Текущее время: 03 авг 2025, 15:37
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 02:13
23 фев 2009, 00:35
Панорама вокала (панарамирование) или как красивее и богаче обработать акапеллу!?
сейчас практически в каждом треке слышно что идет не один голос исполнителя, как правило это панорама,
я работаю в Adobe Audition 1.5, плагины используваю только пакет ВЕЙВС и родные Адоба 1.5,
поделитесь ,БУДТЕ ДОБРЫ, опытом.
подскажите как правильно и каким плагином сделать Панораму вокала (панарамирование).
Давайте тут делиться своими методами и способами как красивее и богаче сделать акапеллу.
ПОСЛЕДНИЙ САЙТ С МОЕЙ МУЗЫКОЙ и ФОТО:
www.sumysideclan.narod.ru
http://vkontakte.ru/profile.php?id=5946848
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 05:36
Дело не в плагинах, дело в способе записи. Даже Артур Пирожков (уж простите за сравнение;)) использует прием, именуемый "дабл-трек". Т.е. партия пишется дважды, затем разводится по каналам. Естественно, это накладывает довольно серьезные требования к подготовке вокалиста. Спеть хороший дабл - совсем не так просто. Но это работа, в первую очередь, вокалиста.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 21:43
Часто используемый метод - параллельная компрессия. Вот отрывок из статьи:
"Во многих местах этой статьи я вскользь упоминал о параллельной компрессии, но если Вы не знакомы с этим специфическим методом, то позвольте мне объяснить более подробно. Принцип этого метода заключается в том, чтобы в определённой пропорции смешивать сжатые и несжатые версии одного и того же сигнала. Это даёт определённые преимущества перед обычной технологией, использующей компрессор в инсерте канала. При параллельной обработке Вы сможете очень сильно сжать один из сигналов, но при этом сохранить естественность звучания инструмента, просто подмешав этот «расплющенный» сигнал на более низком уровне. Это означает, что Вы можете перегрузить раритетный компрессор и вытащить все его тональные качества, но при этом избежать полного убийства динамики в исходном звуке.
Майкл Брауэр в окружении своей гигантской коллекции всевозможного навесного оборудования.
Чаще всего эта методика ассоциируется с барабанами, потому что транзиенты в первую очередь страдают от чрезмерной компрессии, применённой в инсерте канала. Но это совершенно не значит, что её нельзя использовать и с другими инструментами. Например, Тони Мазерати, Джастин Нибэнк (Justin Niebank) и Том Панунцио (Thom Panunzio) все говорили об использовании этой техники для вокалов. А вот Рич Кости упоминал, что использовал её для обработки баса. В последнем случае, эксплуатируется тенденция многих аналоговых приборов «притуплять» тон с повышением уровня подавления. Такое свойство подчеркивает «теплоту» в низких частотах. Но самый виртуоз параллельной компрессии – это, несомненно, Майкл Брауэр. Он не только делает посылы на большое количество параллельных компрессоров, но и дублирует ведущий вокал на несколько дорожек, каждая из которых обрабатывается своим, отличным от других, компрессором. Потом все эти дорожки смешиваются в той или иной пропорции, создавая уникальное и неповторимое вокальное звучание. Но Майкл идёт ещё дальше: он берёт укомплектованные группы инструментов и компрессирует их через систему четырёх дополнительных стереошин перед тем, как они поступят на мастер-шину его консоли!"
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 01:29
23 фев 2009, 00:35
я слышал что отличную панараму можно делать именно плагинами, и вообще как правильно делается плагинами ОБЪЕМНЫЙ (жирный) вокал, у известных западных реперов это часто можно услышать
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 03:23
может и отличную, но не честную. и звучать это все равно будет гораздо более "дешево", чем честный дабл-трек.
крутые западные репера умеют хорошо читать и петь дабл.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 03:31
23 фев 2009, 00:35
как обработаны голоса: СЕРЕГА, СД, СТИМ, БАСТА / НАГАНО, ТИМАТИ, DRAGO, T-Pain, DMX, Eminem, 50 Cent, TI, Lil Вэйн, Карандаш, Смоки Мо, Паук, Потап, MADA, Rena, Н.П. Герик. Обсуждаем.
какие Эффекты, плагины накладывают на студиях при обработке голосов данных артистов и реально ли сделать подобное в домашних условиях (хоум студиях)
Есть ли какие то секреты и фишки при записи и обработке данных артистов.
Знающие люди подскажите пожалуйста Обмениваемся и обсуждаем!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 12:32
04 мар 2009, 09:16
Обмениваемся? А что можете Вы рассказать нам взамен?
Обсуждаем? Что? Если Вы, сударь, не слышите разницы между микрофоном за 5 т.р. , 20 т.р и который НЕпродаётся. (так прощё опредлить их различия).
P.S. Особо жирный голос даёт современный микрофон со старым ламповым предусилителем, ибо в них стоят пермалоевые звуковые трансформаторы(которые уже лет 30 не делаются ибо не делают такое железо). Даже транзисторные с такими трансами звучат шикарно, пример - Neve 1272.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 21:38
23 фев 2009, 00:35
железо это железо
а как сделать вокал именно присетами, например вейвс
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 08:05
04 мар 2009, 09:16
Дружище rap! А теперь откровение © 2010: Если железо не отработало микродинамику и в ЦИФРОзаписи присутствуют не отдельные гармонические составляющие звука, а записана сразу их сумма, то плагину нечего обрабатывать.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 20:43
23 фев 2009, 00:35
какие именно плагины Вейвс (платинум, диаманд, голд и др) лучше всего поставить себе, какие из них самые лучшие именно для обработки вокала и для сведения и мастеринга трека. ССЫЛКУ на скачивание этих плагинов плиз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 22:04
Появились Waves 7 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3335780 Люди выстроились за халявой (около 10 000$)
Там их целая куча, только я ждал, что наконец-то они станут 32 битными (кто-то статьей меня своей сбил с толку).
А так опять куча недоделанных программ под PC. Они всю жизнь хорошо под ProTools работали - там и разрядность железа 24 бита. Вообщем, переделка хороших плагинов TDM и RTAS под PC, чтобы еще бабки срубить.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 03:21
23 фев 2009, 00:35
http://rghost.ru/3731475
какие плагины используются на припеве??? (кроме автотюна)
и какими встшными плагинами добиться раздробления голоса, как например, у дарти, чтобы не резать постоянно
ребята а если по точнее, в вейвсе каким плагином это делается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 06:03
а кто Вам сказал, что именно это было сделано именно в вейвсе?
там плагинов поболе, и все посложнее. для начала: во вступлении трек продублирован дважды, на втором треке сделан модулятор (опускание вниз). затем явно звучат гармонайзеры, сложные фильтры (не знаю даже, есть ли в вейвсах такие, по-моему, нет).
если б это можно было сделать ОДНИМ плагином...гыг... любой дурак бы кнопку нажал - и готово.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 07:02
23 фев 2009, 00:35
ПОПОДРОБНЕЕ ОБ ЭТОМ плиз
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МИкрофон для записи вокала
Ксю
06 ноя 2010, 17:34
pasha12345
19 мар 2007, 03:25
Forester
24 окт 2007, 02:03
Ezoterik
23
40905
12 апр 2011, 00:38
kuz
08 авг 2007, 12:09
