Текущее время: 05 авг 2025, 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 14:17
24 окт 2010, 13:54
Добрый день. Прошу помоши т.к. своими силами немогу разобратся.
Есть Микрофон от видеокамеры Canon XL H1S и у него питает +5В.
У Микрофона 2 штекера: один 3.5 (три провода - как я понимаю по нему и идет СТЕРЕО звук, ), а второй 2.5 (один провод - птание +5В), и того получается всего 4 провода.
Хотел бы его использовато на другой видеокамере с XLR разьемами и фантомным питанием +48.
Можно ли его подключить к XLR разьемам и естествернно как зделать из фантомного +48 понижение на +5 ?
Заранее Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 19:46
Как-то давно я, не зная про все эти тонкости, подключил МКЭ-3 (он требует 4V, но работает и от 1,5) к такому входу, но он не сгорел, а отлично работал.
Если не хочется рисковать, можно последовательно включить резистор примерно в 15К, а параллельно ему конденсатор 10 мкф. Но это решение для обычного микрофона (типа компьютерного). В вашем же случае наверно нужно через резистор подключить питание, а каждый из каналов — через конденсаторы. Если конечно земля сигнала и "-" питания совпадают, на что я надеюсь. Или просто запитаться от батарейки, а фантомное отключить. Если не отключается — тогда опять же сигнал через конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 21:42
24 окт 2010, 13:54
Спасибо, я немного не понимаю... мнебы схему. :)
Вы писали " Если конечно земля сигнала и "-" питания совпадают, на что я надеюсь." - это как ? У микрофона 3 провода : Правый канал, Левый канал, Масса (земля как я понимаю) и +5 . Получается Масса и Минус для +5 один и тот же провод !
Получается Ваше предположение верно ! По какой схеме распоять XLR (получается нужно распоять 2 разьема, т.к микрофон стерео) , их на камере 2 (Канал 1 и канал 2 ) .
Нарисуйте схему если не трудно, я поять умею а вот в тонкостиях не разбираюсь :(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 22:42
Схема получается примерно такая. Но есть много но. Дело в том, что существует разнобой в стандартах, и желательно предварительно выяснить, на который из контактов (2 или 3) там подаётся 48 в. Это можно сделать при помощи наушников, подключая их поочерёдно между 1 и 2, и 1 и 3. На схеме показан вариант для контакта 2. В противном случае выводы 2 и 3 меняются местами. Есть ещё третий вариант, когда напряжение подано на оба контакта 2 и 3. Тогда перемычки, отмеченные на схеме (!), придётся тоже заменить на такие же конденсаторы. Впрочем, когда я подключал тот микрофон, про который писал, я не замыкал вообще и всё равно работало. Но уровень может в 2 раза упасть.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 01:12
А оно нужно? Дело в том, что в фантомном питании только ЭДС 48 вольт, а напряжение — какое получится, такое и получится. То есть, например, если микрофон захочет себе 5В 14мА, то от фантомного питания это так просто не получить. Либо 5В, но тогда ток лишь 13.5мА, либо ток 14мА, но тогда напряжение до 5В немного недотянет. Самый простой вариант — использование стабилитрона на 5.1В, ну а куда и как его включить, это надо прикинуть по схеме микрофона.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 09:54
24 окт 2010, 13:54
Ziatz
Спасибо, сегодня вечером займусь проверкой разьемов XLR на камера .
Evgeny
Увы , схему микрофона найти не реально, перерыл весь интернет в поисках сервисного мануала, но так и не нашол.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 20:17
24 окт 2010, 13:54
Ziatz
Питание идет по обоим контактам (2,3) !
Получается нужно поставить за места перемычек конденсаторы .
Завтро буду поять, о результате отпишусь ;)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 23:18
Я подумал, что питание скорей всего подаётся на контакты независимо. Можете проверить, например замкнув 3 на землю и проверив напряжение на 2. Если оно всё равно есть, схему можно оставить без изменений.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 09:16
24 окт 2010, 13:54
А ничего не сгорит в камере если я замкну ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 10:41
По идее не должно, т.к. там маленький ток и они должны были предусмотреть возможность подключения динамических микрофонов с маленьким сопротивлением. Но можете для начала собрать схему без перемычки и может быть вас устроит, как она работает.
Профессиональные микрофоны развивают достаточно большое напряжение, так что может быть хватит и половины. У меня например видеокамера перегружается, и при записи рок-концертов приходится втыкать тугоухий динамический микрофон.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 20:00
24 окт 2010, 13:54
Вобщем, распоял !
Звук тихий и постоянно есть посторонний шум - шипение !
Что делать ?!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 23:19
забить, и пользовать нормальный микрофон, подходящий для данного типа камеры.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2010, 23:23
А что у вас с тем контактом, который не задействован? Если пока в воздухе, посадите на землю через конденсатор.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 07:51
24 окт 2010, 13:54
Пробывал - то же самое
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 11:21
Попробуйте уменьшить сопротивление до 5 к. Ещё есть вариант
поменять местами контакты 2 и 3 — ну это на тот маловероятный случай, что вход окажется не вполне симметричным.
А батарейку вместо питания через сопротивления не пробовали? Если с батарейкой хорошо, значит обеспечиваемый камерой ток мал. Если и с батарейкой плохо — значит микрофон просто выдаёт слишком маленькое напряжение.
MrFlow
23748
19 окт 2011, 08:22
Schwazzz
13 июл 2011, 06:40
s3nick
15 ноя 2005, 03:39
Forbes
19 ноя 2007, 16:15
Игорь Зудин
19
29264
12 ноя 2011, 17:50
