Текущее время: 19 апр 2026, 04:07
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 16:15
11 окт 2010, 15:36
Благодарил (а): 8 раз.
Мои микрофоны: МК-105
Здравствуйте! Перед тем как покупать всю технику возник вопрос). Правильно ли я понял как соединить E-mu 0202 USB + Digilab Ginger SPM-100 + Октава МК-319 + PC. Уже читал на сайте и на форуме несколько похожих тем. И вот что получилось.
image.jpg [ 575.97 КБ | Просмотров: 21400 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 16:53
30 апр 2010, 16:48
Виртуально все верно соединено!
Осталось железяки настоящие подключить, кнопки включить, фантомное питание не забыть, звуковую настроить.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 16:56
11 окт 2010, 15:36
спасибо! )
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 21:08
11 окт 2010, 15:36
Нашел кабель от старого майка (XLR → 1/4 , 1/8 дюйма) . Можно же от того же выхода предусилителя воткнуть его в круглый (хз как правильно его назвать:) ) вход в звуковой карте.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 23:33
Предусилитель с картой нужно не XLR-XLR шнуром соединять, а XLR-jack или jack-jack. Обратите внимание на совмещённый разъём на карте — линейный вход это его центральная "джековая" часть. Иначе у вас перегруз будет. Или неидеальное отношение сигнал/шум, если воизбежание перегруза убавите уровень на предусилителе.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Q-Style
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 00:01
НЕТ! Не верно! Не слушайте его, это НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ!!!
Правильное подключение - это так, как Ziatz отпостил.
ЗЫ. Все остальное - соединено правильно. Только от преампа к звуковухе надо в джековый вход карты, а не в XLR-ный: он для микрофона, а не для преампа.
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Q-Style
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 09:04
11 окт 2010, 15:36
вот так вроде)
а качество меняться не будет если XLR → Jack или Juck → Juck?
Без имени-1.jpg [ 574.28 КБ | Просмотров: 21384 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 10:24
У вас опять неправильно нарисовано — не маленький джек, а большой джек. Он входит в дырку в середине xlr-разъёма или в большую дырку слева от того раъёма, который помечен у вас. Кажется, это левый и правый каналы, впрочем я не уверен, т.к. сам с этой картой не работал, а входы у неё какие-то странные.
В принципе наверно jack-jack кабель применить правильнее, т.к. это будет с несимметричного на несимметричный, тогда как xlr-jack было бы подключением с симметричного выхода на несимметричный вход.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 11:56
можно ставить кабель как XLR-Jack, так и Jack-Jack. только джек должен быть "большой": 1/4 дюйма (или примерно 6.3мм) в диаметре. соотвтетсвенно, включать его в карту можно либо в центральное отверстие комбинированного разъема (большой черный) - это будет левый канал, либо в расположенный рядом "позолоченный" разъем для БОЛЬШОГО джека (это будет правый канал). разъем для маленького джека использовать также не следует: он предназначен для стерео-микрофона.
______________________________________________________________________________________________________
ВСЕ ЭТО ЧЕРНЫМ-ПО-БЕЛОМУ НАПИСАНО В ИНСТРУКЦИИ К КАРТЕ (и даже вполне ясно промаркировано на задней панели карты). КОГДА, НАКОНЕЦ, НАУЧИМСЯ ЧИТАТЬ МАНУАЛЫ? Или хотя бы, внимательно смотреть маркировку на устройствах.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 19:39
11 июн 2010, 01:08
Мои микрофоны: МК-319
У меня такое же оборудование, E-mu 0202 USB + Digilab Ginger SPM-100 + Октава МК-319, от микрофона в преамп XLR->XLR, от преампа к звуковой XLR->Jack(1/4"). Проблема вот в чем: очень низкий уровень сигнала при записи через микрофон. Питание для микрофона включено. После включения/перезагрузки компа первая запись по уровню сигнала нормальная, все последующие звучат очень тихо. Все "крутилки" на преампе в положении 12 часов, на звуковой регулятор входного сигнала установлен тоже 12 часов. Пробовал разные положения всех вышеперечисленных регуляторов, ничего не изменилось, первая запись - все отлично, все последующие тихие. Может кто-нибудь знает, в чем может быть проблема?
ps. На звуковой Creative SB Audigy таких проблем не было, но качество оставляло желать лучшего, потому решил сменить звуковую.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 22:07
11 окт 2010, 15:36
Если у тебя семёрка стоит, то с оф сайта скачай дрова для неё. Должно помочь
Anwy
25
52481
10 дек 2011, 21:31
eduard
14 ноя 2008, 02:03
вано
22 сен 2009, 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конкретное подключение МК-319 к компьютеру для новичка.
Smalex
15 окт 2008, 23:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение M-Audio Mobile PREUSB
plu
21 мар 2010, 16:19
