Текущее время: 19 апр 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: Подключение МД-200
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 20:00
20 ноя 2010, 19:49
Господа, обращаюсь за помощью и советом.
Брат оставил в наследство микрофон, подставка от него потеряна, но на боку логотип Октавы и маркировка МД-200, 1974 год.
Я припаивал к нему моно-миниджек, подключал и к компьютеру, и в гитарный комбик - тишина. Читал, что для динамических микрофонов нужно предусиление, но подумал, что микрофонный вход комбоусилителя должен вполне за него сойти...
Вопросы:
1) как протестировать мик на исправность?
2) должен ли он работать напрямую с комбиком?
P.S. свой "компьютерный" микрофон такого типа Изображение подключал к комбику - тоже не звучит, хотя вход точно исправен.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение МД-200
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 20:47
Комбики бывают разные. Клавишные, гитарные, басовые, универсальные. Бывают и такие, в которые микрофон можно включать. Но не факт, что у Вас именно такой. Микрофон МД-200 - серийный, был ОЧЕНЬ широко распространен в 70-е..80-е годы, и до сих пор его несложно купить на блошиных рынках. Звучание у него не плохое, но и выдающимся его назвать тоже нельзя. Предусиление (специальный каскад предусилителя для подключения микрофона) нужен всем микрофонам, не зависимо от типа и конструкции. Простейшая проверка динамического микрофона состоит в том, чтобы попытаться "прозвонить" катушку капсюля на предмет целостности.
Распайку кабеля на "джеки" можно посмотреть здесь: http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарили - 2: aceo, Harper
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 20:58
20 ноя 2010, 19:49
Артем Vасилич, спасибо за оперативность. Комбик гитарный, Изображение, имеет микрофонный вход с крутилкой-регулятором уровня.
Как считаете, теоретически данный микрофон должен звучать через него?
Подойдёт ли для подключения гитарный (инструментальный) кабель? Не ослабит сигнал?
И ещё. Мне особая чувствительность не нужна, использоваться мик будет (если заработает) для озвучки губной гармошки, подставляясь вплотную. (Так примерно)Изображение
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 01:52
По Вашей картинке ничего разглядеть нельзя. Напишите четко модель комбика.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 16:49
20 ноя 2010, 19:49
Это Greg Bennett SGA30.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 17:51
Должно работать. Проверяйте распайку кабелей
За это сообщение автора Артем Vасилич поблагодарил: Harper
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 18:25
20 ноя 2010, 19:49
Артем Vасилич, спасибо.
Буду проверять микрофон. Уж очень мне его форма нравится, хочется чтобы заработал )
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 12:39
Можно воткнуть в выход для наушников и послушать — он должен играть, как наушник.
В таком режиме на ходу удобно проверять контакт в разных местах.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 02:52
26 янв 2010, 16:10
если подключить в наушники то есть вариант спалить или деформировать мембрану....а вообще просто тестером прозвонить правильный совет....микров от компа помоему электретный и не будет работать с комбиком или по крайней мере будет оч много шумов ....второй вариант там симметричный джек 3.5 возможно это и есть проблема неработающего комп микрофона с комбиком.....а у вас когда вы октаву подсоединяли просто тишина бла или фон тоже был?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 17:13
31 мар 2010, 01:28
Мои микрофоны: Октава МК-012, Neumann TLM103, Neumann U47, AKG D112, Shure SM58, Gefell PM860, Nevaton MK450, Invotone SM150B
Сопротивление МД200 - 200 Ом (бывают ещё модели с трансформатором внутри - там вообще килоомы). Ничего с ним не случится – хоть на выход усилка можно подключить (если там не 100 вольт).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 02:50
20 ноя 2010, 19:49
Господа, с вашей помощью я неплохо разобрался в микрофонах, но старичка так и не оживил - на определенном этапе он просто рассыпался в руках. И пусть, отслужил своё.
Зато твёрдо решил покупать новый, и именно Октаву. Пока выбираю, может будет новая тема :)
Спасибо!
Anwy
25
52473
10 дек 2011, 21:31
Q-Style
29 апр 2011, 22:07
вано
22 сен 2009, 12:13
eduard
14 ноя 2008, 02:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MK-18 и подключение к звуковой карте (мик. вход)
mishgan
12
19160
26 июл 2011, 00:32
