Текущее время: 18 июн 2025, 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 20:16
31 авг 2010, 19:39
emu 0404 usb не тянула октаву мк 319, купил предусилитель art tube mp project series...подключил к карте - ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ШУМ при записи!!!
Может я неправильно подключил!?
Схема подключения:
Последний раз редактировалось malech 01 сен 2010, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 23:51
Какой кабель идет от предвака к звуковой карте? не XLR-XLR случайно? или XLR-Jack?
В каком смысле не тянула МК-319? А вы про кнопку +48 V знаете? У меня лично все работает напрямую.
И кстати на карте бортовые предусилители - ПРИЛИЧНЫЕ.
А Art - это НЕПРИЛИЧНЫЕ.
А втыкая сначала в Art а потом еще в бортовые предваки вы получаете не просто НЕПРИЛИЧНЫЙ а ужасающий звук.
Используйте бортовые предваки и не парьтесь.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 00:12
31 авг 2010, 19:39
XLR-XLR.
про фантомное питание знаю)
озвучиваю сериалы, качество звука как-то не радует. приятель посоветовал купить art tube.
начитался про него, пишут, что он лучше встроенного преда в 0404юсб. поэтому и приобрел его. а теперь этот ужасающий шум...
вот семпл, если интересно - http://multi-up.com/329014 (октава мк 319 + эму)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 00:38
31 авг 2010, 19:39
Все-таки думается, что подключил неправильно. Получается, что идет двойное усиление сигнала встроенным предусилителем и предусилителем art tube. Возможно, что из-за этого появился этот шум.
Тогда возникает другой вопрос, как подключить правильно?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 00:58
нужно соединять кабелем xlr-jack, a то получается что вы сигнал линейного уровня посылаете на микрофоный вход. отсюда и жуткие шумы. также можно соединить кабелем jack-jack. шумов будет меньше в обоих случаях. но помните что чем короче путь от микрофона к ацп, тем качественнее звук. то есть сигнал от прибора к прибору набирает шумов и наводок. чем меньше промежуточных звеньев тем лучше.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 01:02
а что именно вас в звуке раньше не устраивало? может виноват микрофон? мне лично 319 не очень нравится. через него мужские голоса (особенно баритоны) звучат плоско и невыразительно.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 01:22
31 авг 2010, 19:39
лучше тогда подключить TRS - TRS.
посмотрите семпл, звучит не очень, нет "объема") посмотрим, как будет звучать с арт тубом, все-таки надеюсь, что он получше будет встроенного преда в карту.
в общем, узнаю завтра. обязательно отпишусь по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 06:51
Ну, звучит достаточно характерно для МК-319. Слышна "банка" и голос плосковат. МК-102 в этом отношении намного приятнее звучит. Попробуйте с арт-тюбом, но думаю дело в микрофоне. В каком помещении пишите кстати ? Возможно дело в нем.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 12:10
Я тоже об этом думал, но по идее это должно было привести скорее к перегрузке.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 12:12
Ну если все ручки в минимум - перегруза не будет, а будут такие симптомы как у него.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 13:23
Наконец врубился. Да, если вход преампа на минимум, а выход на максимум (а если там нет регулятора, то всегда будет максимум), то шуметь будет очень даже нехило.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 15:48
31 авг 2010, 19:39
подключил кабелем джек-джек. так и идет двойное усиление сигнала предусилителями. т.е. встроенный преамп не отключился)
все тот же шум)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 16:30
Встроенный преамп и не отключится. Я уже и пытался вам об этом сказать. Подключая через Jack вы подключаете в тот же преамп только через аттенюатор, который ослабляет сигнал до микрофонного уровня что позволяет избежать перегрузки и искажений. Ну что могу сказать. Похоже это Art у вас шумит + предвак EMU усиливает эти шумы и получается совсем невесело. Можете скинуть запись с шумом?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 16:43
31 авг 2010, 19:39
запись с шумом - http://slil.ru/29625010
с кабелем джек-джек шума немного меньже, нежели с xlr
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 16:48
Сделайте такой тест - слушая в наушниках шум, отключите фантомное питание на арте. Не пропал шум ? Такое с беринджерами в моей практике встречалось очень нередко.
Еще укрутить ручку output до минимума на арте. Что изменилось? Кстати на emu регулировки в каком положении?
maxvetrov
23256
12 май 2010, 22:35
12 мар 2012, 18:41
Даня СВО
28 июл 2011, 23:41
31 июл 2012, 22:06
gold
05 фев 2012, 22:40
