Текущее время: 19 апр 2026, 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 20:44
>> У преампа тоже входы пластиковые - есть ли смысл?
> C трудом верится насчет пластика.
Я посмотрел, как сделано в Берингере — сам разъём пластмассовый, но внутри кругового паза, куда входит корпус разъёма, виден металлический лепесток, контактирующий с ним.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 22:23
to myg
Правильно понимаете.
Паяйте нутрики и проверяйте.
Пробовали вилку в розетке переворачивать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 23:15
10 сен 2010, 10:47
Да, спасибо, я раньше не замечал. Проверил - у меня так же.
НО: лепесток покрашен черной краской (точно не голая сталь).
Это говорит о том, что он - чисто для прочности туда поставлен или как пружинка круглая для плотности
контакта разъема в целом. Кстати, он должен звенеть с первым пином, т.к. должна быть единая земля - у меня не звенит.
Так что разъемы пластиковые - все интерконнекты только посредством пинов 1-2-3 разъемов преампа.
В подтверждение этому обнаружил, что в M-Audio всё-таки корпус связан с 1-м пином.
См. на вложенном рисунке - красным обозначил что звенит между собой.
Итак, первые пины в обоих разъемах звенят между друг другом, а также самое главное - звенит между первыми пинами и металлич. винтами, которые в свою очередь крепят пластиковые разъемы XLR к корпусу.
Звенит и между корпусом микрофона и этими винтами, которые разъемы XLR к корпусу крепят.
Винты я взял для удобства - просто контакт тестера с ними хороший. В принципе, если краску поскрести, то пин 1 звенит с корпусом нормально.
Вроде всё правильно. Почему не работает нормально - не пойму.
dmp3_back.jpg [ 90.58 КБ | Просмотров: 11086 ]
Последний раз редактировалось myg 14 сен 2010, 23:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 23:16
10 сен 2010, 10:47
Telecaster писал(а):
to myg
См. мой пост выше. Стоит ли паять?....
Вилку переворачивал естесс-но...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 23:30
Стоит.
Ибо помимо корпуса преампа есть еще корпус микрофона.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010, 23:57
10 сен 2010, 10:47
Стоит.
Поясните, пожалуйста, смысл данной операции в моем случае.
Если разъемы преампа пластиковые, все передается через 1-й пин, в свою
очередь со стороны микрофона - внешний корпус микрофона связан с 1-м пином.
Зачем соединять отдельный металлический штекер кабеля (со стороны микрофона) с 1-м пином?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 00:11
ну раз корпус микрофона связан с 1-м пином тогда действительно без смысла.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 00:20
Ещё совет уже из области шаманства — можно попробовать отдельным проводом соединить корпус преампа с корпусом компьютера. Или так же корпус микрофона с корпусом одного из используемых приборов (методом тыка). Это НЕ правильный метод, т.к. ведёт к образованию замкнутых контуров, но в отдельных случаях позволяет снизить фон (а в других это его даже увеличит!).
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010, 20:45
09 май 2008, 16:30
У меня знакомый начинает записывать на компе. Пульт - беринжер дешевый. Фон стоял страшный, непонятно от чего. Удалось снизить фон, соединив ( заземлив ) корпус компьютера с батареей отпления, предварительно зачистив от краски.
Но метод НЕПРАВИЛЬНЫЙ, и советовать его не буду.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 12:36
Может быть не такой уж он и неправильный. В шнуре компьютерного блока питания 3 провода — 2 сетевых жилы и земля. Если внутри там такая распайка, что каждый сетевой провод соединён через конденсатор на землю и корпус (так делают, чтобы вч помехи от компьютера не шли в сеть), то учитывая природу нашей сети (отдельного земляного провода нет, а одна из жил на нуле), висящий в воздухе корпус компьютера получает через этот "земляной" контакт половину сетевого напряжения (безопасного из-за малого тока, но достаточного для фона). Потому естественное решение — заземлить его, хотя батарея и не лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 13:48
10 сен 2010, 10:47
Всем большое спасибо за ответы и советы!
В общем делаем предварительные выводы:
1) для нормальной работы конденсаторных микрофонов, т.е. работы без помех заземление не нужно, судя по ответам большинства пользователей в этой ветке.
2) В моём случае скорее всего виноваты микрофоны. Хотя, кажется совсем не правдоподобным выход из строя сразу двух микрофонов, купленных с разницей в год. Версию выхода из строя микрофонов подтверждают:
а) преамп подключался к батарее UPS с отрывом от настенной розетки - гул.
б) микрофоны подключались к другому преампу, питающимся исключительно от USB - гул.
в) микрофоны ловили наводки даже при подключении в микрофонный стенд в магазине AT&Trade
Единственное НО, говорящее против того, что микрофоны неисправны: все работает при подключении к заземленному компьютеру.
Поеду опять в сервис с микрофонами. Кстати, я уже там был, они подключили на свой микшер (заземленный), гула не нашли, сделали вердикт, что микрофоны исправны. Поеду теперь вооруженный тем, что всё должно работать и без заземления. А вот удасться ли это им доказать - не знаю...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 14:06
Но может быть чем ездить и что-то доказывать, проще сделать хоть плохонькое, но заземление? Микрофоны могут быть в принципе исправны, но иметь неоптимальную разводку внутри себя, и потому быть столь чувствительными к наводкам. Автор, на которого я ссылался выше, пишет, что даже в аппаратуре и шнурах известных фирм бывает сделано неправильно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 21:50
Может быть не такой уж он и неправильный. ... естественное решение — заземлить его, хотя батарея и не лучший вариант.
Это самый неправильный метод, и советчик специально оговорил это, поскольку наверняка и сам знает, почему так делать нельзя. Батарея — самый худший вариант по трём причинам:
1. В батарее может просто не быть воды. А трубы вовсе не обязаны быть везде металлическими. А неметаллическая труба без воды ток не проводит никак.
2. Даже если трубы металлические, то в последние десятилетия сантехники повадились герметизировать стыки не паклей, а ФУМом, который может продавиться резьбой, а может и нет. И в этом случае стык будет изолированным. А далее смотри п.1 про отсутствие летом воды в батареях.
3. Трубы отопления и газовые трубы могут идти горизонтально, тогда как водоснабжение и канализацию горизонтально прокладывают крайне редко. И вот на горизонтальные участки труб (особенно отопления, они же тёплые!) люди любят опираться ногами, сидя при этом на стуле рядом. И ноги эти нередко бывают без тапок и носков. Далее осталось сложиться небольшой цепи роковых обстоятельств, и до летального исхода греющему ноги человеку рукой подать. Понятно, что это будет не Ваш летальный исход, а где-нибудь в соседней квартире или этажом выше/ниже, да и вероятность такого исхода невелика, но всё же она ненулевая. Об этом надо помнить, и знать, что заземлением могут служить только трубы водоснабжения, предпочтительнее холодного. Ни отопление, ни газоснабжение, ни канализация заземлением не являются, хотя работать противовесом очень даже могут.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 22:44
10 сен 2010, 10:47
Я всё время думаю о неправильной разводке внутри микрофонов, т.е. она как-то так сделана, что требует дополнительной земли на пин 1.
Проблема в том, что в инете нет ни одного нарекания на данный тип микрофонов (кроме моих постов на разных форумах), выпускавшийся с 2002 по 2009 гг. Что же касается подобных проблем с микрофонами других фирм, то таковые встречал, люди устраняли самостоятельно плохие контакты внутри микрофонов, вызванные разными причинами, например, наличием краски на внутреннем корпусе. Но по Shure не нашел ничего.
Сегодня пробовал кабель на трубу с холодной водой. Наводки уходят процентов на 80%. Т.е. не так, как с настоящей землей, там я вообще наводок не слышал.
Провод от трубы подключал к преампу и к микрофону - результат тот же - это и понятно - везде пин 1.
Последний раз редактировалось myg 16 сен 2010, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010, 22:47
10 сен 2010, 10:47
Эх, про батареи многие это всё знают. А вот почему пин 1 "жаждет" настоящей земли - вот на что бы хотелось получить ответ:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разработка нового усилителя для конденсаторных микрофонов. Обсуждение модификаций
Простаков Алексей
41
57711
22 июн 2010, 23:49
Freddie_Mercury
12
19633
21 май 2010, 12:22
24309
29 авг 2012, 23:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Улучшение конденсаторных микрофонов.
GrafRay
31 янв 2017, 10:09
