Текущее время: 19 апр 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Запись диджериду.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 17:09
03 окт 2010, 15:13
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста микрофон до 15000 для записи диджериду в домашних условиях (обычная комната ~4*4, с мебелью, никакой звукоизоляции и акустической обработки помещения). Аудиоинтерфейс RME fireface800.
 Заголовок сообщения: Re: Запись диджериду.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 17:22
Когда-то здесь уже был такой вопрос.
Если именно для диджериду - я бы взял ленточник. МЛ-52. Как микрофон, честно и красиво передающий мощные звуки особенно низкочастотного диапазона.
Как более универсальные брал бы конденсатроники МК-105 или МК-102.
Только я ставил бы микрофон как часто делают с прочими духовыми: возле окончания раструба, но не спереди, а сзади.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 17:53
03 окт 2010, 15:13
Спасибо за столь быстрый ответ.
Однако меня смущает направленность этих микрофонов. Не полезут ли в них все ненужные комнатные отражения?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 21:40
С восьмёркой в некотором отношении даже легче, т.к. можно повернуть микрофон так, чтобы он был направлен обратной стороной в самый дальний угол, а с боков у него чувствительности и так мало, тогда как при кардиоиде придётся бороться с сильными близкими боковыми отражениями.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 21:56
Я даже больше скажу: самый распространённый резонанс в помещениях (включая студии) — это пол-потолок. Потолок у всех, как правило, ровный. А пол тоже стараются поддерживать в чистоте и порядке. И эти две параллельные поверхности дают резонанс. Так вот именно восьмёрка к этому резонансу нечувствительна, если ставить микрофон его акустической осью горизонтально. С кардиоидой такой фокус не пройдёт. А если какие-то две другие вертикальные стены тоже дают резонанс, то поставив двунаправленный микрофон акустической осью вдоль той пары стен, одним махом можно избавиться от обоих резонансов. Тут уж восьмёрки вообще вне конкуренции!
P.S.: Кстати, а кто такая "диджериду"? :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 22:37
Это такая дудка, примерно как наша украинская трембита, только диапазон имеющая, в основном, низкочастотный. Ну и исконное предназначение у нее другое: если наша трембита - это сирена в горах (Карпатах), то диджериду - наряду с варганом и разными прочими перкуссиями, атрибут восточных ритуалов для вхождения в транс. Другими словами, звук-то громкий, но очень уж сильно в нее не дуют.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Evgeny
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 13:13
03 окт 2010, 15:13
Спасибо за ответы.
P.S. Если кому интересно, здесь можно почитать и посмотреть, как и с помощью каких микрофонов записывали 7-метровый дидж.
http://www.lapaine.com/index.php/2010/0 ... ix-part-5/
udu
27 окт 2009, 23:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 012 для диджериду?
rokomotibu
10 окт 2007, 11:29
Paul Перейти к последнему сообщению
