Текущее время: 19 апр 2026, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 02:07
31 авг 2010, 19:39
понял все-таки, как у нее организовать простой линейный вход - надо купить два моно переходника 6мм-папа на тюльпан, тогда A Hi-Z и B Hi-Z входы в режиме Main работают как левый-правый каналы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 06:42
А вот и нифига! Вы вообще в курсе что это за пресловутый Hi-z? Это высокое сопротивление в линейных входах (на джеках). И расчитана эта байда на прямое подключение электрогитары, но так как в обычных линейных входах сопротивление низкое в них при подобной операции звук гитары получается и тихий и искаженный. Hi-z нужен для согдасования сопротивлений. И переключается он опять же под брюхом карты. Сигнал линейного уровня поступающий на карту ослабляется до микрофонного уровня и усиливается той же микросхемой которая усиливает микрофонный сигнал. Эта карта - комбайн. Может все и стоит недорого. Что вы от нее хотели? В профессиональных картах почти никогда нету микрофонных предусилителей. Только линейные входы. Если вы хотите недорого линейный вход то EMU 0202 USB спасет ваше положение.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 18:50
31 авг 2010, 19:39
Telecaster, вы посоветовали мк 102 - он инструментальный, для озвучивания-то нормально пойдет!?
читал, что можно использовать в эму 0404юсб простой линейный вход, для этого нужен кабель моно джек - моно джек, а я стерео пробовал.
кстати, шум пропал, когда обе ручки преда на входах карты выставил на 0, но чтобы получить хоть какой-то нормальный уровень сигнала, приходится на преде от арт ручки выкручивать на максимум + еще кнопку gain (+20 db)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 19:52
В мк-519, МК-102, МК-105, МКЛ-5000, стоит одна и таже мембрана. Голос 102м можно писать успешно.
Естесственно шум пропадает когда ручки ставите на минимум, тем более на обоих приборах.
Моно-джек или стереоджек в вашем случае фиолетово так как что на выходе арта стоит моно-гнездо что на входе карты тоже самое и они коротят кольцо джека на землю. Как результат - ваш стереокабель превращается при подключении в моно.
А насчет нормального уровня я уже говорил что арт - не лучшее на земле.
А насчет помещения все-таки стоит заморочится.
Чем оно у вас заглушено? какая площадь?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 23:00
31 авг 2010, 19:39
пишусь в маленькой комнатке (17 м2)... заглушено в основном мягкой мебелью.
арт тогда выброшу и возьму: пред Digilab Ginger SPM-100 и Октаву мк-102.
придется тогда брать еще и новую звуковуху, Юльку, наверное (с ней-то проблем быть не должно).
А эту эму я сейчас разобью...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 23:34
Ну что за истерики, в самом деле. Держите себя в руках, уважаемый. Вот увидите, Ваша "эма" Вам еще не раз пригодится, и гораздо раньше, чем можно себе предположить.
зы. "маленькая комнатка"... 17м2... эх, мне бы Ваши проблемы: у меня 11. и ничего, вот уже одиннадцатая пластинка, записанная в этой комнатке, недавно вышла на киевском лейбле. и у Вас все получится.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 00:08
31 авг 2010, 19:39
заказывал себе пред Digilab Ginger SPM-100, читал отзывы и наткнулся на это, цитирую:
"Мне очень понравился этот предусилитель!=) Использовал его с микрофоном Октава мк 105 и карой e-mu 0404 usb - остался доволен качеством=)
Дмитрий Усов, спасибо вам большое за то что вы делаете!!"
и это как он его использовал с эму 0404юсб!!!??? еще один чел на каком-то форуме тоже пишет, что можно...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 12:23
И производитель говорит что можно. И в студиях бывает контрольные мониторы располагаются лежа а не стоя. Причем в дорогих. И это неправильно. Не просто так неправильно, а неадекватный результат получается. А умные дядьки говорят - чем короче тракт тем меньше шумов и наводок.
Подключить дигилаб через джек к ЕМУ можно. И поскольку он вообще сам по себе ни шумит а ЕМУ почти не шумит, результат будет приемлем. А с Артом - неприемлем. Но без лишних приборов звук будет полюбому чище.
Про звуковуху - смените на джулию - проблем не оберетесь, она ведь внутренняя и схватит она у вас шумов и наводок от компа - мама не горюй!
Глушите мебелью - допустим. Какая высота потолков, чем глушите их? Что стоит по углам комнаты? Шкафы может? или ничего ? или тумбочки?
Я бы в вашем случае не предвак заказывал а прочитал вот это:
Звукозапись акустика помещений.djvu
, и задумался бы о такой штуке:
http://www.oktava-mics.net/shop/p-135/v ... _lite.html
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 14:45
31 авг 2010, 19:39
потолки 2 м.
за книгу спасибо!
с акустикой комнаты что-нибудь решу.
а штучка-то 3 к стоит, дороговато будет!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 15:02
malech писал(а):
потолки 2 м.
за книгу спасибо!
По сравнению с этим:
http://www.oktava-mics.net/shop/p-125/r ... ilter.html
и более дорогими вариантами - совсем недорого. А в неподготовленных помещения поможет гораздо больше, чем бесполезный в этой ситуации предусилитель.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 16:02
malech, Ну тогда хэндмэйк. http://www.redaleti-studio.ru/uslugi/mu ... stp/splen/
Очень эффективно и работать с ним просто.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 20:37
09 май 2008, 16:30
Ccылочкой не поделитесь? Очень интересно услышать ваши записи! Может быть, именно они вдохновят меня наконец-то записать наш альбомчик дома. Кстати, у меня тоже площадь комнаты 11 квадратов.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 01:18
да я ж не себя-любимого пишу. люди приходят. потом на лейблы носят...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 10:31
09 май 2008, 16:30
Это-то и интересно! Просто хочется услышать пример хорошей домашней записи.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 10:45
Что желаете послушать? Шансон, попсу, украинскую, даже классики и джазухи немножко есть. Был еще репчик, но экземпляром готовой пластинки (сводили ее в Киеве) со мной так и не поделились: есть только черновые записи. Пишите в личку.
maxvetrov
25605
12 май 2010, 22:35
Даня СВО
28 июл 2011, 23:41
12 мар 2012, 18:41
31 июл 2012, 22:06
gold
05 фев 2012, 22:40
