Текущее время: 18 апр 2026, 20:32
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 18:27
08 окт 2010, 15:08
Благодарил (а): 11 раз.
Спасибо в очередной раз...но к сожалению я не встречал кабель формата Jack-Mini Jack ,если только использовать переходник...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 19:03
04 мар 2009, 09:16
Вместо Дигилаба к карте Криатифф, прикупи лучше ESI MAYA 44 там предусилитель с фантомом, может и по проще чем Дигилаб, но звучать будет однозначно лучше Криатиффа. А вот потом можно и пред. попочтенее прикупить, если понадобиться.
За это сообщение автора Он, однако поблагодарил: FaVoRIT
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 21:17
Присоединяюсь. Предыдущий оратор прав.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 00:07
08 окт 2010, 15:08
Т.Е если я вас правельно понял мне сделать так:
Купить отдельно МК-102 и к нему ESI MAYA 44 с кабелем и все??? и это получается лучше чем Этот Комплекты аппаратуры я правильно понимаю?
И ещё последний вопрос думаю :-) какой все же на ваш взгляд Майк ЛУЧШЕ будет для речитатива?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 00:42
Комплект-то хорош, просто и карта ведь нужна. А так проще будет.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: FaVoRIT
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 10:59
08 окт 2010, 15:08
И так прошу дать окончательный ответ что стоит брать: МК-219,МК-319,МК-102 ???
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 14:30
Послушайте демки, они есть здесь на сайте. Вместо 102 можете слушать демки 105 (звук у 102 довольно похож на 105, только немного "ближе", "теплее" и "плотнее")
Фактически, надо выбрать "идеологию": 319 и иже с ним - один звук: более "закрытый", немного "в себе", но именно поэтому во многих вариантах может быть предпочтителен; 102 и иже с ним - звук другой: более "открытый", звонкий, "легкий", убедительный, что по умолчанию, может показаться более предпочтительным (но, оказывается, это хорошо не для всякого голоса: вот, некоторым не нравится - "несерьезно" у них получается читка, "неплотно").
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 19:54
04 мар 2009, 09:16
Брать 102. От 105 на практике отличить почти не возможно (качество сборки, происхождение комплектующих, раз на раз не приходится), НО компактность (да и цена) делает его удобней в работе.
MAYA44 + кабель XLR-JAck балансный, держалку АМ-20(другие практически не применимы), стойку и "поп фильтр самопал" и всё. Тракт готов. На твёрдую четвёрку.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 20:32
08 окт 2010, 15:08
Что будет лучше M-AUDIO FAST TRACK USB или же ESI MAYA44 ???
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 00:23
Что лучше: огурцы или помидоры?
Отчего Вы сравниваете карты разных типов? Как можно ответить на вопрос, какая карта лучше, если одна - внешняя, а другая - внутренняя? Да хз, что Вам с Вашими запросами больше подходит.
Лично меня всегда натораживала Майя: она имеет нестандартное подключение микрофона. Разъем у нее джековый (1/4), но при этом пишут, что и фантом +48В у нее есть. А теперь давайте пофантазируем (признаюсь честно: с этой картой я не работал): вот Вы вставляете разъем типа "джек" в гнездо, и в какой-то момент неизбежно закорачиваете все контакты внутри. А что такое "КЗ" для источника фантомного питания? Убой. Фиг его знает, чем руководствовались разработчики, когда соорудили такое нестандартное подключение.
Возьмите вот это: http://www.oktava-mics.net/shop/p-128/e ... e_usb.html
и не парьте себе мозги. Счастье будет, обещаю.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 17:49
Для нормального-то источника ничего не будет, ибо у такового на выходе резисторы по 6.8 кОм, то есть ток по каждой линии ограничен величиной в 7 мА. Но как реально сделано в той карте, я не знаю, ручаться не могу. Впрочем, я бы тоже не взялся сравнивать внутреннюю и внешнюю карты. :)
За это сообщение автора Evgeny поблагодарил: FaVoRIT
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011, 18:52
09 янв 2011, 00:12
FaVoRIT
а как ты так качествено свёл ??
бас мягко так ???
если не секретно, расскаже пожалуйста)
iseelight
08 апр 2013, 12:50
29 июн 2012, 13:01
MrFlow
25463
19 окт 2011, 08:22
rap
29
48477
11 фев 2013, 17:14
Ariru
11 ноя 2012, 13:31
