Текущее время: 18 июн 2025, 07:24
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 15:51
30 окт 2009, 15:17
Приветствую!
Необходимо записывать речь в мобильных /домашних условиях (домашние/улица) на ноутбук- языковые диалоги для дальнейшего прослушивания пользователями на магнитофонах, mp3 плеерах. Присмотрел MKЭ 204.
Необходимы минимальные затраты при более менее качестве
Вопросы:
1. Можно ли MKЭ 204 просто "воткнуть" в комп и писать, либо все же необходимы примочки в качестве микшеров, усилителей, компрессоров и т.д.?
2. Есть ли другие микрофоны у Октавы, которые явл мобильными (принес куда-ть, где есть лишь розетки, воткнул, записал)?
Если да - что посоветуете недорогое?
Спасибо
PS раньше были недорогие прищепочки в радиомагазинах для диктофонов и т.д., кот обеспечивали неплохую репортажную запись. - сейчас лишь хламье для мультимед общения.
Может кто подскажет варианты таких?
 Заголовок сообщения: Re: MKЭ 204 нужны ли примочки?...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 20:28
shuretz писал(а):
Приветствую!
Вопросы:
Спасибо
1. В какую конкретно дырку собираемся втыкать? В микрофонный вход карты (если есть) МКЭ 204 воткнуть можно. Только качество у этого входа, мягко говоря, не ахти.
2. Насколько я знаю - нет.
Сейчас для Ваших целей посоветовал бы обратить внимание на USB-микрофоны. Их действительно, можно применять по принципу "воткнул (в USB!!!) - и работай. Даже и не от сети, а можно прямо от аккумулятора ноутбука (если позволяет). И не бойтесь, если микрофоны будут настольными (кто сказал что непременно нужны петлички?). Откава таких микрофонов не выпускает (пока что?).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 01:03
30 окт 2009, 15:17
Спасибо!
1. Микрофонный вход есть - обычный мини джэк для микрофона - это пойдет? или у октавы другой разъем? Если да, то какой? Есть ли с него переходники на джэк?
2. И все же, 204 работает автономно от аккумулятора или еще что надо?
3.А USB микрофоны с качеством записи примерно как у октавы, полагаю стоят раза в дороже :) поэтому если это полный абсурд - втыкать октаву напрямую в комп для моих целей - скажите плиз. Если качествозаписи будет лучше чем через диктофон или мик для мультимедийного общения, то гуд!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 23:51
"Пойдет" - хм, не понял, КОМУ это надо: мне или Вам? Или мне надлежит ответить на вопрос: "пойдет ли оно Вам" - так я ж не телепат.
Вам же русским языком говорят: микрофонный вход встроенной звуковухи - САМЫЙ ХУДШИЙ из возможных вариантов. Качество записи - ужасное. ЮСБ-микрофоны для того и придумали, чтобы без особых заморочек со стороны пользователя, обойти эту досадную ситуацию, и добиться хорошего качества.
Октава вообще продает микрофоны без проводов (и правильно делает). Провода приобретаются отдельно: такие, какие нужны в Вашей конеретной ситуации.
Там же русским языком написано (цитирую):
"питается постоянным напряжением, которое обеспечивается аккумулятором Д-0,03",
далее, в комплектности:
"5) аккумуляторы Д-0,03 (2 шт.)"
и, наконец, в технических характеристиках:
"Питание, В 1,5"
Чего же боле?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 12:13
04 авг 2010, 19:58
В комплектности Октава МКЭ-204 и МКЭ-204У ни слова о длине провода, по изображению на сайте тоже что-то определить трудно. Кстати, в описаниях частотные характеристики петличек разные (верхний порог в 15000гц против 20000гц), но, судя по фото, они идентичны, - опечатка?! В общем, собираюсь использовать петличку для интервью при видеозаписи, камера обеспечивает фантомное питание через разъём XLR. На МКЭ-204 сейчас очень приятная скидка, стоит ли переплачивать за альтернативу фантомного питания в МКЭ-204У, есть ли всё-таки разница в качестве записываемого звука, прийдётся ли дополнительно докупать шнур XLR для подключения петлиц к видеокамере?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 15:46
Меня самого интересовал вопрос про разницу частотных диапазонов МКЭ-204.
Но думаю, что для видео это не очень актуально — верхняя рабочая частота большинства видеокамер — примерно 15000 Hz. В цифровых камерах как правило частота дискретизации 32000, что теоретически не позволяет писать выше 16000.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 20:39
04 авг 2010, 19:58
В Panasonic AG-HMC154ER частота дискретизации 48000гц, разрядность 16бит и очень неплохо было бы всё-таки записывать исходник в максимально возможном качестве. Так кто-нибудь поделится сведениями о длине кабеля в комплекте? XLR шнур прийдётся докупать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 00:40
XLR придется докупать. Ой, а Вас угораздило взять 154-й Панас? Я чуть было не поменял на него свою "сотку" (AG-DVX100B), да вовремя спохватился...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 14:40
alexworks писал(а):
В комплектности Октава МКЭ-204 и МКЭ-204У ни слова о длине провода, по изображению на сайте тоже что-то определить трудно. Кстати, в описаниях частотные характеристики петличек разные (верхний порог в 15000гц против 20000гц), но, судя по фото, они идентичны, - опечатка?! В общем, собираюсь использовать петличку для интервью при видеозаписи, камера обеспечивает фантомное питание через разъём XLR. На МКЭ-204 сейчас очень приятная скидка, стоит ли переплачивать за альтернативу фантомного питания в МКЭ-204У, есть ли всё-таки разница в качестве записываемого звука, придётся ли дополнительно докупать шнур XLR для подключения петлиц к видеокамере?
Описание микрофонов МКЭ-204 и МКЭ-204У обновлено, посмотрите.
Длина кабеля от прищепки к блоку питания примерно 2 метра.
Кабель же для подключения к аппаратуре (в вашем случае видеокамере) нужно покупать отдельно, он не идет в комплекте. Это общее правило по всем микрофонам, поскольку у всех разные нужды и требования по подключению.
Частотные характеристики МКЭ-204 и МКЭ-204У действительно различаются, это не опечатка.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 11:06
04 авг 2010, 19:58
Oktava-Mics писал(а):
Описание микрофонов МКЭ-204 и МКЭ-204У обновлено, посмотрите...
Спасибо за обновлённое описание, и ответы на вопросы, последняя просьба - укажите действительные цвета блоков питания обоих микрофонов, чтобы они соответствовали изображениям.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010, 11:35
04 авг 2010, 19:58
Нет, пока не "угораздило", но как только из Тулы приедет "Октава МК-012" собираюсь ехать в Киев за камерой (сразу хочу подобрать ветрозащиту к микрофону), так что очень интересно узнать почему Вы не расстались с AG-DVX100B, пишу в личку. Сорри, что не в теме. Кстати, одновременно с Октавой заказал два аккумулятора CS-VBG360 из Гонконга, аккумуляторы вчера (17 августа) благопополучно приехали, а микрофона до сих пор нет!?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 02:17
Выложил старую запись с МКЭ-204, пусть это будет и здесь.
https://www.youtube.com/watch?v=LuHONFuAj8U
Есть небольшие искажения, т.к. записывалось на цифровой диктофон Sony, для записи музыки совсем не предназначенный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бюджет 6 тыс, какое оборудование нужно для МК-219, чтобы можно было записываться!
НикитОс
38
43796
25 дек 2010, 01:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что нужно к мкл-100 если у меня только комп????помогите срочно!!!!!
Тарчини
16
29958
20 окт 2010, 08:23
Тарчини Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно настроить премап карту и микро
diglmc
02 авг 2010, 22:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что из оборудования нужно, чтобы заработал микрофон?
Onez
23 сен 2010, 18:26
ДЯДЯ ВАНЯ Перейти к последнему сообщению
Митя
26 июл 2010, 08:10
