Текущее время: 03 авг 2025, 04:48
 Заголовок сообщения: Характеристики
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 17:40
11 окт 2010, 15:36
Благодарил (а): 8 раз.
Мои микрофоны: МК-105
Здравствуйте. Напишите кто-нибудь что обозначают такие характеристики микрофона как частотный диапазон, чувствительность, выходной импеданс, максимальный уровень звукового давления на 1000 Гц, уровень шумов. И какие цифры лучше? (Например, чем выше чувствительность - тем лучше качество записи или еще что-то)
Пишу рэп.
 Заголовок сообщения: Re: Характеристики
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 20:31
18 июн 2010, 21:36
Мои микрофоны: Пока нету
Микрофон выбирают не по таким свойствам!!!!А нужно слушать его, смотреть как он подходит к твоему голосу и т. д.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 20:56
Это явно непрофессиональный подход. Я выбирал для своих целей микрофоны именно по этим характеристикам.
Если заявные характеристики именно такие, как в паспорте, то вполне знаешь, что покупаешь!!!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:39
Если покупаешь через интернет, как здесь, приходится по характеристикам. Но желательно иметь полные. Например в данном случае (для голоса) важна не столько ширина диапазона частот, сколько равномерность характеристики в области средних частот. А общие параметры по ширине могут быть достаточно скромные, 50-15000 с лихвой хватит.
Чувствительность в случае рэппера — не самый важный параметр.
Но есть свойства, не попадающие в официальные характеристики — например одни микрофоны устойчивы к экспрессивным певцам, кричащим прямо в них, а у других может выйти из строя мембрана. Тут частично выручают таблицы применимости, которые есть на этом сайте.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 01:38
Пишу рэп.
Гугль Вам в помощь, уважаемый. Или Вы тут самый хитрый: то, что люди годами изучали, хотите, чтобы в одном посте Вам "на блюдечке" поднесли. Все равно, без базовой теоретической подготовки Вы ничего не поймете. Если Вам ничего не говорит термин "частотный диапазон", то начинать надо с физики 8 класса. А это не то что в одном посте, в одной книге не соберешь. Да и не станет этим здесь никто заниматься.
Хотя, мож кто и рискнет.... ;)
ЗЫ. Есть, конечно, и более легкий и быстрый вариант: просто берите МК-105 (или если жаль денег на 105 - тогда МК-319), и не задавайте лишних вопросов. Только уж тогда реально НЕ ЗАДАВАЙТЕ: оба микрофона будут хорошими для рэпа, и все.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 20:14
11 окт 2010, 15:36
ладно спасибо) в гугле искал там всё техническим языком написано)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 21:09
Ну некоторые вещи вам не очень важны. Например импеданс важен для согласования микрофона с усилителем. Поскольку существует стандарт, у большинства микрофонов цифры примерно одинаковые.
Максимальный уровень звукового давления — самый громкий звук, на котором микрофон ещё не перегружается. Лучше больше.
Уровень шумов — шумы (шипение), как правило, генерируемые встроенным усилителем микрофона. Лучше меньше, но для записи рэпа параметр не самый критичный.
Чувствительность — лучше больше, но вам опять же не так критично.
Вам лучше обратить внимание на равномерность характеристики (чтобы шла максимально горизонтально и не было там резких выбросов). На линию внизу особо не смотрите, это чувствительность к сигналам, идущим сзади. На сайте Октавы эти грфики можно посмотреть, но иногда они могут оказаться в неожиданном месте (в разделе фото, а не х-ки).
Диаграмма направленности вам нужна кардиоида или восьмёрка.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Q-Style
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 21:27
11 окт 2010, 15:36
вот то что нужно) спасибо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. расшифровка диаграмм частотной характеристики мика
minich
15 авг 2010, 12:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Характеристики МД-80А
sammm
16 апр 2010, 01:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТОН-2М - тех. характеристики
Michael
03 окт 2008, 16:01
Иван Долинин Перейти к последнему сообщению
