Текущее время: 07 авг 2025, 17:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 11:22
Если усилитель исправен, шнур исправен и микрофон точно исправен, то остаёся ещё одна гипотеза — несостыковка по стандарту, какой контакт (2 или 3) горячий, т.е. на каком фантомное питание. Такое редко, но бывает. Особенно вылезает при несимметричном подключении, когда оставшийся контакт сажают на землю.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 11:36
21 сен 2010, 22:01
вот и проблема негде проверить микрофон что незнаю рабочий он или нет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 23:53
Э-э, пардон, это как? Фантомное питание только при симметричном подключении и делают, и подаётся оно по обоим контактам одновременно в равной степени. А ежели мик с симметричным выходом подключать несимметрично, то ничего хорошего из этого и не выйдет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 01:52
А вот так :(
Смотрите цитату в конце этой темы.
viewtopic.php?f=7&t=1558&start=15
Если проследить по теме, можно увидеть, как я накололся. Не знал, что бывает горячий 2, а бывает 3.
У людей работает. У компов почти всегда вход несимметричный. И кто его знает, как в этом Берингере сделано. Схемы-то нет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 17:16
Тот ход я помню.
А вот что у людей работает, это не аргумент. Работать-то оно в половине случаев будет, но если выход микрофона бестрансформаторный (а он почти у всех современных микрофонов бестрансформаторный), то чувствительность микрофона может упасть вдвое. Правда, и уровень шумов при этом тоже понизится, но только на 3 дБ. А главное, что неиспользуемый холодный (заземляемый) выход будет находиться в режиме короткого замыкания, и заранее неизвестно, как ему это понравится (я бы в таком случае поступил бы даже наоборот, оставив неиспользуемый контакт в воздухе, но этот фокус не пройдёт у трансформаторного выхода: там неиспользуемый вывод надо именно сажать на общий). Опять же, проблемы с фоном могут возникнуть из-за нарушения компенсации наводок от источника фантомного питания. Короче, ни одного плюса у несимметричного подключения симметричного микрофона нет, зато может быть куча минусов, поэтому я и написал "ничего хорошего не выйдет", подразумевая, что если даже плохого ничего не будет, то уж хорошего не будет точно. Тем, у кого это работает, можно считать, повезло. Хотя и не должно было. :) Остальным, у кого не заработает, просто не повезло. И не должно было. Ваш случай вообще пограничный: в прямом включении не повезло, зато повезло в инверсном. И в этом смысле он лишь подтверждает правило: симметричный микрофон имеет полное право не работать в несимметричном включении. Приятное исключение — микрофоны с трансформаторным выходом, их можно подключать и так, и этак, и в любой фазе. Но это уже не про МК-219.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 01:13
12 сен 2010, 14:37
Здравствуйте! Я приобрел МК-219А, он 2004 года выпуска, как на нем и написано, скажите есть ли какая-то разница с нынешними МК-219 ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 01:46
Но они-то как раз настоящие симметричные. А так многие микрофоны "псевдосимметричные" — там транзистор стоит, у которого есть общий исток или сток ("земля") и нагрузочный резистор, с которого напряжение снимается. Конечно может быть настоящий симметричный выход (два в противофазе работающих транзистора), но я таких схем не видел.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 14:50
30 сен 2010, 14:41
Приобрел MK-219 и преамп SPM-100, но качество записи меня совершенно пока не устраивает. Не могу нормально отрегулировать громкость. Получается то слишком тихо, то, если самую малость вывернуть ручку output, аудиодорожка начинает трещать, и звук получается совершенно отвратительным. Подскажите, отчего такое может быть. Возможно проблема в аудиокарте(creative sb audigy 2) или в кабеле?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 01:03
куда кабель-то втыкаете? в который из входов аудиокарты?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 13:00
30 сен 2010, 14:41
в линейный
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 13:08
точно в линейный?
тогда остаются только ручки: их вообще-то две. кроме OUTPUT есть еще ручка MIC GAIN (входная чувствительность). она отнюдь не должна быть на максимуме: обычно, половина или меньше.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 14:05
Ещё могут быть варианты: на самом компьютере уровень поставлен максимальный; а ещё бывает на некоторых картах, что входы программно переключаются и переключены неправильно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 15:38
08 окт 2010, 15:29
Здравствуйте! у меня такая проблема - на записи появился странный эффект (что-то типа комнатной реверберации) при чём очень сильный....
микрофон 219, преамп Art Tube MP Studio v3, стандартная звуковуха...
что может быть???
думал, что в настройках винды(карте) что-то не то... подключал к другому компу - тоже самое.......
хотя работал до этого отлично....
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 15:48
выложите файл.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 08:55
08 окт 2010, 15:29
вот такая запись http://rghost.ru/2903651
а была такая http://rghost.ru/2903662
Последний раз редактировалось УмомТронутый 13 окт 2010, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
