Текущее время: 18 июн 2025, 21:53
 Заголовок сообщения: Oktava mk319 + ESI MAYA44 = ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007, 13:28
07 янв 2007, 13:05
Здраствуйте, вот хочу заказать у вас микрофон mk-319, и дело в том что я еще покупаю звуковую карту ESI MAYA44 которая обладает полноценым входом для микрофона с фантомным питанием +48 В, следовательно мне непонадобится никаких преампов и т.д. докупать чтобы полноценно работал mk-319?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007, 16:28
Если карта содержит качественный микрофонный вход с фантомным питанием, то ничего другого не потребуется. Однако смущает заявленный малый уровень усиления на входе в +21 дБ, при том что предусилители имеют аналогичный уровень 40-60 дБ. Если информация про 21 дБ не ошибка, то такого усиления не достаточно для полноценной работы.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007, 18:28
07 янв 2007, 13:05
Следовательно назрел такой вапрос если звуковая будет подавать не 40дБ а 21дБ то это просто уменьшит чувствительность и надо будет петь допустим не на растоянии 30см а несколько ближе, только и всего? или я неправильно рассуждаю
СообщениеДобавлено: 10 янв 2007, 19:14
Ну в чем-то как-бы правильно. Но тут есть еще и художественная сторона. Ведь меняя расстояние до микрофона, Вы подбираете, т-скть "ищете свой" звук. А так Вы себя сразу ограничиваете только ближним полем (в лучшем случае). Хотя, это потом при сведении вообще-то можно подправить...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007, 22:20
05 окт 2006, 21:43
А кто-нибудь пробовал к этой карте конденсаторники подключать? А то купил такую, воткнул вместо микрофона просто разъем, и решил померить фантомку тестером, так он показад всего 250мВ. Может на карте какай защита стоит, чтобы только на нагрузку работало?
Во всем остальном карта ведет себя очень даже ничего, прада уровень шума я ожидал поменьше...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007, 22:33
Что сказать - лично не работал. Посмотрел спецификацию. Довольно странный микрофонный вход с +48 и на "джеке". По усилению напрашивается вывод: вход (усиление от -48 до +24 дб) с возможностью работы в режиме мик.усилителя (усиление +21 дб) - то есть, возможно мик. усилитель подключается "вдобавок"? Если так, то +24 + 21 = 45. Это нормально. По уровню шума соответственно 102 и 95 - "не фонтан", но и не "караул"... Может, кто и правда юзал... выскажется...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007, 23:30
05 окт 2006, 21:43
102 и 95 - я лично думал что при таких величинах на хоолостом ходу не полжно прослушиваться ПС-ссссс. А оно есть, хотя и очень маленькое. Правда слушаю в наушниках АКG К66 - у них вроде бы чувствительность большая. Может и из-за этого. Хотя не важно, если уровень сигнала на индикаторе в районе границы "зеленый-желтый" то про шипение уже можно забыть...
Гораздо больше волнует что с фантомкой. В инструкции к карте написано что можно конденсаторный мик подключать, т.е. как я понимаю при включении функции "+48в" вход должен из микрофонного небаланснгого переключится в балансный. Конденсаторные микрофоны же вроде нельзя подключить в небаланс?
А про усилитель скажу так - когда включаешь функцию микрофонного усилителя на плате щелкает релюха, видимо подключает дополнительно тот самый усилитель.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 02:15
В наушниках еще слышен дополнительный шум предусилителя самих наушников...
Должно быть балансное подключение...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 06:59
01 дек 2006, 18:50
Микрофоный предусилитель по своим шумовым параметрам оптимизируется имено под микрофон, который имеет весьма малое выходное сопротивление - порядка десятков-сотен Ом. При отключении микрофона шум может повышаться в десятки или даже сотни раз - потому совершенно не имеет значение, каков шум на х.х. Оценить шуи микрофонного предусилителя можно только подключив эквивалент микрофона - сопротивление порядка 100...200 Ом.
Грубо оценить шумы предусилителя можно при коротком замыкании входа - учитывая, что микрофон подключается симметрично, то есть, перемкнув сигнальные гнезда, но не соединяя их с землей.
В общем, неподготовленным юзерам занеиматься этими экспериментами не рекомендую - толку от них не будет, а вот риск спалить источник фантомного питания или что-то еще вполне достаточен.
Что касается численного значения уровня шумов, то для правильной оценки обязательно нужно знать условия измерения этого парметра. Без этих сведений оценка тоже будет крайне бестолковой...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 07:04
01 дек 2006, 18:50
Микрофонный небалансный - это только если микрофон караоке :?
Любые профессиональные (студийные или сценические) микрофоны независимо от типа подключаются по симметричной схеме. Так, что про несимметрию - забудь...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 07:26
Ребята ну что за дилетанство?????
Чисто теоретически можно прицепить плуг к велосипеду и вспахать огромное поле!! Вот только зачем это делать на велосипеде если уже очень давно изобретен трактор!!!!
Микрофонные предусилители, процессоры придумали не идиоты.
Вот отсюда и берется негатив: сначала мы тыкаем микрофон напрямую в карту с хреновым предусилителем, а потом рассказываем что разочаровались в микрофоне и вцелом в фирме!!!!
ну возмите вы хотябы ту же Ператронику, вить копейки стоит ей богу!!!!
Не нужно ни чего придумывать, все уже до вас придумано!
Я сам прошел через все это, будте умнее, послушайте того кто уже напорол косяков!!!!
У меня Октава 319 Long Stereo Channel EMU1212
Я очень доволен своим трактом и задвигаю почти все импортные линейки в своем городе (все радиостанции точно) Если вы собираетесь зарабатывать деньги, то есть смысл один раз хорошо вложиться!!!
Я вернул себе потраченную на аппаратуру 1000$ за 2 месяца!!!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2007, 21:54
30 янв 2007, 21:26
Проверял, всё работает: +48 В на TIP и RING.
При подключении динамического микрофона, у которого RING закорочен на SLEEVE, моно канал дублируется в левый и правый. Пишет чисто.
Думаю, как же проверить баланс и не сжечь чего-нибудь...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 02:24
05 окт 2006, 21:43
Понятно. У меня при включении+48в всего 0.25в на тип и ринг относительно массы. Придется в магаз идти...
Сегодня кстати шум усилился, хотя я на ней сейчас только музыку слушаю...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 17:38
Рад слышать. Сам нацiляюся на Стерео4еннел... Вот буду с оказией в Киеве - i теж настане Щастя!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 21:04
05 окт 2006, 21:43
Сегодня отдал в гарантию. Теперь будем-с ждать...
"Ребята ну что за дилетанство?????
Я очень доволен своим трактом и задвигаю почти все импортные линейки в своем городе (все радиостанции точно) Если вы собираетесь зарабатывать деньги, то есть смысл один раз хорошо вложиться!!!"
- а если ребята не деньги хотят зарабатывать, а просто для домашней студии? И бюджет соответственно невелик. Сомневаюсь что за эти деньги вы сможете предложить лучше.
Тут главное - цель. В остальном с автором вполне согласен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Домашний почти "oktava mod")))
rippocrat
05 июл 2017, 20:10
Легионер
20 авг 2011, 23:32
rascalbass
07 апр 2010, 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добро пожаловать на форум сайта oktava-mics.net!
в форуме Интернет-магазин
Oktava-Mics
21 окт 2000, 04:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спасибо интернет-магазину Oktava-Mics
в форуме Благодарности
VIC
04 мар 2010, 04:45
3df Перейти к последнему сообщению
