Текущее время: 19 апр 2026, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 21:55
А на такой карте не получится воспользоваться ни тем, ни другим. Это вход для скайпа или караоке. И дело даже не в том, что он ни для чего больше просто не годится по качеству. Он ведь даже фантомного питания +48В не выдает, и конденсаторные микрофоны с ним вообще работать не будут.
Если же речь идет о том, что подключают выход ПРЕДУСИЛИТЕЛЯ АртТуб (ну так и пишите!) - его и правда надо в ЛИНЕЙНЫЙ вход карты включать. Почему не работает - навскидку 2 проблемы: 1) неправильно распаян кабель (или еще какие-то проблемы в коммутации): 2) данный вход не включен программно - в панели управления картой.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 22:07
14 окт 2010, 18:05
В том то и дело,пробовал микрофонный,линейный вход-ноль реакции..В панели галочку ставил.Компьютер упорно не видит микрофон. При подсоединении к реалтеку тоже самое(Может я подключаю не так?Но индикатор на предусилителе дёргается. Подключаю так-XLR кабель от микрофона к предусилителю(input), от него джек(output) к звуковой карте.То есть получается что-то не так с XLR кабелем?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 22:42
значит, вариант №1
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 19:55
11 окт 2010, 17:49
Что-то тоже непонятное с МК 219.
Звуковая-EMU 0404 USB,c фантомным питанием +48
Кабель с разъемами XLR гнездо - TRS штекер-в звуковухе раньше именно такой стоял,был микрофон динамический простецкий))
Включил,на ручке отображающий сигнал микрофона ничего нет,в программе Adobe Audition тоже естественно нет звука на записи.
Питание включил,динамический микрофон работает.В чем дело не знаю.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 20:35
Нужен именно кабель XLR-XLR. На тот другой разъём не подаётся фантомного питания.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 22:32
11 окт 2010, 17:49
О как! не знал. А на карте он будет сюда подключаться?
Просто туда по идее штекерный.
А XLR вот так выглядит.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... ectors.jpg
2.jpg [ 19.45 КБ | Просмотров: 11469 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 22:44
Любой из входов слева. Видите, он совмещённый, там ещё три маленьких дырочки есть.
Уже не на первой карте такое встречается. Какой идиот это придумал? Людей запутывают только. (На нормальных микшерах или преампах такого обычно нет).
На картинке всё правильно нарисовано — микрофон с разъёмом xlr, но не в масштабе увы (см. слева гитарный штеккер, он тоже не в масштабе).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 23:19
11 окт 2010, 17:49
Всё.поменял провод,усё работает))
Ziatz,спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 21:44
15 дек 2008, 20:51
При ажиотажном спросе на октавовские микрофоны, в розничной продаже сплошь и рядом встречаются экземпляры, произведённые несколько лет назад. Выше форумчанин писал о МК-219, изготовленном в 2004 г. Мне же сегодня показали представителя этой модели, сошедшего "с конвейера" ещё в 2002-м. Правда, в паспорте есть отметка ОТК о произведённой 19 октября 2010 года перепроверке. Но недоумение остаётся...
Вопросы:
1.Как долго могут храниться микрофоны без потери качества
2.Если микрофоны "Октавы" столь желанны народом, то почему на складе производителя лежит продукция, выпущенная ещё 8 лет назад
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 00:46
16 окт 2010, 12:54
Мои микрофоны: Shure SM 58
Вопросы:
+1 Очень хочется услышать мнение по этому поводу.
Толщина диафрагмы составляет несколько микрон. И если она не имеет защитного напыления(обычно золотого) то в обычных условиях, с переменной влажностью, мне кажется, свои свойства она может потерять. Если конечно производитель не хранит все микрофоны в помещении с постоянной низкой влажностью и соотв. впитывающими влажность, элементами. Всё это конечно, непрофессиональное мнение обычного пользователя.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 00:12
09 май 2008, 16:30
Не помню, был такой вопрос или нет... Недавно увидел изменение на этом сайте в характеристиках МК-219. От 20 до 20 000 Гц. А раньше было 40 - 16 000. Чем вызвано это исправление? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 02:11
Неограниченное время. То есть сколь угодно долго. Правда, это в меньшей степени относится к электретным микрофонам, однако в большинстве случаев всплывающие время от времени на форумах электретные микрофоны оказываются полностью исправными, на удивление их новых владельцев.
А не факт, что она лежит на складе. Вот конкретный пример: уже в бытность мою модератором этого форума мне пришлось для оперативной доставки поработать курьером и забрать у нашего покупателя неисправную стереопару MK-012, а заодно вернуть ему деньги. Разумеется, прежде чем отправлять коробку в Тулу, я пошёл на студию послушать дефекты. Мне там подключили один микрофон, затем другой, и... я так и не услышал ничего, на что можно было бы сделать нарекания. Ни малейших претензий к звуку микрофонов якобы неисправных! Ну и куда их после этого девать? Я больше чем уверен, что они уже нашли нового хозяина, а задавался ли он Вашим вторым вопросом, я совершенно не знаю, хотя знаю, что год выпуска и год покупки у него тоже не совпадают. Ничего страшного! Микрофоны — не огурцы, срок их годности и службы исчисляется десятилетиями, если не хранить их в помещении с агрессивными средами (например, в кладовке с полуоткрытыми банками с краской).
В конденсаторном микрофоне (электретный микрофон есть частный случай конденсаторного) диафрагма (мембрана) является электродом. То есть она обязана проводить электрический ток. Именно поэтому её покрывают слоем металла, если она изготовлена из пластмассы и именно золотое напыление теряет с годами свои свойства. Если же она изготовлена из никеля, то никакой необходимости в золотом напылении нет. Напротив, оно даже будет вредно, ибо плотность золота больше плотности никеля, и это напыление увеличит массу мембраны. Никелевые мембраны практически вечны (если не тыкать в них отвёрткой).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 13:54
16 окт 2010, 12:54
Спасибо большое за подробный ответ Евгений.
А вот такой вопросик. Следует ли хранить микрофон не только в деревянном боксе, но и дополнительно в полиэтиленовом пакете, т.е. в том виде, в котором прислан был микрофон. Или принципиально разницы нет? Просто где-то слышал, что при повышенной влажности, то что было закрыто в пакет, быстро погибает, якобы влага конденсируется, пакет вытягивает всю влагу во внутрь и получается своеобразный влажный капкан для содержимого. Хотя может это миф?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 00:18
31 янв 2011, 00:03
Здравствуйте !
приобрел себе у Вас микрофон, именно мк-219 в деревянном коробе и отдельно пауком. Шнур к нему не приобретал, сказали что подойдет от обычного караоке (очень мечтаю что меня обманули и проблема только в этом). Подключаю микро к компу через звуковуху Focusrite Saffire 6 USB с предусилителем и фантомным питанием, но к сожалению, никакие лампочки приема сигнала с микрофона не мигают и ничего совсем не пишется. В чем секрет так и не понял, очень грустно будет если брак, есть ли шанс обменять микрофон ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 00:55
Кто сказал, что подойдет шнур "от обычного караоке"? Вам ЗДЕСЬ кто-то такое сказал? Здесь тыщщу раз уже всем повторяют одно и то же: шнур подходит ТОЛЬКО XLRf-XLRm, при этом, балансный (трехжильный) со стандартной распайкой 1-1, 2-2, 3-3. Вроде такого: http://www.musicstore.com/en_EN/EUR/Mus ... 002923-000 Другие шнуры работать не будут.
А для караоке, насколько мну известно, используется шнур XLRm - TRS(Jack) 1/4. Вроде такого: http://www.proaudiosolutions.com/produc ... -xlrm6.htm Найдите одно отличие, и замените шнур.
ЗЫ. для справки. "джековое" подключение в Вашей карте используется для линейных и инструментальных (гитарных и т.п.) кабелей. фантомное питание по нему не выдается. и сам вход для работы с микрофоном не предназначен. все это, наверняка, подробно, и с рисунками, описано в инструкции к карте.
