Текущее время: 19 апр 2026, 01:14
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 21:25
Как все-таки правильно хранить микрофоны?
Как консервировать (например, во время отпуска)?
Хотелось бы привлечь специалистов на этот форум.
Может есть какие хитрости?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 21:45
Интересный вопрос, присоединяюсь.
Что может нам подсказать элементарная логика.
1) Микрофон надо предохранять от оседания пыли
2) Желательно не допускать резких перепадов температуры и влажности
3) А все, логика кончилась...
Думаю, для решения поставленных вопросов вполне достаточно хранить микрофон в "родном" деревянном/пластиковом футляре. Или даже в картонной коробке. Вот, скажем, моя стереопара 220-х поставлялась в картоне + у каждого индивидуальный текстильный футляр (из такого плотного черного материала, их которого шьют кофры для гитар, синтезаторов, прочих инструментов) - тоже хорошо. При большом желании - можно сам микрофон дополнительно положить в полиэтилен (как он и был изначально запакован).
Могу поделиться маленькой хитростью. При хранении неопределенное время (под девизом "а вдруг завтра певцы нагрянут") я не снимаю микрофон с рабочей стойки, ничего не отсоединяю, а просто сверху надеваю подходящий по размеру полиэтиленовый пакет-"струнку". А пришли певцы - снял, и система готова к работе.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 21:55
Самые разные отзывы о длительном использовании октав.
Часто слышу мнение, по началу работают не хуже Numann,
но со временем мембраны окисляются и качество падает.
У кого сколько лет микрофонам? Какого качества?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 23:08
моим двум стереопарам 220 и 012 - уже 4 года, все в порядке тьху-тьху
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 23:16
У меня наверное синдром боязни воды. Увидел в кейсе своего AKG С3000 мешочек от влаги, теперь думаю где бы взять такой же в кейс с октавами.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 00:24
А Вы их что ли в ванной комнате храните? Мешочек силикагеля (так он, кажется, называется) можно взять в любой точке продаж компьютерного оборудования (лучше на рынке: подойти да попросить).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 02:04
У меня МК-219 2002 г. работает нормально. Но я же его не слушал, когда он был новый. Так что сравнивать не с чем. МКЭ-3 вообще с 1989 г. нормально работают. И вроде без заметного ухудшения качества.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 17:15
У меня Нойманну УМ-57 около полтинника, и одна мембрана уже не ахти. Круг уже не совсем круглый и восьмёрка не совсем восьмёристая. На кардиоиду оно, понятно, не влияет. :)
Ну, а по теме: конденсаторные микрофоны жуть как не любят влагу. Так что тряпочный мешочек с силикагелем или хотя бы с поваренной солью в коробочке с микрофоном лишними никак не будут.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 19:20
Я на свой "Октава МК-105" надеваю после работы чехольчик.
DSC_5258.jpg [ 90.34 КБ | Просмотров: 16834 ]
Последний раз редактировалось KN67rx 27 янв 2011, 04:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 07:26
Як то кажуть у нас в Українi - гумовий нацюцюрник!-)))
_________
Я надеваю на микрофон полиэтиленовый пакет-струнку (знаете, такой, с застежкой - как от радиодеталей)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 11:47
_________
Да....целофановые пакеты оказались удобней....
DSC_5557.jpg [ 104.38 КБ | Просмотров: 16714 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 13:57
да, радикальненько замотано ;)
у мну оно как-то эстетичней выглядит
mic+pe.jpg [ 834.58 КБ | Просмотров: 16709 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 16:37
Они называются грипперы (grippers). :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 17:34
17 сен 2007, 13:57
Я тоже считаю, одевать пакет - Гриппер это пока лучше решение. От него нет пыли, и выглядит неплохо. А при длительном неиспользовании лучше всего убирать в футляр. Даже стоит поискать такие пакеты, может нам микрофон в него паковать, а после в футляр. А пользователь будет пакет дальше использовать как на рисунке.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011, 18:00
По-видимому, раньше это Октавой уже практиковалось.
В инструкции к МЛ-51 1984 г. написано "микрофон следует хранить в футляре и в чехле", возможно, под чехлом подразумевался пакет из толстого полиэтилена, надетый на микрофон. По всей вероятности он родной, т.к. точно соответствует размерам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правильное подключение или шум!
Маршал
12 окт 2012, 10:17
Маршал Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МК-105???
Max
18
26449
14 мар 2007, 13:54
