Текущее время: 18 июн 2025, 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 22:59
17 ноя 2010, 08:32
нука калитесь, кто что знает!???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 23:12
На днях только разговаривал с питерским звукорежиссером. Он рассказывал, что Динов (наш корифей) в студии пишет звук через ламповые предусилители, сделанные на заказ мастером и без микшерного пульта сразу в карту. Просто сами предваки видно очень удачные.
Вообще схемотехника стоит копейки!!! Здесь я думаю самое дорогое - соблюдение технологии, чтобы по шумам были достойные.
Сделали бы вариант недорогой консоли каналов эдак на 8 по цене не более 10 тысяч. Я бы с удовольствием купил!
А так думаю, самому попробовать сделать или через того же Динова заказать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 10:19
17 ноя 2010, 08:32
не думаю что 8ми канальный полностью ламповый пред будет стоить до 10 тысяч
тока трансы выкатят в копеечку, если конечно он не гибрид
а выглядеть будет, как огромный рековый шкаф!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 20:03
Если взять размеры, например Art Tube, то получается компактная конструкция. Если лампа, это не значит что она полметра размером (12AX7, всего 4-5 см). Лампа может спокойно работать от 12 вольтового блока питания, точнее схема может быть запитана.
Примеры есть подобного шкафа в рековом варианте:
http://www.proaudio.ru/catalog/studio_e ... rs/101285/
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 00:17
Там не полностью ламповая конструкция, вроде только часть каскадов на лампах.
Для нормального усиления нужно примерно 2 таких лампы.
Другое дело, что действительно вряд ли получится шкаф — будет величиной со стандартный усилитель или кассетный магнитофон, которые ставят в стойку.
Да и нет необходимости делать сразу на 8 каналов — сделали бы на 2 и было бы для начала достаточно. Для пущего удешевления можно было бы организовать питание от стандартного октавовского блока питания для ламповых микрофонов.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 08:41
17 ноя 2010, 08:32
Здраствуйте, видел новость, что вы готовитесь к выпуску ламповых предов
можно по подробнее узнать об этом?
сколько каналов, какой функционал,
полностью ламповый, или гибридный,
ну и какова орентировочная цена?
Добрый день!
Ламповый предусилитель для конденсаторных микрофонов «Октава» пока находится в стадии отработки и тестирования первых образцов. Эта модель одноканальная, чисто ламповая. Конструктивно является комплектом двух устройств: собственно микрофонного предусилителя и блока питания для него. Предусилитель рассчитан на совместную работу с микрофонами Октава МК-012, МК-101, МК-102, МК-103, МК-104.
Цена и название изделия пока официально не утверждены.
Более подробная информация по изделию появится в ближайшее время на сайте нашего предприятия www.okboktava.ru
ну хоть одно радует-что он полностью ламповый!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 09:47
19 дек 2009, 13:14
Благодарил (а): 6 раз.
еще бы 2 канальный. А вообще очень интересно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 12:44
24 ноя 2010, 12:40
на сайте ОКБ "Октава" страничку про это изделие выложили. http://www.okboktava.ru/catalog_page/161/l-studio/36
можно составить хоть какое то представление.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 13:06
Это похоже не на отдельный ламповый предусилитель (имеющий линейный выход порядка 0,5V), а на отдельно выпускаемый внутренний предусилитель лампового микрофона, позволяющий в комплекте с любым подходящим капсюлем собрать ламповый микрофон. Штука очень нужная и полезная, но не заменяющая ламповый (или любой иной) микрофонный предусилитель.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 14:36
19 дек 2009, 13:14
Это ламповый микрофон а не ламповый предусилитель.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 16:24
02 окт 2005, 23:25
Да, в комплекте с любым конденсаторным капсюлем от микрофонов МК-012, МК-101, МК-102, МК-103, МК-104 он фактически становится ламповым микрофоном.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 18:07
скока стОит?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 20:06
04 мар 2009, 09:16
СкОко - Вопрос по существу. Но есть есчё - Где купить и можно ли отдельно ручечьку, без БП.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 20:57
19 дек 2009, 13:14
Ребята так получается, я его поставлю на 102 и это у меня уже МКЛ 5000 фактически!!! Капсюль один и тот же, лампа - Да! Хочу. Только много ли это даст на самом деле?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 21:30
Та шо вы размечтались, господа. Его же нету на сАмом-то деле.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон МКЛ-100(блоки питания и преды)
Сашка1987
08 июл 2010, 00:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ламповые предусилители для МК-012, 101 e.c.t.
Llir
13 янв 2010, 12:57
