Текущее время: 17 июн 2025, 17:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Октава МД-55
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 00:38
31 окт 2010, 00:32
Купил МД-55, 59 г.в. Кто-нибудь знает характеристики\область применения. Как паять новый кабель (XLR или стереоджек)-на капсюле два контакта.
А так же МД-41..
 Заголовок сообщения: Re: Октава МД-55
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 01:26
В те годы областью их применения была БЫТОВАЯ звукозапись (подчеркиваю: БЫТОВАЯ звукозапись ПОЛУВЕКОВОЙ давности!!!)
Нынче ИМХО - это музей, реквизит для киносъемок и прочие - чисто дизайнерские, визуальные - области. К примеру, щаз модны ретро-интерьеры, в которых можно встретить все, что угодно: от раритетных утюгов и примусов до карболитовых телефонов ВЭФ и настоящих 16-мм киноаппаратов типа ПУ-16-4. Все это задувается яркими красками из аэрозольных баллончиков, хромируется - и выглядит "винтажно".
Звукового применения лично я этим микрофонам в наше время не могу придумать...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 01:40
31 окт 2010, 00:32
знаю. но все же почему такая разница по сравнению с другими МД-хх, про которые так много писали тут?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 09:52
Два контакта — к двум жилам микрофонного кабеля и контактам 2 и 3 XLRa, оплётку — к контакту 1. Корпус капсюля — к оплётке, но только в случае если ни один из этих контактов на нём не прозванивается относительно корпуса, т.е. надёжно изолированы от него.
МД-41 — бытовуха, а вот насчёт 55 не знаю. Вообще были же тогда и профессиональные микрофоны.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 16:09
31 окт 2010, 00:32
если моноджек-то контакт капсюля на жилу, второй контакт на экран кабеля и корпус?
стереоджек-корпус капсюля на экран, контакты капсюля на провода?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 16:17
Стереоджек распаивается так же, как и моно, просто два контакта (кончик и средний) соединяются.
Но если провод хотите длинный и есть микрофонный шнур с двумя жилами, то лучше от капсюля провести двумя жилами, а оплётку соединить с корпусом.
Т.е. по сути одна из жил будет соединена с оплёткой, но только в разъёме, а со стороны микрофона они не будут соединены.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 16:24
31 окт 2010, 00:32
паял моноджек-если один контакт капсюля на жилу, воторой на оплетку-ужасно фонит, почти нет сингала. если по такой же схеме, но оплетку ещё на корпус капсюля законтачить-то нормуль. вот и спрашиваю как стереоджек сделать в итоге...)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 18:25
Стереоджек точно так же, как у вас работал нормально моноджек, просто серединный контакт идёт туда же, куда шёл и кончик. Чтобы шло на оба канала.
(Хотя если бы у вас был провод с двумя жилами, корпус капсюля можно было бы подключить через оплётку).
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 01:31
31 окт 2010, 00:32
А есть индормация по МД-44?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010, 16:16
Были. Назывались МД-59. А МД-55 действительно бытовуха, причём полувековой давности. Впрочем, насколько я знаю, диаметр мембраны и диаметр звуковой катушки у него совпадает с МД-80, что позволяет при некоторых условиях переставить мембрану и получить звук, сравнимый с МД-80, но это уже не будет МД-55.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 03:27
31 мар 2010, 01:28
Мои микрофоны: Октава МК-012, Neumann TLM103, Neumann U47, AKG D112, Shure SM58, Gefell PM860, Nevaton MK450, Invotone SM150B
Какие оба канала? Зачем вводить в заблуждение? Стереосигнал джеком передаётся, в основном ТОЛЬКО в наушники, во всех остальных случаях, джек ( jack) оперирует с моно сигналами (клавиши, усилители, приборы обработки, электрогитары и т.д.) и эти сигналы могут бытии несимметричными (unbalanced) и симметричными (balanced), соответственно для несимметричного соединения применяются двухконтактные разъёмы TS, А для симметричного – трёхконтактные TRS.
При несимметричной схеме - сигнальный провод – на центральный контакт джека, оплётка – на корпус, средний контакт (кольцо) соединён с КОРПУСОМ!
Симметричный вариант (с двухжильным кабелем в экране) – сигнальный плюс на центральный контакт, сигнальный минус – на средний контакт, оплётка на корпус.
Если сделать по-другому – работать будет некорректно, либо совсем не заработает.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 12:18
Вопрос был про стереоджек, а я решил, что вопрос про стерео-миниджек, т.к. больших микрофонных джековых входов я давно не видел.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 02:33
31 мар 2010, 01:28
Некоторые считают, что микрофоны для караоке, снабжённые TRS 6,3 мм "большой джэк", годятся для чего то кроме, собственно, караоке.
Кстати микрофонных входов на миниджеках (а тем более стерео микрофонных входов) также не наблюдается среди проф техники.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 13:23
> Кстати микрофонных входов на миниджеках ... также не наблюдается среди проф техники.
Распространено на видеокамерах и переносных минидисковых аппаратах, иногда используемых и профессионалами.
А вот в 50-х—нач. 60-х большие микрофонные джеки почему-то применялись на советских бытовых магнитофонах. Я думаю, что это отголосок американских стандартов, заимствованных нами в 30-е (вместе с октальными лампами и похожей на американскую систему их обозначения).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 03:14
Вообще, раньше всех разъемы типа "Джек 1/4" стали использовать в телефонии (только они чуть-чуть другого форм-фактора, ну почти как эти). А уж опосля...
