Текущее время: 19 апр 2026, 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 14:09
> Не будет ли потери качества пр таком соединении?
Надеюсь нет, я так подключал. (Разработчики должны были предусмотреть такую ситуацию, т.к. куча аппаратуры, в т.ч. и многие студийные магнитофоны, не говоря уже о компьютерах, имеют несимметричный вход). Но при соединении несимметричного выхода в симметричный вход возможно снижение амплитуды сигнала в два раза.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 16:11
17 фев 2008, 18:05
По-моему, мне нужно симметричный (XLR) переключить на line, в свойствах написано "балансный", line.
Я уже запутался ыыыы в этих всех линиях - симметриях - не симметриях:)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 17:06
Выход, даже если балансный (симметричный), как правило, делается таким, чтобы его можно было "нагрузить" и несимметричным подключением. Сгореть ничего не должно, и принципиально повлиять на качество - тоже не должно. Только не делайте слишком длинных проводов (желательно, не более 3..5м)
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Llir
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 19:06
17 фев 2008, 18:05
Спасибо! Да, там есть выходы "мейн" и "моно", очевидно, нужно использовать "моно" для джеков.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 19:43
Не "моно", а "MON" - монитор :)). Но в данном случае, это одно и то же :)))
gingivit
02 янв 2016, 02:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где достать родной кабель для "Октава" МКЛ-5000
BloodTribe
17 ноя 2012, 17:11
kats Перейти к последнему сообщению
Schwazzz
13 июл 2011, 06:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соединение интерфейса E-MU 0202 USB и конденсаторного микрофона
diglmc
20
27805
18 апр 2010, 19:23
mel63
20 мар 2008, 21:19
