Текущее время: 19 апр 2026, 00:57
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 13:18
22 ноя 2010, 16:15
приветствую всех! у меня созрел вопрос о выборе оборудования к микрофону мк-219! насколько правильный выбор к нему (запись рэпа) внешняя звуковая карта M-audio Fast Track? помещение более-мение подготовленое, есть "паук" но нет поп-фильтра, вскоре тоже приобрету! какое будет качество записи? подскажите, ответ нужен как можно скорее! зарание благадарствую!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 14:21
С этой картой не знаком, а вот поп-фильтр к нему нужен обязательно, если неподготовленное помещение (т.к. придётся говорить близко к микрофону).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 13:00
22 ноя 2010, 16:15
ммм... и на том спасибо, ну тогда подскажите, что лучше мк-102 или же мк-219??? да, и какую звуковую карту выбрать? внешнюю или внутреннюю есть принципиальные различия???
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 16:45
С МК-102 не работал, но тут многие работали, надеюсь, ответят. Вообще он считается более универсальным. 219 — вроде более старая разработка.
Карта лучше внешняя. Дело в том, что находясь внутри компьютера, карта подвергается наводкам от него, и даже при той же самой электронике будет шуметь сильнее. У внешней же микрофонные усилители достаточно малошумные, и можно не приобретать внешний усилитель.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 01:06
17 дек 2010, 00:28
Здравствуйте,вот хочу приобрести мк-219.Чтоб записывать рэп,на комп недавно поставил звуковуху ASUS Xonar 5.1
Само собой мало что выжал т.к микро,стыдно сказать,даже для караоке негодится)))
поп-фильтр самопал,но сделан на совесть
Меня интересует,какие дивайсы ещё нужны? Само собой цена роль играет,т.к я не профи а любитель,и большие деньги на хобби тратить неохота(онож может и пройти)
Спасибо ВСЕМ кто поможет)
и я понимаю что такой вопрос здесь звучал уже тысячи раз,но всёже..
вот данные на звуковуху
ASUS Xonar DG
Тип внутренняя
Количество каналов 5.1
Интерфейс подключения PCI
Технические характеристики
Цифроаналоговое преобразование 24 бит (Cirrus Logic CS4245 + Cirrus Logic CS4361)
Частота дискретизации ЦАП 96 кГц
Динамический диапазон ЦАП 104 дБ
Аналого-цифровое преобразование 24 бит (Cirrus Logic CS4245
Частота дискретизации АЦП 96 кГц
Динамический диапазон АЦП 104 дБ
Соотношение "сигнал/шум" выходов 105 дБА
Соотношение "сигнал/шум" входов 103 дБА
Операционка Винда 7
Этот пред усилок подойдёт?
ART USBDUALPRE
или лучше внешнюю звуковуху с фантомным питанием? ,тогда какую
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 06:29
АСУС - это карточка для игр, и приведенные характеристики - это чистая формальность и отписка. Для (приличной) записи звука нужна не такая карточка. А, например, вот такая: http://www.oktava-mics.net/shop/p-128/e ... e_usb.html
Она позволит Вам "убить двух зайцев": у нее и качественные микрофонные предусилители на борту, так что отдельного предусилителя покупать не надо.
А если все же решили оставить карту Асус (еще раз: категорически не рекомендую), то понадобится предусилитель с фантомным питанием. Например, такой (это, скажем, так, один из самых простых): http://www.oktava-mics.net/shop/p-59/di ... m-100.html.
Плюс ко всему - еще и кабели.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 12:26
Но вообще чипы Cirrus Logic неплохие.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 12:30
17 дек 2010, 00:28
Большое спасибо за иформацию,наверно буду брать :D
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен совет по поводу подкаст-студии
Pavel Lippet
23
31303
15 май 2009, 10:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. По поводу пополнения наименования товаров
Nail
08 авг 2007, 17:48
Nail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по поводу выбора микрофона
phoenix76
12 июн 2011, 13:35
phoenix76 Перейти к последнему сообщению
Egor
08 сен 2010, 01:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. По поводу усилителей, входяших в комплект МК 101 и МК 012.
SanSane
06 янв 2006, 15:59
SanSane Перейти к последнему сообщению
