Текущее время: 18 июн 2025, 16:24
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006, 10:30
proshka писал(а):
Я хочу точно знать "как", боюсь камеру сжечь. Я преамп в любом случае буду использовать для работы с компьютером, поэтому зачем покупать еще блок питания, если преамп может дать эти 48 вольт. Более менее понятно насчет изменения напряжения у микрофона - значит если я отключу усиление на преампе я, по идее, и получу, нормальный сигнал, который никак не повредит микрофонный вход.
Преамп с успехом можно включать в "LINE IN" компьютера.
Что касается усиления - лично я не встречал преампов, у которых его можно было бы ОТКЛЮЧИТЬ. Тогда просто исчезает весь смысл работы прибора. Усиление есть всегда, его можно только РЕГУЛИРОВАТЬ. Есть ручка регулировки уровня выходного сигнала преампа. О ней речь. Если ее "покрутить" в сторону максимума - выходное напряжение может достигнуть нескольких вольт. Линейный вход звуковухи на это рассчитан. Но когда Вы подключаетесь к камере - советую эту ручку поставить на минимум (или около минимума - подбирается индивидуально) и не крутить. Обязательно должна быть на преампе еще одна ручка - входной уровень. То есть чувствительность входа самого преампа к источнику сигнала, т.е. к микрофону. Нужную громкость следовало бы подбирать именно вращая ручку ВХОДНОГО уровня.
Вот и все. Мы с Вами и так уже в оффтопе :D
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 16:24
24 ноя 2006, 13:28
Добрый день.
Все это время звук писал на встроенный стерео-микрофон. Были проблемы с АРУ - так и неизвестно, есть ли она на этой модели Panasonic или нет, вобщем ощущался перегруз при записи звука от громкого источника при установке регулятора уровня громкости на середину.
Да и сам звук был не супер, шума много.
Не имея иного, пробывал интервью в тихом зале писать на динамический всенаправленный микрофон Philips, соединенный по miniJack с линейным микрофонным входом камеры - здесь была вообще жуть. Очень сильные шумы, сигнал тихий, пробывал поднимать регулятором уровня громкости на камере - шумы только добавлялись. В общем при монтаже много проблем было со звуком.
В моей камере есть два XLR-разъема (3 pin), каждый вход позволяет писать звук на отдельный канал, а на камере есть переключатель откуда писать звук на каждый из каналов - FRONT: Internal или External; REAR: XLR-mic или XLR-line.
В мануале нет информации по поводу того, подается ли фантомное питание на эти XLR входы, для ситуации когда я буду подключать внешний конденсаторный микрофон к моей камере.
Однако, среди заявленных в мануале, подходящих к камере (сам я их не пробывал) аксессуаров, указан микрофон для этой камеры. Модель микрофона - Panasonic AG-MC100G.
Фото здесь http://www.proav.ru/product_info.php?products_id=2783.
На фото видно, что дополнительного блока питания к нему нет (что странно, елси фантомное питание на камере не подается на входы XLR).
Почитал подходящие ветки в форуме на тему микрофона для видеосъемки, из тех что предлагает Oktava - многие рекомендуют Октаву-012.
Мне понравились отзывы - думаю себе приобрести.
Но вопросы такие.
1. есть ли возможность по тем данным, что я указал выяснить насчет наличия подачи фантомного питания от камеры Panasonic на внешние подключаемые к ней конденсаторные микрофоны по входу XLR
2. стоит ли покупать к микрофону Oktava-012 что-то вроде портативных аккумуляторов для подачи питания +48В на него во время работы и если да то что именно подойдет для репортажных съемок.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2006, 18:52
fuertemosito писал(а):
Но вопросы такие,
1. есть ли возможность по тем данным, что я указал выяснить насчет наличия подачи фантомного питания от камеры Panasonic AG-DVC60E на внешние подключаемые к ней конденсаторные микрофоны по входу XLR
Совершенно не претендуя на объективность (советую дождаться поста от Октавы), обрисую свои мысли.
Сам мик AG-DVC60E, судя по информации с сайта производителя, является электретным конденсаторным. То есть питания он требует обязательно. И, судя по всему, таки получает его из камеры. Не зря ведь там каноноский разъем стоит :D .
Только не совсем понятно, к какому все же классу он относится. Некоторые источники относят его к классу т.н."пушек", то есть микрофонов с очень узким углом захвата звукового поля. Делается это специально: как правило, рассчитывается акустическая "труба". Другие пишут, что он "undirectional" - "всенаправленный", т.е. пушкой не является.
Что касается Октавы 012 - микрофон очень стоящий. Сам пользуюсь месяц - успел сделать много записей - очень доволен. Но есть и потенциальные проблемы, к решению которых стоит быть готовым.
Во-первых: ВЕТРОЗАЩИТА!!! Мик очень класный, но ОЧЕНЬ НЕЖНЫЙ. Озвучивали недавно мульт - актер стоит и помахивает листочком с текстом - КАПЕЦ! Ветрозащита типа "поп-фильтр" бессильна. К сожалению, Октава "поролонку" на него не делает. Но люди находят, решают как-то этот вопрос.
Во-вторых: крепление на камеру. Микрофон очень чувствительный также с корпуса. Ставишь его в заводской амортизатор, подымаешь стойку рукой (чтобы переставить) - прекрасно слышна вибрация мышц руки! Что уж говорить о шуме мотора камеры! Но люди крепят, и очень довольны. Есть смысл повозиться, потом будет хороший звук!
Ну и, конечно, никакая он (МК-012) не пушка. Самый узконаправленный капсюль - гиперкардиоидный. Но пушка далеко не всегда и нужна. Иногда - наоборот - бывает, что нужно "слышать" со всех сторон. Тогда, конечно, очень позитивный "круговой" капсюль.
А вообще (далее, в основном, to ОКТАВА): создается впечатление, что из МК-012 можно "выжать" гораздо больше. И хотя есть большое количество вариантов комплектации, потенциал явно реализован не до конца. Возможно (уже об этом, помнится, постил), стоит посчитать на него "трубу". А также решить с крепежом на камеру. И уменьшить чувствительность с корпуса. Многие киношники с благоданостью выкинули бы свои панасы и поставили именно 012.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006, 09:58
24 ноя 2006, 13:28
Спасибо большое за ответ.
1. Только еще остается открытым вопрос об автономном/аккумуляторном питании для этого микрофона.
По ощущениям микрофон на камере "всенаправленный", в Октаве действительно подкупает наличие капсюлей для выбора одного из трех диаграмм направленности.
2. А в комплекте к МК-012 идет амортизатор?
http://www.oktava-mics.net/shop/product ... ducts_id=1
3. Кто-нибудь пробовал - ветрозащита от других пушек подходит?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006, 20:45
Однако, среди заявленных в мануале, подходящих к камере (сам я их не пробовал) аксессуаров, указан микрофон для этой камеры. Модель микрофона - Panasonic AG-MC100G.
Мы также не смогли установить имеется ли фантомное питание на Вашей камере. Если нет точного упоминания в технических характеристиках о наличии фантомного питания, то скорее всего его и нету. Но чтобы не гадать, лучше один раз проверить, например, просто измерив вольтметром напряжение на контактах XLR разъема. Тогда все вопросы отпадут.
Нет, лучше иметь нормальный блок питания.
В комплекте нет амортизатора (кстати комплектация там указана).
Да, главное чтобы внутренний размер ветрозащиты подходил для МК-012, то есть был в районе 20-22 мм.
И еще раз укажу ссылку на тему "микрофон для видеокамеры"
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2006, 21:01
Многие источники дают ошибочную информацию. В данном случае этот микрофон все же направленный (возможно что кардиоида). И видимо он требует наличия фантомного питания.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006, 08:52
24 ноя 2006, 13:28
Большое спасибо за ответы и советы. Сегодня попробую измерить напряжение.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006, 21:11
01 июн 2006, 12:39
Про микрофон октава мк-012 на видеокамере panasonic AGDVC30
Особое внимание прошу обратить внимание на фразу:НА МИКРОФОНЕ Должна Быть ВЕТРОЗАЩИТА!!!!!
Без ветрозащиты микрофон будет издавать ужасные звуки ,например такие http://q11283.narod.ru/oktava.wmv 400кб .С ветрозащитой подобного не произойдёт.Видео(если администрация не будет возражать)будет позже.Я сравнил работу микрофона в помещении без ветрозащиты и с ветрозащитой.Результат налицо.С ветрозащитой(пока что в помещении) всё нормально.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2006, 21:18
01 июн 2006, 12:39
Добрый день.
Летом купил Panasonic AG-DVC60E. Все это время звук писал на встроенный стерео-микрофон. Были проблемы с АРУ - так и неизвестно, есть ли она на этой модели Panasonic или нет, вобщем ощущался перегруз при записи звука от громкого источника при установке регулятора уровня громкости на середину.
Но вопросы такие,
В видеокамере панасоник AGDVC60 нет фантомного питания,зато есть возможность использовать встроенный микрофон и микрофон с батарейкой подключенный в XLR .Пользуют любой микрофон с батарейкой,например PHILLIPS me 570 стоимостью 1000 рублей.Я снимал 2х камерку с товарищем ,у которого была задействована вышеописанная схема.Звук - день и ночь.Естественно в этом случае звук надо будет свести в моно.
По поводу неправильной работц лимитера на этой камере был брак в 2005 году.Подробнее тут http://videomax.ru/forum/forum_posts.asp?TID=11075
Октаву на agdvc 60 не поставить!!!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2006, 09:11
24 ноя 2006, 13:28
Большое спасибо.
Сегодня по вашему совету утром тестером измерил напряжение на контактах XLR разъемов сзади моей видеокамеры - оно либо нулевое, либо очень мало, то есть фантомное питание как видно действительно не подается на них.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2006, 18:59
01 дек 2006, 18:50
proshka писал(а):
Артем Василич,
Странно, что ссылка на ператронику не работает. Кстати ператронщики делают много разных преампов, даже 4 канальные, и кстати они же рекомендуют Октаву под свои изделия.
Теперь ПЕРАТРОНИКУ лучше искать здесь: http://peratronika.narod.ru/index.html
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 11:53
01 июн 2006, 12:39
Рекламации на предмет экстремальных условий юзания
Использовал микрофоноктава мк-012 как накамерный микрофон на видеокамере (*)
один из трёх винтов по периметру,что крепит внутреннюю плату к корпусу провалился внутрь (такое у винтов хитрое крепление,они вкучиваются внутрь)и майк сгорел :cry:
Не перетензия нет,в общем то вокалный мик юзать на камере-ещё тот экстрим,но выношу как прецедент...
(*) МИкрофон октава мк-012 юзается на камере ТОЛЬКО при следующих условиях
1.Капсюль ТОЛЬКО широконаправленный ,кардиоида и гиперкардиоида нагружаются даже при тряске микрофона,а в отсутсвии ветрозащиты при любом перемещении
2.Ветрозащита
3.Включён Аттеньюатор в микрофоне и на устройстве к которому микрофон подключается
За это сообщение автора 11283 поблагодарил: gogia
Василий
37
61497
14 апр 2009, 14:44
Jacky
16 апр 2007, 21:26
23 ноя 2012, 11:47
timo_mukky
19 дек 2010, 11:20
Vlad1022
29 авг 2012, 21:13
