Текущее время: 16 июн 2025, 14:24
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 17:42
30 сен 2010, 13:05
Скажите пожалуйста, а каков нормальный уровень шума при записи на конденсаторный микрофон?? потому что в моем случае шумы даже очень и очень ощутимы на мой взгляд.. Кто-нибудь мог бы выложить необработанную запись голоса, при конфигурации оборудования: микрофон-звук. карта-комп, сделанную на МК-519 (МК-319) в домашних условиях??? очень об этом прошу!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 18:58
Этот тип микрофона ощутимо шуметь не должен, т.е. в помещении без звукоизоляции акустический шум должен начисто перекрывать его электрические шумы. Так что скорей всего шумит микрофонный вход звуковой карты. (Если вы слышите именно однообразный шум-шипение).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 19:26
30 сен 2010, 13:05
Ziatz, послушайте пожалуйста эту запись: http://depositfiles.com/ru/files/f6lcbqy98
MK-519 - кабель XLR-XLR 5 метров - NI Audio Kontrol - ноут; записано в Wavelab. Ото рта до микрофона около 15-20 см. На звуковухе регулятор чувствительности микрофона выведен на 3/4.
То, что вы слышите, - это нормально???
Приведенные примеры в статье "Тестовые записи и сравнение студийных микрофонов" http://www.oktava-mics.net/shop/informa ... pages_id=7 фона вообще практически не имеют! это как так..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 20:18
04 мар 2009, 09:16
Около - 50 dB дальше начинается дыхание и шуршание одежды и прочие шумы...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 21:29
Нет, это полный кошмар. Вероятно, шумит вход звуковой карты. Что за тип карты? На ней есть фантомное питание, или у вас отдельный источник его?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 21:49
30 сен 2010, 13:05
Ziatz, карта: Native Instuments Audio Kontrol 1, USB 2.0, фантомное питание: есть; подключена к ноуту (ОС Windows 7), внешнее питание карты: нет. Как при подключению ноута к сети, так и при работе от батареи - один и тот же эффект.
Карта новая; при записи с динамического микрофона - такого фона совершенно не наблюдается.. получается, дело не во входе?? и не в микрофоне?? или какие варианты могут быть? :(
очень прошу помочь разобраться..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 22:19
Может быть, с него шёл более высокий уровень? Ведь ваша запись к тому же очень тихая — чтобы прослушать её толком, мне пришлось нормализовать её до 0 db.
Попробуйте во время записи выткнуть микрофон. Пропадёт ли фон? А потом воткнуть динамический.
Конечно, желательно проверить микрофон где-то в другом месте. Т.к. с такого микрофона сигнал должен быть даже выше уровнем, чем с динамического.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 23:33
Эх, господа, вот уже в стодвадцатьпятый раз "снова здорОво". Ну для чего ж он существует, форум-то, если его НИКТО НИКОГДА не читает. Сколько раз за последнее время приходилось читать вот это: "при записи с динамического микрофона - такого фона совершенно не наблюдается". Буквально в этой самой формулировке. Лично я сбился со счета. И опять. И опять. Те же вопросы. Изо дня в день. Из поста в пост.
Ну почитайте же форум, хотя бы для приличия. Проблема у Вас в кабеле. Сделайте нормальный БАЛАНСНЫЙ кабель XLRf-XLRm, распайка 1-1, 2-2, 3-3, и забудете о проблемах.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 23:56
Интересно, откуда берутся в таком количестве неправильно распаянные XLR шнуры? Мне вот ни разу не попадался.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 00:43
30 сен 2010, 13:05
Спасибо.. завтра буду пробовать что и как!
информации на форуме много и по делу - поэтому соориентироваться человеку, который первый раз погружается в эту проблематику.. ну для меня это было затруднительно на этот раз
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 12:28
Они часто идут в комплекте с динамическими микрофонами. Вариантов масса: от просто небалансного (динамическому ведь фантом не нужен) до откровенного караоке (кто сказал, что XLR-XLR, люди сплошь и рядом, вопреки всем мануалам к их картам, пользуют шнуры XLR-JACK, и при этом совершенно искренне удивляются - а в чем же дело). Что касается шнуров из Поднебесной - мне приходилось встречать ТАКИЕ варианты распайки, что только волосы дыбом во всех местах.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 16:57
17 сен 2007, 13:57
Ricehi писал(а):
Ziatz, Ото рта до микрофона около 15-20 см.
Очень прошу Вас, применяйте ПОП фильтр, особенно для МК-519, относитесь к имуществу своему бережно. Там ведь открытый капсюль. Да и вообще я не понимаю, зачем так близко? Ведь ни кто не поет слушателю прямо в ухо, обычно расстояние между людьми во время пения несколько метров.
Для справки чувстительность МК-519 составляет 30 мВ/Па, динамического микрофона 2 мВ/Па, что в 15 раз меньше. И еще если есть большой фон, а сигнал тоже есть но совсем слабый посмотрите кабель, а именно провода ХЛР 2 и 3. Если фон большой, сигнала вовсе нет, то провод 1.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 19:41
Если записывают в незаглушённой и незвукоизолированной комнате, часто прибегают к такому приёму.
И вообще, как вы знаете, сейчас такая мода — записать максимально сухой звук, причём моно, а потом делать на компьютере ему реверберацию и стерео.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 20:32
30 сен 2010, 13:05
Всем спасибо, проблема решена правильной распайкой кабеля!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 02:03
18 окт 2010, 01:39
Мои микрофоны: 012, 102
Продолжу тему.
являюсь обладателем стереопар микрофонов Октава 012, 102 и одного нового 519. Тоже столкнулся с ощутимым количеством шума (шипения) при работе 519го.
Есть шесть балансных XLR микрофонных кабелей, в том числе пара заказанных у Октавы. Кабели Canare + Neutric. Подключаю через все по очереди 012, 102 и 519 - последний шумит НАМНОГО больше, чем 102 и 012. И это именно шум, а не акустика помещения. Аудиокарта Presonus FSProject. Пробовал подключать через разные входы карты, благо их там восемь - результат тот же. Если проблема в распайке кабеля - почему остальные мои конденсаторники никак вообще на этот факт не реагируют?
или дело все-таки в 519м?
спасибо за помощь!
пример_(запись дома)
Jacky
16 апр 2007, 21:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Функционал SPM 100 и оптимальный уровень входного сигнала
Bergman
10 апр 2011, 22:51
Bergman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Уровень звука на рок-концерте
Ziatz
30 июн 2013, 22:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усиление шума при включении фантома на EMU 1616
BAYANBAYAN
04 мар 2009, 22:15
BAYANBAYAN Перейти к последнему сообщению
Varlusha
15
24426
07 авг 2009, 00:32
