Текущее время: 19 апр 2026, 15:16
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 03:55
20 дек 2010, 03:32
народ у меня конденсаторный микрофон the t.bone sc 450. когда подключаю к микрофонному входу и включаю +48В в наушниках идёт ужасный фон. при записи нет голоса только фон. с чем это может быть связано? многие пишут что к maya44 лучше купить усилитель. так я покупал эту карту с учётом того что не надо покаупать усилитель...
 Заголовок сообщения: Re: Oktava mk319 + ESI MAYA44 = ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 18:23
где-то что-то оборвано, испорчено или неверно распаяно.
для начала: у Майи применен не совсем стандартный вариант подключения микрофона с фантомным питанием +48. оно-то есть, но применен не разъем XLR, как это делается обычно, а разъем Jack1/4. проблема может скрываться здесь. во-первых, для подачи фантома должно применяться ТОЛЬКО балансное (трехконтактное, а не двухконтактное) подключение, несмотря на джековый разъем. проверьте: так это или нет, если так - то проверьте правильность и прозвоните целостность распайки. инфа по правильной распайке здесь (еще раз: смотрим вариант БАЛАНСНОГО подключения) http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 08:23
04 мар 2009, 09:16
Musicman писал(а):
идёт ужасный фон
Ничего страшного :D Там стоит DC-DC преобразователь и он работает не в номинальном режиме("бюджет" однако). Лечиться так - отключаешь микрофон, включаешь фантом (в этот момент должно пискнуть и затихнуть - DCDC пребразоваеть вышел на режим без нагрузки) потом втыкиваешь микрофон и всё работает. У меня на карте ещё надо сделать переключения в такой последовательности Mic-LIne -Mic-Fаntom. но это уже кривизна дров и винды ибо 44 настройки мои не помнит.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 10:02
30 янв 2007, 21:26
Для начала нужно локализовать проблему.
С другим конденсаторным микрофоном карта работает?
Работает ли нормально the t.bone sc 450 при подключении к другому устройству (микшеру)?
Кабель нормально работает?
Прозвоните его. Распайку уже давали.
Musicman писал(а):
многие пишут что к maya44 лучше купить усилитель. так я покупал эту карту с учётом того что не надо покупать усилитель...
Многие ещё и не то пишут. :D У Maya44 неплохой усилитель, для домашней студии более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 21:28
07 ноя 2010, 20:54
там плохой усилитель ,надо покупать предусилитеиль ,к примеру Art Tube Mp (1800 рублей )..
Я как раз продаю такой за 700-800 рублей
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 22:38
20 дек 2010, 03:32
спс, микрофон я уже подключил, оказывается у меня был моно джек а не стерео...теперь всё ок. а насчёт усилителя я слышал что дешёвые покупать не стоит, от них много шумов...а так встроенный у maya44 норм, для домашней записи в самый раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 22:49
07 ноя 2010, 20:54
ну вот и все )
у меня не шумел ,он отличный предусилитель )
Vlad1022
29 авг 2012, 21:13
Max
02 фев 2009, 13:24
вано
22 сен 2009, 12:13
Талиб
16 авг 2006, 12:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется помощь по комплектации хом.студии
Ricky_Liquaid
29 май 2011, 09:45
