Текущее время: 19 апр 2026, 02:36
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 22:06
27 май 2009, 19:16
Добрый вечер!
Такой вопрос!
Каким кабелем лучше соединить карту и преамп?
На данный момент у меня соединение кабелем XLR
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 01:03
Slayd писал(а):
Добрый вечер!
Такой вопрос!
А надобно джеком.
Я прекрасно знаю, люди какой национальности отвечают вопросом на вопрос. Однако знаю и то, что каков вопрос, таков и ответ. Так вот мой ответ: а зачем?
Телекастер, а Вы уверены, что говорите со Слэйдом об одном и том же подключении? Я, например, до сих пор не уверен, что к чему он подключил. Знаю только, что кэноном. И не более того.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 01:15
Про национальность - это вы кому?
В заголовке написано что он к чему подключает.
И правильно это соединять кабелем TRS-TRS (mono).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 02:10
Разумеется к себе. Это же я ответил Слэйду вопросом на вопрос. Я просто не понимаю, зачем ему это надо, поскольку дигилаб ему нужен, судя по соседней ветке, именно как пред, а не лимитер. Или у него 0202 не юсбишная? Короче говоря, мне в этом подключении не всё ясно, поэтому и задаю встречные вопросы, но поскольку Ваше сообщение появилось в момент написания моего, то я заодно спросил и у Вас. Кстати, хоть "В заголовке написано что он к чему подключает", но нормальные люди пишут подключение по направлению сигнала. Так вот мне и не понятно, зачем выход ЕМУ подключать к дигилабу. :) Это была самая первая непонятка. Если бы вопрос был "от дигилаба к ему", то этой непонятки не было бы. Но всё равно осталась бы вторая. Ну так чтобы не гадать, проще спросить: а зачем? :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 12:56
27 май 2009, 19:16
Ок!Спасибо!ЕМУ у меня USB...
Моя схема подключения:
Если не трудно покажите как правильно!
Untitled-1.jpg [ 685.74 КБ | Просмотров: 19031 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 14:19
Вы включили выход предусилителя в микрофоный же вход карты.
Вам нужен шнур XLR—большой jack (или просто jack—jack), чтобы включиться в тот же разъём, но в центральную его часть, предназначенную для линейного входа.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 15:11
27 май 2009, 19:16
Спасибо за ответ!
не могли бы показать всю схему подключения на рисунке?)
За ранее спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 15:17
27 май 2009, 19:16
jack—jack такого плана?
ti_200.jpg [ 11.94 КБ | Просмотров: 19020 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 16:05
16 июл 2009, 20:29
у тебя на картинке моно джеки, должны быть стерео. Провода советую на этом сайте заказать, качественные провода. Потом все просто, из мон аут преда провод в лайн ин звуковой карты. Смотри не промахнись :D
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 19:43
Да схема в общем аналогична вашей.
Вариант 1. Ход шнура как на вашей картинке, только вместо XLR, ведущего в карту — jack.
Вариант 2. В случае шнура, у которого с обеих сторон jack (такой чаще встречается), он втыкается в предусилитель чуть правее, где написано mon.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 20:05
27 май 2009, 19:16
Просто на предусилителе где out (mon) разьем подходит только для большого джека!
Как я понял схема такая:
1)Большой Джек в пред (out (mon))
Малый Джек в Звуковую (Imput L-mic)
Затем Из Imput Звуковой XLR-в мирофон XLR
2)Большой Джек в пред (out (mon))
Большой Джек в Звуковую (Imput R-Hi-Z/line)
__________________________________________
Такая схема?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 23:27
Вы насчёт разъёмов карты всё поняли неправильно (и в пункте 1, и 2; хотя ваш вариант 2 и будет наверно работать). В обоих случаях большой джек включается в центр XLR-разъёма карты. Прямо туда, куда указывает стрелка на вашей картинке. Там совмещённый разъём. Так часто делают — зачем, не знаю, наверно чтобы всех запутать. Внизу правда белым расшифровка нарисована.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 11:56
27 май 2009, 19:16
Ааааа)))ну все разобрался))спасибо)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 12:25
17 фев 2008, 18:05
А вот у меня Saffire Pro 26 и там не совмещённые разъёмы.
Я вот не посмотрел и заказал Digilab Marvell, у которого выходы только XLR. Я так полагаю, что будет неправильно подключать его в микрофонный вход Саффира(А по мануалу XLR там служат именно преампами, для линейных подключений джеки).
Похоже, мне понадобятся провода XLR-джек.
Не будет ли потери качества пр таком соединении?
gingivit
02 янв 2016, 02:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где достать родной кабель для "Октава" МКЛ-5000
BloodTribe
17 ноя 2012, 17:11
kats Перейти к последнему сообщению
Schwazzz
13 июл 2011, 06:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E-mu 0202 USB vs ESI Juli@ советуем что лучше взять.
R.G.Curt
22
31818
21 авг 2010, 22:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соединение интерфейса E-MU 0202 USB и конденсаторного микрофона
diglmc
20
27777
18 апр 2010, 19:23
