Текущее время: 19 апр 2026, 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 08:56
10 сен 2010, 10:47
Telecaster писал(а):
Уважаемый myg! А вы почему решили что ваша проблема в микрофонах?
Что у вас за оборудование после микрофона?
Чем соединяете?
Потому что я писал выше: "...Проблема точно не в "баланс-небеланс", т.к. возникает только в схеме "преамп+мик" (остальные девайсы, включая комп отключены)..." :)
Т.е. включаю преамп в розетку, подключаю микрофоны, втыкаю в Balanced out наушники и слушаю.
Можно по VU-метрам без наушников видеть как стрелки уровня сигнала отклоняются, если к микрофонам подносить металл или руку...
А вот когда к заземленному компу подключаю - наводки уходят по такому пути: внешний корпус микрофона->внутренняя начинка микрофона->пин1 микрофона->оплетка кабеля->пин1 преда->земля ТS кабеля на выходе из преда->земля компьютера-> земля в розетке.
Почему без земли не работает - не ясно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 09:05
10 сен 2010, 10:47
МедведЪ писал(а):
myg писал(а):
Здравствуйте!
Использует ли кто-нибудь конденсаторные микрофоны в помещениях без заземления? Есть ли помехи, 50 Гц, например или все ОК?
Тоже живу в доме без заземления отдельным проводом...
.... тоже подумываю над тем, чтобы провести хотя бы себе в комнату отдельный провод от корпуса щитка и сделать какое-никакое заземление ( зануление?).
Я уже себе прокидывал от щитка провод - результат 0, вернее еще большие помехи при подключении компа к такой "заземленной" розетке. В старых домах чаще всего щитки не имеют заземления.
В целом, судя по отзывам в этой ветке, всё должно работать без заземления. Оно и понятно - портативные рекордеры работают без земли (только земля корпуса) - и всё ОК. Почему у меня по-отдельности мик и пред исправны, а вместе собираю - наводки - ума не приложу... И почему все начинает работать исправно с землей?....
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 09:08
10 сен 2010, 10:47
Я не имел в виду отрывать контакт 1. Но его желательно провести отдельным проводом, а оплётка пусть будет единым целым с корпусом.
Да, Вы всё правильно написали в случае с трехжильным+оплетка кабелем. Я просто думал Вы говорили о двухжильном+оплетка...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 10:08
Подключение к заземлению, имеющемуся в щитке, может увеличивать фон из-за того, что оно "грязное", т.е. на нём висят многие мощные устройства, и по линии, соединяющей щиток и настоящую землю, текут большие токи, а потому создают заметное напряжение между щитковой землёй и настоящей землёй.
Потому ситуацию улучшит именно независимое заземление — пусть плохонькое, но чтобы на нём больше ничего не висело. Может быть и водопровод, но это вопрос везения — если в вашем подъезде никто не заземлил на него что-нибудь мощное, то будет работать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 10:42
Куда вы втыкаете наушники? То есть вы слушаете противофазу? Не делайте так больше.
Ок. У вас проблема скорее в преампе а не в микрофонах.
Что у вас за преамп?
Кстати заодно и микрофон укажите.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 10:51
10 сен 2010, 10:47
Так как у меня при запитке преампа даже от батареи UPS есть наводки на микрофоны, то предварительный вывод делаю, что в предах м-аудио что-то не так с землей внутри девайса. Возможно пин 1 не связан с шасси.
Если это так, то когда включаемся в розетку с заземлением, то неправильная разводка преда компенсируется подключением реальной земли к пину 1. И наводки уходят. Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 11:01
10 сен 2010, 10:47
Почему не делать? В чем проблема?
Что у вас за преамп? Кстати заодно и микрофон укажите.
Мики оба - Shure ksm109.
Преамп M-audio dmp3.
ПРобовал еще с совершенно новым USB-аудио-интерфейсом: http://www.m-audio.com/products/en_us/MobilePreUSB.html
Результат одинаков - наводки, когда подношу руку или металл к мику.
Как Вы заметили в посте выше я тоже грешу на преампы от M-audiо, а вернее на их исполнение.
Пин 1 у них похоже с корпусом не соединен. Поэтому когда касаюсь пина 1 рукой или реальное заземление подключается к пину 1 - наводки уходят.
Надо было брать проверенную схему: родной Digilab или Long, а к нему Октаву.
С другой стороны - в инете нет практически нареканий на m-audio преампы :)
И на мики от Шуры тоже:)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 11:38
Ну попробуйте заземлиться на трубу (только не на горячую и тем более не на газ, и сначала убедившись, что на корпусе компа нет опасного напряжения). Авось лучше будет.
А наушники я в преамп втыкал (в несимм. джековый выход), нормально. Даже если противофаза, то фона там быть не должно. Да и откуда противофаза в моносигнале?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 12:41
Сопротивление наушников слабо подходит под сопротивление, линейного входа. Как результат - искажения. Выше написал - вы слушаете противофазу. В левый наушник идет сигнал в фазе в правый в противофазе. Сломать ничего не сломаете но радости все равно никакой. Для наушников существуют предваки.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 12:45
В нессиметричном противофазы не будет. только все остальное)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 12:47
Топикастеру:
Попробуйте во время испытаний, слушая в наушниках, отключить фантомное питание. Звук сразу не пропадет - будет постепенно затухать. А фон может пропасть. Проверьте и отпишитесь.
И еще. если не поможет - разберите микрофонный провод. Проверьте правильность распайки. 1-й пин должен быть запаян еще и на корпус разъема. если не так то сделайте это с двух сторон.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 13:21
10 сен 2010, 10:47
Я наушники вставлял в балансный выход преда. Сопротивление наушников 250 ОМ. Мониторинг был нормальный.
Впрочем и без наушников, как я писал выше, по VU-метрам можно отследить помеху:
http://www.youtube.com/watch?v=1qxiefyhxFw
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 13:28
10 сен 2010, 10:47
Топикастеру:
ОК. По-моему, после отключения фантома сразу щелчок и звук пропадает. Проверю.
У меня 2 кабеля - один Klotz - у него оба разъема пластиковые.
Другой кабель - с неутриковскими металлическими разъемами - в нем можно сделать.
Я так понимаю, вы предлагаете оплетку\пин1 кабеля законтачить таким образом с корпусом преампа?
У преампа тоже входы пластиковые - есть ли смысл?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 15:11
У меня кстати тоже так.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 18:48
09 май 2008, 16:30
C трудом верится насчет пластика. Вы ничего не перепутали?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разработка нового усилителя для конденсаторных микрофонов. Обсуждение модификаций
Простаков Алексей
41
57794
22 июн 2010, 23:49
Freddie_Mercury
12
19661
21 май 2010, 12:22
24326
29 авг 2012, 23:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Улучшение конденсаторных микрофонов.
GrafRay
31 янв 2017, 10:09
