ч. расположения проводов, и потому даже симметричные микрофонные кабеля экранируют. Но, повторяю, 5 см — это некритично.
MrFlow
25495
19 окт 2011, 08:22
Schwazzz
13 июл 2011, 06:40
Игорь Зудин
19
31297
12 ноя 2011, 17:50
Forbes
19 ноя 2007, 16:15
s3nick
15 ноя 2005, 03:39
