Текущее время: 19 апр 2026, 01:34
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 23:36
11 окт 2010, 15:36
Благодарил (а): 8 раз.
Мои микрофоны: МК-105
Здравствуйте. Кто может посоветовать программы для записи и качественного сведения рэпа?
З.У. кроме аудишена ничего не использовал.
З.З.У. чем лучше студию обшить? размеры 2х2х2,3 м.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 04:19
синтепоном
а чем плох аудишн? установить VST-плагины обработки, познакомить с ними АА - и щасте.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 16:36
11 окт 2010, 15:36
про аудишен ничего плохого не говорю) просто на многих студиях ставят какие-то другие программы. И не одни. Вот подумал может можно как-то лучше обрабатывать) грамотнее так сказать...)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 18:19
Грамотнее купить лицензионную версию. Хоть чего-нибудь. Вот чего у них на студиях лицензионнное - на том и работают.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 19:27
11 окт 2010, 15:36
а разве лицензия чем то отличается от крякнутой версии?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 21:00
Более стабильная работа.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 01:48
По сущности работы - конечно, нет. И нифига она может быть не стабильна, и никакого сервиса, естественно, не добъешься (в лучшем случае - будет игра в бесконечные отписки, да еще и на иностранном языке; в конце-концов, наверняка, выяснится что-то наподобие, что виновата Ваша устаревшая электростанция, близость трамвайной линии или березовой рощи).
И дело даже не в дяде-милиционере, который придет и громко скажет "Ай-яй-яй$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" (он если захочет - всегда найдет повод это сказать). Дело с одной стороны, в том, что заплатив кучу бабла, ты "как-то сам становишься... ого-го...", а с другой - ты ограничен в инструментарии: даже если тебе оно не подходит или не нравится, хошь - работай, а не хошь - все равно работай.
Я так и не понял, чем конкретно Вам плох АА. Обрабатывает ведь не только, и не столько программа, сколько человек. Программа - инструмент. Вот если, скажем, у меня плохой шуруповерт - так я понимаю точно, что: а) у него быстро садится аккумулятор; б) наконечник-отвертка сделан из мягкого материала.
Так и с программами. Нужно понимать, что именно Вас не устраивает в АА, и что именно Вы хотите получше.
А хостов популярных много. Nuendo (Cubase), Samplitude, Ableton Live и т.д., есть бесплатные хосты...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 03:22
14 окт 2009, 00:02
Мои микрофоны: МК-519
Я лично из Фрутика и Самплитуды перешел на Куб, не пожалел ни разу, прога очень удобная, можно и аранжировки делать и записывать вокал/инструменты и т.п. Кстати жрет не так уж много ресурсов компа (даже большие ВСТ нормально себя ведут).
Кстати на нормальных студиях обычно стоят: Протулз, Лождик, Куб/нуэндо, абелтон и сонар. Других не видел пока, хотя это кому как удобнее.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 16:43
11 окт 2010, 15:36
Так а если к под синтепон паралон положить то плюс какой-то будет?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 17:53
какой-то набор слов, никак не связанных между собой. изъясняйтесь четче
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010, 18:48
14 окт 2009, 00:02
Q-Style если синтепон волшебный - поможет))
А вообще вы что хотите то? Звукопоглощение или чтобы эха не было?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 08:46
11 окт 2010, 15:36
Мне нужно чтобы качество нормальное было))
Я же писал в первом сообщении чем будку лучше обшить) мне ответили синтепоном.
Вот если я под этот синтепон паралон приштопаю к будке то будет качество лучше? Я так думаю это звук будет поглощать.
Если я не прав сильно не ругайтесь))))))
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 22:30
хоть раз бы прочесть "мне НЕ нужно чтобы качество нормальное было" ;))) а кому ж оно не нужно
пришивайте. только все должно быть потолще. минимум 5см в толщину должно быть, тогда хоть какую-то разницу услышите.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 04:33
14 окт 2009, 00:02
Вот сижу, читаю и мне кажется что я идиот...
Каким образом связано качество и звукопоглощение как таковое?
Я понимаю, что звукопоглощение (правильный термин все же звукоизоляция) - это особая подготовленность помещения, от которой зависит будут ли посторонние шумы попадать в студию/дикторскую/вокальную комнату.
На качество записи напрямую влияют несколько факторов: оборудование, звукорежиссер и музыканты/вокалисты.
А вот акустическая обработка помещения - это уже больше связано с эффектом реверберации. Но о какой акустической обработке может идти речь в таком гробу маленьком помещении?
Афтар, перестань есть грибы жечь и поясни что ты хочешь сделать конкретно? Ибо есть 2 совета - в зависимости от задач они либо подойдут, либо не подойдут в твоем случае.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 17:03
Здрасте Вам, вельмишановный. Вот как раз звуко-ПОГЛОЩЕНИЕ и звуко-ИЗОЛЯЦИЯ - это и есть "две большие разницы" (как говорят в Одессе). Звукопоглощение - это и есть "убийство" естественной реверберации помещения (которая в маленьких комнатах является паразитной). Другими словами, контроль за распространением звука ВНУТРИ студии(контрольной комнаты, дикторской будки и т.п.). А звукоизоляция - это препятствие для проникновения звука снаружи вовнутрь (или изнутри наружу).
И эти два вида акустической отделки применяются совместно, в пропорции, определяемой конкретными условиями и требованиями к студии.
Звукопоглощение - это препятствие возникновению эха (раннего отражения) в помещении, а также, интерференционной картины ("стоячего" эха). Достигается: поглощающими материалами, усложнением формы помещения и т.п. И его успешно делают даже в очень маленьких помещениях (яркий пример - дикторские/вокальные кабины, которые редко бывают по площади больше 4..5 м2).
KylleR
16 дек 2010, 23:58
bocman
03 май 2011, 21:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти оптимальный алгоритм обработки с МК-105
Max
03 фев 2008, 00:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Простые программы для домашней студии
09 авг 2012, 00:28
twister777
19
32359
25 июн 2010, 18:49
